Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu żyroskopu
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 8 cze 2020, o 21:53
Witam koledzy. Po wymianie wału głownego. Snapow wału ogonowego. Kupiona na oliksie 450xl oderwała się od ziemi. Ale mam pytanie odnosnie żyro. Nie wiem co to za model i jak go się programuje. Bo troche ogon musze korygować ;/ pomożecie? Podziękowania dla kolegi Clad-a za podrzucenie cześci za przyslowiowego browarka.
Ostatnio zmieniony 8 cze 2020, o 23:55 przez Kamil_K, łącznie zmieniany 1 raz.
Trex 450 Pro 3G , Trex 450xl spectrum dx6i dsm2 , wltoys v930
Postautor: kubacki » 8 cze 2020, o 22:24
Jakos tak dziwnie zamontowane, w sensie ze w pionie a nie w poziomie .
Swoją drogą nie mam pojecia co to moze być
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 8 cze 2020, o 23:52
No własnie dziwi mnie też . Tak był zmontowany jak przyszedł. Nie wiem co to za żyro. Może dać je w poziomie oznaczenie to GY1P028-MCV rev04 dalej nie widze jutro to rozbiore.
Postautor: kubacki » 9 cze 2020, o 05:03
Daj w poziomie ,i kup taśmę piankową /żelową dwustronną tessy lub 3M bo ta twoja az się prosi o kłopoty
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Postautor: kubacki » 9 cze 2020, o 05:09
Jak coś to na gieldzie masz fajne zyrko Aligna GP780 .
Kiedyś na nim latalem i nie sprawiało problemów ,cena za nie tez nie jest jakas wygórowana
viewtopic.php?f=74&t=9931&view=unread#unread
Oxy 4 Max
Oxy 4 Pro 325
Spektrum IX12
Clad
Postautor: Clad » 9 cze 2020, o 06:18
Kamil, jeżeli zamierzasz latać tym modelem i faktycznie oderwal się od ziemi i teraz problem jest tylko z zyroskopem, to weź sobie tego aligna gp780 z giełdy. Jak dobrze pogadasz to może kolega jeszcze lepsza cena zrobi, A Ty będziesz miał "normalne" i bardzo dobre gyro, z którym nie powinieneś mieć problemów. No i ta pianka do wymiany jak kubacki napisał, i trytytka do kosza. Jeżeli model wogole kiedyś latał, to ja bym na samym początku tylko tą piankę zmienił i wtedy jeszcze raz spróbował. A osobiście to bym go raczej poziomo nie dawał. Skoro jest pionowo to widocznie jest zaprogramowany, że tak ma być. No chyba ze ktoś wie co to za gyro, znajdziesz manuala i zmienisz ustawienie jego pozycji/orientacji z pionowej na poziomą. W nadajniku na ile masz ustawione gyro? Wartość w apce odpowiednia?
Tarot 450 pro, T-rex 450 sport, T-rex 550E, T-rex 600E pro DFC, Gaui X7, Raptor e700 V2 K-30 (kit), Aurora 9X
Podziękował: 27 razy
Postautor: dawo » 9 cze 2020, o 09:23
Ale przecież można oderwać to gyro, podpiąć pakiet i w palcach poobracać tym gyrem i będzie wiadomo jaka ma orientację...
Heli: 450, V922, 2x250, Protos 380, Protos 500,Trex 600
Samoloty: Combat, FunCub, EFX racer, Extreme Flight Extra 300 oraz MX-S, Sebart Katana 50E, Skrzydło, 2xF16, Hyper Bipe, Hawk EDF, Rad Jet, Akrobat Halowy,Bolt Mavimodels, ASW28 Volantex.
Samochodziki: Traxxas Rustler i Rustler 4x4, Summit
DX7S :)
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 9 cze 2020, o 09:49
Spoko tak zrobie
Podziękował: 995 razy
Podziękowano: 694 razy
Postautor: aikus » 9 cze 2020, o 10:13
... kurde... i wywal tą trytkę, bo to w ogóle bez sensu ktoś zrobił... niby jakaś pianka jest, a trytka cały sens tej pianki kasuje...
Jeżeli 450tka rzeczywiście oderwała się od ziemi, choćby do krótkiego zawisu, to obstawiam, że jak na dziwaczne żyro przystało jego orientacja jest właśnie taka dziwaczna ;)
Utrzymanie 450tki z żyrkiem źle zamontowanym jest..... możliwe, ale bardzo BARDZO trudne - wie o tym każdy, komu kiedyś żyro odkleiło się w locie :D:D
No i cóż... W rozszyfrowaniu takiego żyra zasadniczo nie ma dużej filozofii.
Przeważnie były tam dwie śrubki:
1. top endpoint
2. bot endpoint
Nimi regulujesz zakres ruchu serwa;
Oraz dwa przełączniki:
1. rev
2. 1520/760
Pierwszy to oczywiście rewers serwa, drugi to długość ramki. Tego drugiego NIE RUSZAJ jesli serwo działa poprawnie - przełączenie na niewłaściwą długość ramki może spowodować nawet zjaranie serwa (to czarny scenariusz: prawdopodobnie serwo po prostu nie zrozumie sygnału i nic nie zrobi, ale jeśli zrozumie i będzie próbowało słuchać rozkazów, to dojedzie do skrajnej pozycji i będzie się siłowało "z żelazem")
Do odbiornika powinny iść dwa kable sygnałowe, czyli w sumie cztery żyły: +, -, ch4 - RUD, ch5 - czułość.
Może też być inaczej. Może być tak, że czułość jest ustawiana nie zdalnie z aparatury, tylko kolejną śrubką w żyrku - były takie żyrka - pozwalały latać helikopterami ze zmiennym skokiem na aparaturze 5ch.
Generalnie to tak jak koledzy sugerują, wziąłbym do helikoptera to żyrko z giełdy.
Co oczywiście nie zmienia faktu, że to co masz warto rozszyfrować - zawsze może się do czegoś przydać, choćby do tego, żeby do jakiegoś samolotu na lotki wsadzić ;)
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 9 cze 2020, o 10:20
Tak heli oderwał sie zyro odmontowałem sprawdzilem wychyla wirnik ogona gdy jest żyro w pionie. Trytke dałem ja bo wymienialem żębatke paska ogonowego bo slizgała się. Już przykleilem na tasme 3M
Postautor: aikus » 9 cze 2020, o 10:22
Kurde, wklej filmik a nie tylko zdjęcie!!!!
Brawo, ja pierdziele, szacun Stary!!! :piwo2: :piwo2: :piwo2:
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 9 cze 2020, o 10:28
Nie wiem jak film ma 65MB
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 9 cze 2020, o 10:38
https://www.szybkiplik.pl/WV8rubytt8
Wrzucilem do pobrania jak ktoś chce kuknać :) plik ma.64MB klik pobierz.
Ja wiem że tu są wytrawni piloci i na nikim szału taki film nie zrobi. Ale ja stresa miałem:) w tydzień musiałem prawie go całego rozebrać i zlożyć nie mowiąc już o tym że wiem tyle co 930 mi dała. Ale ten to zupełnie inna bajka. Aha jutro przyjdzie kątomierz. Bo lopaty sa ustawione z instrukcji.
Postautor: aikus » 9 cze 2020, o 11:38
filmy najłatwiej się wrzuca przez Youtube - potem możesz od razu osadzić w forum.
Wrzuciłem Ci ten Twój ;)
YouTube
Pięknie Stary pięknie!!! Pełen szacun! Naprawdę!
I to naprawdę nie patrz na to, tak, że tu są wytrawni piloci i tak dalej, bo wcale nie! Nie o to chodzi.
Jak ktoś umie latać, to umie - OK jedni sie nauczą więcej, inni mniej - to nie ma znaczenia, wszyscy się kiedyś uczyli od zera. I Tareq Alsaadi i Dunkan Bossion też.
A jak ktoś zaczyna, tak jak Ty, i wkręca się w to i dzielnie sobie radzi to to ZAWSZE robi mega pozytywne wrażenie!!
I jeszcze robi to nie po linii najmniejszego oporu, kupując gotowy model w sklepie i wyjmując z pudełka i "żeby latało" tylko bierze coś z allegro, albo z giełdy, ustawia, składa, reguluje i proszę - oto jest pierwszy nieśmiały zawis.
zaje**scie!!! tak trzymać!!!
:approve: :approve: :approve:
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 9 cze 2020, o 11:53
Dzieki za wrzutke i za miłe słowa.
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 9 cze 2020, o 21:00
Dzis chciałem odważniej ale przy podrywaniu puscił snap od łopaty ogonowej i wystrzelił w górę to mój bład bo nie skręciłem mocno okuć przy hubie bo łożyska tam średnio chodzą . Jutro przyjdą lożyska to wymienie i wkleje na lock...no są przygody z tym trupem. Ale mam pytanie.
Czy może rozebrać go i włozyć wszystko na system z tarczą 120st. Bo taką konstrukcje mi dorzucił nieuczciwy sprzedawca.
Postautor: aikus » 9 cze 2020, o 21:27
Dobrze, że Cie to nie trafiło...
Rozebrać wszystko na części i złożyć to zdecydowanie dobry pomysł, zwłaszcza wszystkie krytyczne połączenia (szpindle, kulki w tarczy i tak dalej).
Znaczy jak coś siedzi na tyle mocno, że nie możesz odkręcić to nie ruszaj, bo może się zdarzyć, że urwiesz.
Ale jak się odkręci lekko - nałóż kleju i skręć jeszcze raz.
I, UWAGA, WAŻNE! Nie dokręcaj śrub mocujących szpindel na kolor twarzy!!!
Jak je nadwyrężysz zbyt dużym momentem przy skręcaniu - bardzo prawdopodobne, że strzelą potem w locie.
Dokręcaj z czuciem, raczej delikatnie (tak na oko 0,5 Nm lub po prostu użyj krótszego ramienia jako ramienia siły w kluczyku L - nigdy dłuższego).
Ważniejsze jest odtłuszczenie i posmarowanie klejem.
Zbyt duży moment zrobi więcej złego niż dobrego.
Kleju oczywiście też nie za dużo, żebyś nie posklejał łożysk - kropelka na dwa - trzy zwoje gwintu wystarczy.
Jak dasz za dużo i wylezie - rozbierz, przemyj alkoholem, wytrzyj do sucha i złóż jeszcze raz.
To samo ze smarowaniem łożysk oporowych - odrobinka tawotu dokładnie tam i tylko tam gdzie on jest potrzebny.
Pewnie to wszystko wiesz, ale ... mam wrażenie, że warto powiedzieć ;)
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 190 razy
Postautor: PiotrS » 9 cze 2020, o 21:32
Tam gdzie są łożyska w pobliżu klejonego gwintu, loctite daję na gwint żeński. Wtedy jest większa szansa, że nie wypłynie na łożyska.
Postautor: aikus » 9 cze 2020, o 21:50
Nooo i tak ... bardzo słusznie - tak sie powinno robić, tylko mi się nigdy nie chce, bo albo nie mam dobrego cienkiego drucika akurat pod ręką i nie chce mi się szukać, albo niedowidzę i nie chce mi się lupy wziąć, albo lepszego światła zrobić ... i robię byle jak i poprawiam trzy razy....
Więc Kamil rób tak jak mówi Piotrek, nie rób tak jak ja ;)
Kamil_K
Postautor: Kamil_K » 9 cze 2020, o 22:36
Dzieki za rady. Ale pytanie jest moje takie. Sprzedawca wcisnał mi 450 xl z glowica 90st. I doatalem w gratisie drugiego na częsci. Czy lepiej iść w konstrukcje ktorą robie . Czy może rozebrać i zamienić na te drugą konstrukcje z tarczą na 120st
Ostatnio zmieniony 9 cze 2020, o 22:42 przez Kamil_K, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Warsztat”
