Dylematy - czyli jaki wybrać samolot
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 23 lis 2021, o 16:06
Aikus ma z mojego bełkotu wyłapać, taki jest sens tego zdania.
Kończmy przepraszam.
Latałem dolnoplatem, gornoplatem, srednioplatem i triplanem też latałem, modelem w układzie kaczki i modelem który lata też do tyłu.
Kończmy do niczego to nie doprowadzi.
Nie zgadzam się, że samolot musi mieć lotki. Nie musi i tyle.
Pozdrawiam Adam
Podziękowano: 621 razy
Postautor: mwx » 23 lis 2021, o 16:12
Jak latałem na zawodach AeroDesign to lotki w klasie Micro były praktycznie niespotykane. Nie wiem czy ktokolwiek używał. Chodziło o maksymalne odchudzenie konstrukcji i jedno serwo z jednym sterem zamiast dwóch było bardziej optymalnym wyborem.
Nie znaczy to że tak się fajnie lata - jak tylko pojawiał się jakiś wiatr to robiło się cholernie trudno.
Podziękował: 1689 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 23 lis 2021, o 17:15
Osa pisze:Nie zgadzam się, że samolot musi mieć lotki. Nie musi i tyle.
I OK, to zdanie jest prawdziwe. Ja nigdzie nie napisałem, że musi, a już na pewno nie że KAŻDY.
Napisałem, że ja NIE CHCĘ takiego samolotu.
A drugie co napisałem i przy tym będę się upierał, to że są samoloty, którymi bez lotek latać się nie da i Ty jako konstruktor powinieneś to wiedzieć.
Na koniec ciekawostka - anegdotka z mojego miernego doświadczenia praktycznego:
(tak, przepraszam, tu jest złośliwość - nie mogę się oprzeć :twisted:
to znaczy mogę, ale nie chcę :P )
Kiedyś latałem sobie Bixlerem ... już nawet nie pamiętam czy jako FPVką czy "normalnie", mniejsza o to.
Robiłem trochę różnych dziwnych rzeczy: beczki, jakieś skręty...
Pętli? No nie, pętli nie robiłem... Jakoś nie chciał mi zrobić.
A dziwne, bo zawsze robił :dk:
W ogóle jakoś dziwnie leniwie reagował na ster wysokości.
O tym, że zwyczajnie na sterze wysokości padło mi serwo (padło na amen - stanęło w neutrum) przekonałem się dopiero jak nie zdążyłem się na czas poderwać z niskiego przelotu nad polem i wyrżnąłem spodem kadłuba w muldę.
Owszem, dało się latać tym samolotem bez steru wysokości. Dało się latać prawie bardzo dobrze i po przemyśleniu w sumie nie byłem zaskoczony. Może tylko trochę tym, że samolot latał aż tak dobrze.
Ale nie koniec na tym. Serwo wymieniłem i postanowiłem specjalnie polatać tym samolotem z absolutnie niezbędnym minimum sterowania: gaz i ster kierunku.
Była piękna letnia flauta.
Bez najmniejszego problemu latałem w ten sposób długo, w sposób w pełni kontrolowany a na koniec pięknie wylądowałem na pasie startowym.
To było w ramach POC - da się.
W dorosłym lotnictwie jajogłowi właśnie wdrażają komputerowe systemy wspomagające sterowanie różnicowym ciągiem silników w przypadku awarii zasadniczych sterów.
Piloci są zachwyceni skutecznością działania tych systemów.
Pomysł podsunęła historia, w której kilku pilotom udało się bez sterów dolecieć w ten sposób do lotniska i wylądować sterując różnicowo ciągiem silników ręcznie.
W kilku przypadkach się udało, w kilku udało się połowicznie... w kilku się pewnie nie udało - nie wiem, znam jeden przypadek w którym się udało i jeden w którym się nie udało.
Teraz, od momentu wdrożenia tych systemów, będzie się to udawało znacznie częściej.
Czyli można latać wielosilnikowym samolotem (o ile silniki nie są wszystkie w osi kadłuba) całkowicie bez żadnych sterów.
Można!
No i co?
No i jajco.
To że coś się da zrobić przy pomocy samych silników nie znaczy, że stery są nie potrzebne.
:dk:
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 23 lis 2021, o 20:07
Jak Wy już o tych sterach itd.
Na symulatorze samoloty typu Extra (czysty akrobat) na ster kierunku reagują jak auto na torze. Skręt w poziomie bez przechyłu, prawie bez dodawania gazu.
Jak jest w rzeczywistości na polu ?
Postautor: aikus » 23 lis 2021, o 21:51
Tak. Znaczy w extrze ( i podobnych modelach akrobacyjnych).
Aczkolwiek minimalnej korekty lotkami tak czy siak raczej trzeba użyć.
To jest właśnie ten płaski skręt o którym mówiłem.
Brzydki jak noc ale wygląda efektownie :)
Postautor: dawo » 24 lis 2021, o 09:01
A w pylonach sk ma skuteczność zerową... O ile już tam są.
Osa
Postautor: Osa » 24 lis 2021, o 09:13
Sorki wszystkich za moje wypociny.
Szczególnie Ciebie Aikus przepraszam bo to do Ciebie się przypierdoliłem. Sorki, sorki sorki :piwo:
Już będę spokojny i grzeczny jak dawniej
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 24 lis 2021, o 09:46
Spooooko chłopie, nie ma o czym gadać:) Kochamy Cie jak dawniej!
:piwo:
Ja też przepraszam, bo też się dałem ponieść, a... bez sensu.
Na merytoryce trzeba się skupiać i tyle.
:thumb:
Było minęło!!
:piwo2:
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 27 lis 2021, o 18:08
Adam12 pisze:Jak Wy już o tych sterach itd.
Powiem Ci jak jest w realu na Ultimate: dajesz goły kierunek w lewo a model wchodzi w lewoskrętne nurkowanie - osobiście sprawdzałem bo byłem ciekaw jak reakcje na sam SK.
Przy najbliższej okazji choć pewnie dopiero na wiosnę, zrobię filmy tylko mi przypomnijcie....
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Postautor: dawo » 27 lis 2021, o 23:08
Jak ma się gyro na lotkach to skręca się jak samochodem tym sterem kierunku :)
Postautor: Adam12 » 28 lis 2021, o 16:30
Wypatrzyłem jeszcze takie coś: https://www.banggood.com/F3A-950mm-Wing ... &rmmds=buy
Co o tym sądzicie ? Będzie z tego spokojna akrobatka czy nie bardzo ?
Postautor: aikus » 29 lis 2021, o 02:45
Będzie to ... akrobatka.
Czy poleci wolno czy szybko - zależy od pilota.
However it's not recommended for beginners or people who hadn't fly at all <- czy jakoś tak.
Z drugiej strony jeśli masz mało miejsca, chcesz zawracać w miejscu, startować pionowo, lądować jak na lotniskowcu, to żadnym samolotem nie polecisz tak jak akrobatem.
blać no, że też Ty musisz tak tam daleko na tym Podhalu mieszkać... Byś podjechał na jakieś lotnisko, polatał na kablu jednym polatał drugim i od razu byś wiedział i Ty i ten kto Ci doradza który samolot będzie dla Ciebie odpowiedni...
A tak to... :dk:
Ja bym akrobata na pierwszy samolot nie polecał.
Ale to tylko moje zdanie. Serio, nie muszę mieć racji...
Postautor: aikus » 29 lis 2021, o 02:50
Aha i sorry, wiem, że wracamy niejako do punktu wyjścia:) ale póki nie kupiłeś to nie jest za późno, żeby się zastanowić.
Postautor: mwx » 29 lis 2021, o 08:49
Niby akrobata nie kupuje się na początek ale z drugiej strony taki powolny górnopłat to pilotowi śmigłowca znudzi się po 15 lotach.
To wszytko o czym tu gadacie to są przecież piankowe zabawki do latania na pełnym luzie - yebnie to yebnie. Godzina z UHU porem albo 15 min z CA do pianek i leci dalej.
Postautor: SeKLeS » 29 lis 2021, o 19:30
Ja nauczyłem się latać na Reaktor z HK. Pianka 800mm rozpiętości. Robić tym można sporo, wybaczy jeszcze więcej. Setup? Najtańszy. Nawet z odzysku...
Dziabnięte z Tapatalka
Postautor: mwx » 29 lis 2021, o 19:40
Dokładnie tak należy podejść. To nie czasy kiedy budowało się z klepek miesiącami a byle gleba oznaczała karę aresztu w modelarni/piwnicy na kolejne tygodnie.
Postautor: aikus » 29 lis 2021, o 20:38
Nooo to też prawda...
Postautor: Don Mirson » 30 lis 2021, o 00:00
No, reaktor fajny jest. Mały, odporny, wielemogący. Fajnie też kręcił akro w fpv :)
Postautor: aikus » 30 lis 2021, o 00:19
Wlasnie... czy ja latalem akrobatem FPV... hmm
... wiem ze mialem taki plan ale czy zdazylem go zrealizowac...?
Postautor: SeKLeS » 30 lis 2021, o 07:05
Don Mirson pisze:No, reaktor fajny jest. Mały, odporny, wielemogący. Fajnie też kręcił akro w fpv :)
Ano... Mój po 1,5roku w paczce, wreszcie ujrzał światło dzienne hyhyObrazek
