Za luźne mechaniczne łączenie popychacza
PiotrMichal
Postautor: PiotrMichal » 27 sty 2019, o 18:10
Witajcie,
Problem (początkującego) jest taki: model samolotu RC prosto ze sklepu, raz się włącza ze sterem kierunku prosto, a raz nie. Skoro i tak będzie grzebane, to pal licho gwarancję, otwieramy. I co się okazuje? Otóż popychacz w okolicach serwa, najpewniej w celach regulacyjnych, jest łączony z dwóch odcinków. Problem polega na tym, że to połączenie nie jest trwałe. Pręciki popychacza dość luźno suwają się względem siebie. Poniższe zdjęcia pokazują że łączenie może się przemieszczać (i poruszać sterem kierunku), mimo że serwo stoi w pozycji środkowej.
Tu jest zbliżenie tego połączenia:
To chyba jakaś rurka elastyczna.
Moje pytania:
1) Jak przywrócić pewność tego połączenia? Podgrzać (to termoskurczka?) czy polać klejem (jakim?)?
2) Czy jeśli upewnię się manewrami pilotem że serwo jest na środku, a ster prosto w tył to wtedy podgrzać/skleić, czy może najpierw wstępne przyłapanie i potem weryfikacja położenia neutralnego steru kierunku w locie?
3) Czy połączyć to na zawsze, czy z możliwością późniejszego rozłączenia/regulacji? (np. klej sztywny czy elastyczny?)
Pozdrawiamy,
Piotr & Michałek
Postautor: Don Mirson » 27 sty 2019, o 18:56
Ad 1. Zdejmij termokurcza. aklej tym uhu porem albo ca a jak nie mas to po prostu kropelką. zamontuj nowego termokurcza, zagrzej.
Ad 2. tak. zerknij tez jak zachowuje się na krańcach (czy w obie strony równo kończy ;) ) możesz po prostu markerem robic kreskę żeby znaczyć.
Ad 3. Genrlanie to się z tymm nie cyrtol. Ten pręt nie mażadnych magiicznych własciwości i metr takiego kupisz w modelarksim za 2 zł albo ktoś Ci kawałek na pole przywiezie. Więc nie bój żaby że zepsujesz czy cuś. Zepsujesz - dasz nowy :)
Postautor: Artja » 27 sty 2019, o 19:02
Ja bym to wywalil w diabły i dał jeden pręt od snapa do serwa. Po co ten łącznik tam jest w ogóle?
PiotrMichal
Postautor: PiotrMichal » 27 sty 2019, o 19:25
Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Teraz wiem co z tym zrobić.
Pozdrawiamy,
Piotr & Michałek
Wróć do „Warsztat”
