naprawa iMAX B6
redb
Postautor: redb » 24 maja 2020, o 19:15
Cześć.
Jakiś czas temu wyciągnąłem swoją starą ładowarkę z szuflady, podłączyłem i po usłyszeniu charakterystycznego "pik" nie zobaczyłem nic na wyświetlaczu. Podświetlenie działało ale poza tym nic. Średnio się tym przejąłem bo w szufladzie leżały jeszcze 2 nówki ECO8 więc wziąłem pierwszą lepszą a iMAX wylądował znowu w szufladzie a potem w woku na elektrośmiecie.
Dziś rano pomyślałem, że w drodze są 2 pakiety i wypadałoby mieć do każdego ładowarkę. Przypomniał mi się iMAX, więc przytargałem go z powrotem do domu, rozebrałem i podłączyłem do zasilacza. Wyglądało to mniej więcej tak
Mocno sparzył mnie stabilizator z drugiej strony płytki więc pomyślałem, że może coś się z nim stało (przypomniałem sobie, że kiedy ostatni raz używałem tej ładowarki, zasilacz do niej poszedł z dymem). Niby miernik nie wskazywał, że coś z nim nie tak ale na wszelki wypadek wymieniłem, niestety to nie pomogło. Wtedy głos w głowie (nie mówcie nikomu, że je słyszę) podpowiedział "a może to wyświetlacze?". Nie będę już przytaczał pełnej wymiany zdań ale w końcu głos wygrał i aczkolwiek niechętnie ale zabrałem się za wylutowywanie wyświetlacza.
Jako, że po zabawach z arduino zostało mi trochę różnych rzeczy, znalazły się w walizeczce też 2 takie same wyświetlacze. Podłączyłem jeden (niestety ten też miał dolutowane piny więc te też musiałem wylutować) i oto co zobaczyłem.
"To żyje" pomyślałem ... tylko coś nie tak z kontrastem. Stary wyświetlacz miał na płytce napisane "v1.1" a nowy "v2.3", może coś w obsłudze kontrastu się zmieniło, więc dorobiłem taki oto workaround:
Poskładałem, podłączyłem jakiś pakiecik (na wszelki wypadek taki, co mi na nim jakoś szczególnie nie zależy), skalibrowałem i wio ....
Doładowało pakiet 2x3S do 4.18-4.21 na celę (zastanawiam się czy nie za dużo), teraz leci rozładowanie (będzie pewnie trwało wieki bo tylko 1A), potem zobaczę jak wyjdzie storage.
Wygląda na to, że działa ...
Taranis X9 lite S
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 24 maja 2020, o 20:07
Piękna robota :D
Masz świadomość, że istnieją płytki do ładowania równoległego i nie trzeba mieć 7 ładowarek jeśli masz 7 pakietów ;)
redb
Postautor: redb » 24 maja 2020, o 20:32
Nie odbieraj mi satysfakcji z dobrze wykonanej, nikomu do niczego niepotrzebnej roboty :D
A tak serio to samej płytki nie mam ale mam taki rozgałęźnik i z jego pomocą ładuję pakiety 3S jako jeden 6S (czyli szeregowo a nie równolegle) i nie jestem z tego zadowolony. Oba pakiety mają sparowane cele i one ladują się w jednym tempie, natomiast między pakietami nie jest idealnie i tempo jest zauważalnie inne pierwszej fazie ładowania. Niby wszystko się wyrównuje w drugiej ale jakoś mi się wydaje, że nie powinno tak być. Płytka równoległa sprawuje się lepiej?
Poza tym, ładowanie z płytką wymaga chyba pakietów o tej samej pojemności czyli 2.2 i 2.6 raczej się nie uda? Czy źle kombinuję?
Taranis X9 lite S
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 24 maja 2020, o 21:42
Ekstra! Uwielbiam patrzec jak inni naprawia sprzety, ktore typowy kowalski wyje.alby na smietnik i kupil nowy! :D Ja dzisiaj naprawilem (prawdopodobnie, jeszcze testy w powietrzu zostaly) microserwo.
Postautor: mikegsx400 » 24 maja 2020, o 22:14
No tu akurat robota była potrzebna - jasne że nie odbieram, tym bardziej szacun, bo ja bym nie zrobił (chyba).
A co do płytki równoległej, to ja korzystam z 3, nigdy żadnej skuchy z tego powodu nie było. Staram się ładować te same pojemności i o podobnym stopniu rozładowania (czyli od storage do full). Do 4 pakietów 3300 często doczepiam 2700, negatywnych skutków póki co nie zauważyłem.
redb
Postautor: redb » 25 maja 2020, o 09:08
E tam, wymiana wyświetlacza to nie rocket science, więc dałbyś radę na pewno. To był ślepy strzał a nie jakaś zaawansowana diagnoza więc też nie wymagało to głębokiej wiedzy :D
Jeśli te płytki się sprawdzają to postaram się kupić jak będzie okazja i wypróbować. Dzięki za podpowiedź.
Carson, a co z tym serwem robiłeś? Jakie były objawy? Może też opisz to się przyda komuś ;) Sam chętnie poczytam.
Taranis X9 lite S
Postautor: Carson » 25 maja 2020, o 09:18
redb pisze:E tam, wymiana wyświetlacza to nie rocket science, więc dałbyś radę na pewno. To był ślepy strzał a nie jakaś zaawansowana diagnoza więc też nie wymagało to głębokiej wiedzy :D
Po krecie zaczelo drgac i zmieniac pozycje ;) Wrzuce wieczorem relacje z naprawy do swojego watku.
Wróć do „Warsztat”
