Dremel
Bo modelarze prądu potrzebujo...
Gajos
Postautor: Gajos » 11 wrz 2015, o 08:36
telemaniak pisze:... Ja kupiłem teraz Dremel 3000 za 210zł w LM. Na razie ok. Nawet jakby lepiej chodzi, chyba większa moc/obroty.
Zrezygnowałeś już z tej 300-tki? Jeśli nie - na pewno mógłbym pomóc z naprawą, a jeśli tak - chętnie odkupiłbym na części...
Extra330 pisze:Ja postawiłem na Proxxona. Trochę tych narzędzi mam :) Wszystko super działa. Kiedyś szlifierką ciąłem laminat tak długo, że ręka parzyła i dalej działa.
I słusznie Władek, to zupełnie inna liga. W razie czego mam sporo zrealizowanych projekcików modyfikacji łożyskowań, wtedy to dopiero hulają, chętnie udostępnię...
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 12 wrz 2015, o 08:49
W 300 przepalone uzwojenie wirnika jest. Ale raczej sobie ją zostawię gdyż aktualnie razem ze statywem dremela używam jej jako pomocy przy gwintowaniu otworów (napęd ręczny).
Gajos
Postautor: Gajos » 12 wrz 2015, o 08:58
Moim zdaniem "przepalona" emalia raczej, czyli uzwojenie "zwarte", ale mniejsza o większość, na to samo wychodzi.
Dlaczego się wtrąciłem... - mam dostęp do Bosch-a i serwisu. Można naprawę załatwić pocztą, ale wiem jak naprawią, gdy pójdę osobiście... Jakby co, załatwię cacy.
Postautor: Don Mirson » 9 lip 2016, o 21:58
Polecicie jaki konkretny?
Raczej lepszy niż gorszy. Chińczyka już mam i nie powala ani mocą ani precyzją...
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 9 lip 2016, o 22:11
Dremel firmy Dremel jest dobry. Są jakieś tanie wersje jego. Działa, robi. Moźesz tanie końcówki do niego włożyć.
Postautor: Don Mirson » 9 lip 2016, o 22:19
Taa, o te dremele mi chodzi, ale kilka modeli jest i to powoduje u mnie zagwochy.
Z jednej strony są fajne bezkablowe, z drugiej strony nie wiem jaką mają moc...itd...
Postautor: Kowal » 9 lip 2016, o 22:42
w klubie zajeżdzamy 3000, odnalazlem. Sprawuje się bardzo dobrze.
Na alledrogo znalazlem to:
http://allegro.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-4000-4-65-dremel-a721-i6316298346.html
Ostatnio zmieniony 9 lip 2016, o 22:46 przez Kowal, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 9 lip 2016, o 22:46
ja moge polecic NSK ultimate, albo tanszy marathon multi 600, a jak do uzytku sporadycznego i nie pro, to strong 204 :)
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 9 lip 2016, o 22:48
Ja sugeruję 4200. Ma nowy system łatwej wymiany narzędzi, to jest suwak z boku i samozaciskające się mocowanie. Żadnego wciskania blokady, okręcania itd.
Kiedyś z 4000 były drobne problemy, ale już je poprawili w 4200. Chodziło o detale konstrukcyjne.
Nie polecam żadnej wersji z akku - to dobre dla kogoś, kto jest w terenie, ale nie w domu. Porównywałem je w fabryce i ciężkie to cholerstwo z akku i niewygodne.
Aha - jedna uwaga do używania węża giętkiego - z resztą niesamowicie wygodny patent - przed użyciem warto spuścić węża i pokręcić chwilę na luzie, żeby się odprężył i wyprostował. Wtedy płynniej pracuje :)
Poza tym Mirruuuuu... Zostaw trochę kasy na kupienie prostej stacji lutowniczej i skończą się Twoje odwieczne problemy majsterkowicza :vhappy: :vhappy: :vhappy:
Uwierz, że odkąd wypieprzyłem te chińskie tandety z grotami, które trzeba ciągle piłować pilnikami, to życie stało się nagle... Prostsze.
Jeden grot na wieki, to tego parę różnych grotów do różnych prac i wszystkie luty wychodzą jak z fabryki.
Ja używam takiej i powiem, że w zupełności wystarczy:
Do tego zestaw końcówek do różnych robót:
Postautor: Kowal » 9 lip 2016, o 23:02
Mike, ten NSK kosztuje 4600zł..... Ten drugi 2600. To jakieś małe dremelki. Trzeci za 400zł. I moce male. Te dremle modelarskie muszą dawać radę. Robisz w protetyce?
Postautor: mikegsx400 » 9 lip 2016, o 23:06
a tego ostatniego mozna dostac za niecale 600, tez daje rade.
pierwsze dwa to bezszczotki, ostatni szczotka.
Postautor: Kowal » 9 lip 2016, o 23:08
Dremla tego 4000 można widzę za 280zł i jest sporo mocniejszy. Cialem nim metal, alu itd. Te małe jakieś takie małei słabe.
Postautor: Don Mirson » 9 lip 2016, o 23:12
Dobra. To te na baterie odrzucam.
4200 fajny, ale 3000 polowe tanszy a planuje używać nie czesciej niz raz na rok :D
Musze wiec pomyslec.
A ta stacja lutownicza... to jakaś taka do kitu, bo bez linka :D
Postautor: Kowal » 9 lip 2016, o 23:36
Bierz dremla 4000. Ten link co Ci podałem.280 zł.
Postautor: Don Mirson » 10 lip 2016, o 04:54
No pomysle jeszcze chwilke na spokojnie ale cena jeszcze wlasnie jest akceptowalna w porownaniu do uzycia..
Edit
Faken... to licytacja a nie kup...
Postautor: Don Mirson » 10 lip 2016, o 06:04
Teraz dojrzałem, że mamy już wątek o dremelu, więc połączyłem.
Pojawiły mi się nowe zagwochy.
1. Porównując Dremel 3000 do 4000 to jednak wole 3000 ze względu na relację ceny do potrzeb
2. Po rozszerzeniu lekury pojawił się w mojej głowie jeszcze proxxon - co o nim sądzicie?
3. Czy przynajmniej jeden z nich ma takie sandardowe "wiertarkowe" wejście zaciskowe czy dysponują wyłącznie swoimi standardami nietypowymi dla ogólnych standardów?
Postautor: Kowal » 10 lip 2016, o 06:20
miruuu pisze:3. Czy przynajmniej jeden z nich ma takie sandardowe "wiertarkowe" wejście zaciskowe czy dysponują wyłącznie swoimi standardami nietypowymi dla ogólnych standardów?
Mirek, nie wiem co rozumiesz przez standardowe, musisz sprawdzić jaka jest minimalna średnica trzpienia do zamontowania. Dodam, że twój wejdzie i będziesz sobie mógł kręcić :-p.
Mozna kupić dużo zamieników, ale czasami zdarza się, że trzpień końcówki ma za małą średnicę i nie da się go użyć do dremla. Ilość zamienników jest taka, że bez problemu coś dobierzesz.
Bierz tego 4000 :-D. Ma od razu giętki wałek :-p.
Postautor: Don Mirson » 10 lip 2016, o 06:59
No pomysle jeszcze o tym 4000 ale budzet x2 a tak jeszcze moze lutownica by byla ;)
Ale to rozuniem ze te koncowki sa okrągłe i wklada sie na zasadzie wiertla do wiertarki czy jakies specyficzne?
Mam na przyklad takie wiertla do wykrecania zerwanych srub. Przy zalozozeniu ze ih szerokosc nie wykracza poza skale to wkrece bo są okragle czy musze kupic wtedy "dremelowe"?
To samo tyczy sie normalnych wiertel ktorych ma od wuja...
No i ten naproxen. Ten ciekawy... hmmm
Postautor: Kowal » 10 lip 2016, o 07:31
Przecież 4000 kosztuje 60-70 zł więcej. Jakie 2x więcej?
Końcówki są okrągle. Jak maszdobrą śrdnicę to zastosujesz. nie pamiętam jak jest z wiertłami 0,5; 1mm itp. Takimimmałymi.
Postautor: Don Mirson » 10 lip 2016, o 08:26
gdzie widzisz 4000 za 260 zł?
Ja widzę za 450+
hmm
Wróć do „Elektro-narzędzia i akcesoria”
