Warsztat Carsona
Podziękował: 120 razy
Podziękowano: 173 razy
Postautor: PiotrS » 4 sie 2019, o 19:43
sztywność większa
Podziękował: 868 razy
Podziękowano: 619 razy
Postautor: aikus » 4 sie 2019, o 20:23
aa... no tak, ale dopóki popychacz się nie wybacza to znaczy, że sztywność jest tak czy siak wystarczająca... A popychacz może się wybaczać tylko wtedy kiedy jest ściskany, czyli w chwilach, .... może nie tyle rzadkich co krótkich, kiedy ogon pracuje na kątach ujemnych... i raczej nie są to wtedy duże obciążenia... Bo tak normalnie popychacz pracuje na rozciąganie - przynajmniej powinien.
Nie no spoko, spoko, tak sobie tylko dywaguję, bo w Gauce mam stalowy... i nawet sie zastanawiałem czy sobie nie przerobić, ale jakoś lenistwo wygrało...
Podziękowano: 329 razy
Postautor: mwx » 4 sie 2019, o 20:59
Część wklejaną nagwintowałeś? Jeśli nie to jest spora szansa że to się za jakiś czas wysunie.
Podziękował: 98 razy
Postautor: Carson » 4 sie 2019, o 21:18
Sztywnosc i mozna sie pozbyc uchwytów, ktore wprowadzaja dodatkowe opory. A w x360 uwazam, ze wprowadzaly spore bo popychacz wyginal sie w dól zaraz za podpora. Czesci wklejanej nie gwintowalem ale obejchalem ja tarcza na mini szlifierce. Calosc byla ciasno spasowana ale nie na tyle zeby rozwarstwilo pret. Bede go ogladal przy najblizszych lotach.
LOGO 480 (520mm) / X360 / FS-i6 // Turnigy SCT 2WD / FS-GT3B
Postautor: aikus » 4 sie 2019, o 22:22
Byleby nie był gładki, chociaż najlepiej jak jest gwint, albo jak zrobisz kilka ząbków z każdej strony.
Z kolei pręt/rurkę węglową, w miejscu łączenia z drutem/prętem stalowym dobrze jest owinąć kilkoma zwojami nitki (nawet zwykłej bawełnianej) i potem zalać to wyjaczkiem - nie ma wujca, żeby to się rozwarstwiło.
Postautor: Carson » 5 sie 2019, o 07:26
Gladki nie byl, bo go przeoralem szlifierka a i dlugi na kilka cm, wiec mysle, ze tak latwo sie nie wysunie w weglowki. O tym pomysle z nitka i CA gdzies tu czytalem i przeszlo mi to przez mysl ale nie wyglada zbyt estetycznie. Jak nie bedzie wyjscia to tak zrobie i na to termokurcza.
Postautor: mwx » 5 sie 2019, o 08:05
Kup sobie zakończenia do pancerzy linek rowerowych. Są bardziej estetyczne i leciutkie. Ja używam :)
Postautor: dawo » 5 sie 2019, o 08:11
Albo są tez końcówki gwintowane na konkretną średnicę pręcika - takie nasadzane i one najlepiej wyglądają.
Postautor: mwx » 5 sie 2019, o 08:13
Ale nie ma takich z odpowiednią średnicą gwintu, przynajmniej do snapów na kulkę 4,75mm.
Są albo M2 ( za małe) albo M2,5, pod które trzeba rozwiercać snap.
Wybrałem 2,5 i rozwiercanie, ale ewidentnie widać że coś jest nie tak.
Ostatnio zmieniony 5 sie 2019, o 08:16 przez mwx, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: dawo » 5 sie 2019, o 08:15
Zapewne masz rację - użyłem takich w klonie trexa do jego snapów ale nigdy nie mierzyłem i nie sprawdzałem ich wymiarów...
Postautor: Carson » 5 sie 2019, o 08:17
Szukałem takich gotowych koncowek i nie moglem znalezc :)
Postautor: mwx » 5 sie 2019, o 08:18
bo żaden sklep nie wie jak to dziadostwo nazwać
nawet w obrębie jednego sklepu występują jakieś fluktuacje nomenklaturowe
Postautor: Carson » 5 sie 2019, o 08:23
Cos widzialem pod nazwa "koncowki bowdena" ale tak jak piszesz nie bylo odpowiednich rozmiarow ;)
Postautor: Carson » 17 sie 2019, o 19:41
Helikowe malowanki :) co prawda do x360 podobno można jakieś żarówy kupić ale do 450tki chyba niekoniecznie :) oprócz tego będę mazał zapasowa kabinke do 450. Kolory z logo a schemat chyba trochę z protosa.
Postautor: mwx » 18 sie 2019, o 00:18
Podoba mnie się :)
Jest prawdziwie modelarska rzeźba w gównie, na dodatek w warunkach polowych. Widać ogrom zaangażowania, duchy Schiera i Słodowego żyją w Narodzie.
:piwo: :thumb:
Postautor: Carson » 10 wrz 2019, o 08:24
Przyjrzalem sie ostatnio mechanice ogona w x360. Zauwazylem tam kiedys dosc duzy luz, ktory objawial sie tym ze lopatki ogonowe przy nieruchomym serwie ogonowym mozna odchylac o dobre kilka stopni w jedna i druga strone. Okazuje się, że nakladaja sie tutaj luzy w 3 miejscach: miedzy kolem slizgacza a dwoma pinionami (gora i dol), miedzy srubą a tuleja ramionka i miedzy druga sruba a tuleja ramionka.
O ile tego pierwszego na razie nie ruszalem o tyle te dwa pozostale dalo sie skasowac. Sruba jest zle spasowana z mosieznymi tulejami (otwor w tulei ma za duza srednice). Tuleje maja dlugosc ~3,1mm. Plastik, w ktorym siedza tez ma okolo ~3,1mm. Jesli mocno to skrecimy to calosc zaczyna bardzo ciezko pracowac. Trzeba zeszlifowac z ramionka troche grubosci, tak na ~2,9mm zeby tulej wystawaly lekko ponad powierzchnie ramionka. Usunąc ostre krawędzie po szlifowaniu. Tuleje smarujemy po zew sciance lekko smarem teflonowym i wciskamy w gniazda w ramionkach. Calosc mocno skrecamy. Dzieki temu tuleje przestaja latac na srubach. Luz skasowany :thumb: Nie wiem czy material ramionka wytrzyma czy bedzie sie wycieral - będę testowal jak poprawi sie pogoda. Jesli luzy zaczna sie pojawiac miedzy tulejami a ramionkiem to będzie trzeba znalezc inne rozwiazanie. Najlepsze bylyby w tym miejscu lozyska albo kulka ze snapem a na drugim koncu bolec z segerami na koncach. No ale to nie ta polka cenowo-jakosciowa... 8-)
Postautor: mwx » 10 wrz 2019, o 08:59
Carson pisze: Nie wiem czy material ramionka wytrzyma czy bedzie sie wycieral
Jeśli to ten sam materiał co w 380 to będzie się wycierał. U siebie zmieniłem te 8 na zapożyczone z Devila 505 - one mają na jednym z końców kulkę i zdecydowanie wolniej się luzują.
Postautor: Carson » 10 wrz 2019, o 09:50
Do ktorego helika przeszczepiles te ramionka z kulkami od 505tki?
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 30 razy
Postautor: gcze » 10 wrz 2019, o 09:57
@Carson, też to zauważyłem z tymi tulejkami już jakiś czas temu i taki chyba jest prawidłowy sposób montażu. Byłem zajarany ale niestety nic to u mnie nie dało i nadal k-bar wachluje ogonem.
Postautor: mwx » 10 wrz 2019, o 10:04
Carson pisze:Do ktorego helika przeszczepiles te ramionka z kulkami od 505tki?
Do 380, ale może w 360 też by przypasowały
Wróć do „Warsztat”
