Orzełek 100
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 10 lut 2012, o 10:25
Spodobały mi sie loty nocne kolegi, postanowiłem więc też polatać późną porą. Pomimo dobrego oświetlenia samolotu kontrola trochę jakby utrudniona :) postanowiłem więc skonstruować prostego trenerka, bez lotek, co pomoże utrzymanie samolotu w ciemności...
EPP przyszło szybko. Budowa banalna, zajęła jeden wieczór :)
Niestety zapomniałem zrobić fotek przesyłki, ale jej zawartość niewiele różniła się od gotowego samolotu. W paczce były:
- kadłub ze wzmocnieniem (klej na ciepło) w miejscach gdzie uciska guma trzymająca skrzydła
- ster kierunku i ster ogon z gotowymi lotkami (przygotowane wycięcia, więc nie trzema mocować...)
- skrzydło.
Pracy było więc niewiele:
- sklejenie trzech kawałków epp :)
- wycięcie dziury pod skrzydłem na pakiet, i odbiornik
- montaż elektroniki, serw, podwozia...
I gotowe :)
Przyklejone od spodu skrzydła paski z epp uniemozliwiają przesuwanie się na boki. Od góry dociska guma.
Waga bez pakietu: 240 gram.
Rozpiętość skrzydeł: 100 cm.
Na starym pakiecie od lamy wylatał nieco ponad 15 minut.
Na pakiecie 400 2s dał rade przez 8 minut.
Jutro przetestuje na pakiecie 1000 3s - zobaczymy co się będzie działo :)
Wczoraj zrobiłem oblocik na EP3. Troche wiało, hehe, na 80% mocy samolot leciał pod wiatr w miejscu, na 50% latał do tyłu, więc zabawa "do siebie - od siebie" jakbym miał zmienny kąt... :mrgreen:
Samolocik lata bardzo ładnie i przewidywalnie, jak to z trenerkami bywa... Tym bardziej po przesiadce z kombatów :)
Na zdjęciu można dostrzeć lekką nierówność skrzydeł względem ogona. Zauważyłem dopiero na lotnisku :) Nie przeszkadzało to w niczym, ale dla zasady wyprostowałem...
Dzisiaj kończę podłączanie oświetlenia i robie testy nocne - zobaczymy jak pójdzie :)
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 10 lut 2012, o 14:17
Masz już plan jak oświetlić? Fajnie wyglądają paski z diodami SMD ;)
Bartoszko
Podziękował: 10 razy
Postautor: Bartoszko » 10 lut 2012, o 18:21
Gmeracz pisze:Masz już plan jak oświetlić? Fajnie wyglądają paski z diodami SMD ;)
Nom.. I lampa karbidowa na ogonku :vhappy:
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 10 lut 2012, o 18:39
No to twardy jesteś.
Ja skleiłem przed feriami samolocik, ale nie zdążyłem przed mrozami i teraz czekam na 0*C. Przy temperaturach jakie są obecnie na zewnątrz wymiękam. Nawet helikopterem już nie latam :lol:
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 10 lut 2012, o 21:50
PiotrS pisze:Przy temperaturach jakie są obecnie na zewnątrz wymiękam. Nawet helikopterem już nie latam :lol:
Ja to nawet do pracy przestałem chodzić...
Postautor: Don Mirson » 11 lut 2012, o 00:04
Plan mam, dość dokładnie przemyślany :)
Niestety nie doszły diody led dzisiaj, więc oświetlenia jeszcze nie skończyłem.
Na chwile obecną mam zlutowany kadłub, czyli paski ledowe po bokach (czerwony niebieski), z tyłu i od spodu.
Jak dojdą diody, dojdzie jeszcze oświetlenie końców skrzydeł w kolorach boków i białe światło z przodu. Może coś drobnego na górze.
Rozwiązanie sprawdzone już na Fik'u 100 kolegi, w moim przypadku robimy tylko lekkie modyfikacje... :)
Podłączenie pod pakiet 3s daje na prawdę mnóstwo światła... :)
Niestety fotek jeszcze nie mam bo praca jeszcze nie jest zakończona...
PiotrS pisze:No to twardy jesteś.
Temperatura nie przeszkadza. Gorzej z wiatrem, który przechodzi do kości :)
Ale jutro z rana nie wieje i ma być tylko -14 wiec jakiś oblocik musi być :mrgreen:
Postautor: Gmeracz » 11 lut 2012, o 00:29
A gdzie będzie wspomniana lampka karbidowa? :grin2:
Postautor: Don Mirson » 11 lut 2012, o 09:05
Gmeracz pisze:A gdzie będzie wspomniana lampka karbidowa? :grin2:
Z lampek karbidowych wyłożę pas startowy :)
