Płyta izolacyjna zamiast depronu?
: 25 cze 2018, o 17:05
Witam,
Zachodząc dzisiaj do Castoramy po zielony depron 6mm przypadkiem zauważyłem coś podobnego, a mianowicie płytę izolacyjną Climapor. Mają one 7mm grubości i strukturę niemalże identyczną jak zwykły depron, ale skubane są bardzo elastyczne. To znaczy, jako całość są sztywne, ale podczas zginania zwykły depron pęka, a ta płyta izolacyjna jest nie do złamania. Masa takiej płyty też nie jest duża, więc automatycznie pomyślałem, że może to być świetny budulec dla samolotów. Zwykły depron po zderzeniu pęka i jest lipa, a ta płyta izolacyjna, jest elastyczna i jednocześnie sztywna, więc kurde powinna być nie do rozbicia.
Ta płyta jest wykonana ze Styropianu XPS (cokolwiek to znaczy)
-Wymiary: 50cm długość x 100cm wysokość
-Grubość: 7mm
-Waga brutto: 0.87kg
-Ilość płyt w paczce: 8
Czyli wychodzi 100 gramów za jedną płytę, więc jest to dokładnie ta sama waga co zwykłego depronu, a właściwości na pierwsze macanko w sklepie o niebo lepsze
Ktoś próbował już takich płyt do budowy samolotów? Jakieś opinie?
-Grubość: 7mm
