Spektrum DX6 / DX7 / DX8 / DX9
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 5 maja 2016, o 17:36
MacGyverek pisze:Ktoś pracę włożył w oprogramowanie więc należy się mu kasa (jeśli to nie jest freeware). Tyle w temacie.
... napisane z PC z oryginalnym oprogramowaniem, stojącym obok szafy pełnej samych oryginalnych płyt CD ze lśniącą naklejką największych dręczycieli artystów muzycznych (czyt. zaiks) :vhappy:
a tak serio... zgadzam się z Tobą absolutnie. Nie propaguje i nie pochwalam piractwa... Sorry - taki mamy klimat :dk:
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 21 lip 2016, o 12:00
Ktoś wie czy da się zrobić update softu w dx8 bez logowania się na stronę spektrum?
Po co mam im podać mój adres i kod pocztowy, po to aby dostać nowy soft? Bez sensu.
tapatalk
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: Kenobi36 » 21 lip 2016, o 12:28
Zarejestruj się jako Mr. Gaui Msheli, o ile już takiego nie ma ;-)
Podziękował: 102 razy
Podziękowano: 113 razy
Postautor: zborecque » 31 lip 2016, o 13:18
Dzisiaj miałem mały incydent w mojej 450: mianowicie w pewnym momencie na 2 sekundy przestały działać polecenia z apki (na pewno ail, ele i thro, rud nie pamiętam ale zapewne też nie). Co dziwne obroty trzymały. Potem silnik odcięło, helik zaczął się przewalać, ale po jakiejś sekundzie obroty wróciły, kontrola nad stickami też, a mi udało się model wyprowadzić nad samą ziemią. Obyło się bez strat. Ale o co tu chodzi?!
Latam na DX9 Black. W 450 mam AR7200BX. W innym miejscu opisywałem przypadek z moją X7, ale ona wyłączyła się na szczęście nad samą ziemią. W X7 mam AR7210BX. Przypadek?
Zrobiłem dzisiaj szybki range test. Na AR7200BX w 450 nie mogłem odejść na zalecane 30m. Ewidentnie gubił ramki aż do całkowitego zaniku sygnału. Przy zwykłym spektrumowym 9ch odbiorniku w X5 mogłem odejść na ok. 40m i wtedy dopiero ruchy serwami były skokowe. Wyraźnie w AR7200BX jest gorszy zasięg.
Ale żeby w tym samym czasie poszły mi dwa takie odbiorniki? Obstawiam coś a apce. Ale czego szukać?
Latam na niej 2 sezon. Z zasięgiem nie miałem praktycznie nigdy problemów. Miejsca te same, odbiorniki te same...
Ktoś coś podpowie?
PS. W tym dzisiejszym incydencie z 450 to było bardzo dziwne bo to nie było jak zanik sygnału, tylko jakby lag. Model leciał dokładnie tak samo przez całe dwie sekundy braku kontroli nad nim. Był akurat w średnio szybkim locie postępowym. Leciał dokładnie tak samo jakbym po prostu trzymał taki gaz i nie ruszał innych drążków. Wcześniejszy incydent z X7 bardziej wyglądał jak failsafe: gaz na zero i gleba.
Wysłane z Tapatalka. Android forever.
Postautor: dawo » 31 lip 2016, o 13:43
Najpierw bym porównał range testy na innych modelach w sensie np. 5ciu różnych żeby zobaczyć co będzie się działo, w tych nowszych dxach są już sztywne anteny i jeżeli coś w środku nie puściło to może ta seria odbiorników jest kiepska lub coś zakłóca sygnał ?
Postautor: zborecque » 31 lip 2016, o 13:53
No właśnie dzisiaj na szybko porównałem AR7200BX w 450 i zwykły 9ch (SPMAR9020) w GAUI X5. Wyraźnie lepszy zasięg miał ten 9ch w X5. Ale martwi mnie zmienność. Do tej pory nie miałem ŻADNYCH problemów przez dwa pełne sezony, a teraz w krótkim czasie miałem dwa incydenty. Oba akurat na odbiorniku Spektrum z wbudowanym FBLem dlatego z początku je podejrzewałem, ale na jednym z nich latam w sumie już 3. albo 4. sezon i nigdy nie było żadnych najmniejszych nawet problemów. Zresztą ten odbiornik latał wcześniej na DX6i przez dwa sezony i też było OK.
Irytuje mnie to, że nie mam żadnych narzędzi do diagnozy. Żadnej telemetrii, żadnych logów, żadnego podglądu w zasięg itp. Szukam przyczyn w apce, bo problem wystąpił już w dwóch modelach. Wcześniej myślałem, że w X7 to mam problem z reglem/silnikiem, ale teraz zastanawiam się, czy coś mi się nie dzieje z radiem.
Postautor: Kenobi36 » 31 lip 2016, o 17:17
A jak masz antenki i satelitki ustawione?
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 31 lip 2016, o 17:50
W brainie 2 loguje wszystkie podstawowe informacje - podlaczenie zasilania, rozlaczenie, ciaglosc sygnalu z radia.
Jak mialem uszkodzony kabel laczacy braina 2 z odbiornikiem to z braina to odczytalem.
Szkoda ze nie masz takiego loggera.
Postautor: zborecque » 31 lip 2016, o 18:09
W 450 mam tylko AR7200BX bez satelitki. Od lat mniej więcej tak samo:
A w X7 mam AR7210BX z jedną satelitką:
Tak się zastanawiam czy to może nie od pakietu w nadajniku. Podobno te spektrumowe 7,4V to gówno. Napięcie spada mi z pełnego do 7,4 - 7,3V po kilkunastu lotach. Co dwa dni w zasadzie muszę ładować apkę. Nowy np. Dualsky to kwestia 120zł. I tak zresztą chciałem kupić nowy.
Postautor: wojtekr » 1 sie 2016, o 16:35
Nie. Bo nimh działa na 4.8 wiec 7.3 to i tak dużo więcej
A satelita to oryginał?
Postautor: zborecque » 1 sie 2016, o 16:41
Tak, satelity oryginalne. Ja mam w apce Li-Ion. 7,4V. Po pełnym naładowaniu dawało 8,4V.
Postautor: wojtekr » 1 sie 2016, o 16:53
ale to nie ma raczej znaczenia bo skoro dx8,9 mogą działać na 4.8 to na 7.3 czy 6.0 tym bardziej
Postautor: Kenobi36 » 1 sie 2016, o 16:59
O ile anteny od BXów racze wystawione w przestrzeń to ta satelitka raczej ma słabe położenie bo przyklejona do ramy.
Lewa antenka satelitki powinna być jakoś w powietrze wypuszczona
A nie updatowałeś softu w DX9?
Postautor: zborecque » 1 sie 2016, o 17:19
Pokombinuję jeszcze z tymi antenkami w satelitkach. Softu w DX9 nie ruszałem jak dotąd. Wręcz gdzieś czytałem, że któraś aktualizacja psuła zasięg.
Postautor: Kenobi36 » 1 sie 2016, o 18:37
A przy jakiej odległości ci odcinało?
Postautor: zborecque » 1 sie 2016, o 18:54
To dziwne bo w X7 incydent miał miejsce ok. 10 metrów ode mnie (ale tu nie upieram sie, że to zasięg bo to równie dobrze mógł być ciągle np. regiel). A w 450 to było maks. 40 metrów ode mnie i na wysokości ok. 5-6 metrów. A pewnie nawet bliżej. Helik był na wysokości, odległości, pozycji względem mnie i prędkości takiej samej jak latam od 3 lat nim. Aż wczoraj wręcz dotarło do mnie że spowolniłem w rozwijaniu się w nowych figurach/pozycjach w powietrzu.
Postautor: Kenobi36 » 1 sie 2016, o 19:07
To strasznie mało, dziwne jet to że DX9 chyba ma 2 anteny nadawcze aby nadawać w dwóch płaszczyznach.
Postautor: zborecque » 1 sie 2016, o 19:17
Mało w sensie, że zasięg powinien normalnie być? Latam w zasadzie tylko helikami. Helikiem lata się zazwyczaj ma tyle blisko, że utrata zasięgu to rzadkość. W zasadzie nigdy nie miałem utraty zasięgu nie licząc małego incydentu... beltem z 5 lat temu. I powodem było nie podpięcie satelitki (sam odbiornik, ale co dziwne latało to w ten sposób kilka dni :) ). Tak więc doświadczenia nie mam żadnego. Od tego sezonu nieco polatuję sobie quadem fpv. Tu od czasu do czasu zasięg mi rzeczywiście zanikał (lata się zwykle nisko, za przeszkodami a i często siedzi się nisko na leżaku między autami, apka między kolanami, do tego sieje samo fpv... no tu już czasem coś się zadzieje z zasięgiem). Najdalej od siebie odlatywałem zwykle x5/x7. Ale i to: bardziej na wysokość niż na odległość w poziomie. Czy kiedykolwiek odleciałem od siebie na 100m to nie powiem. Mało prawdopodobne.
Ostatnie incydenty miały miejsce w różnych modelach i dość blisko. Stąd podejrzewam, że to apka i że może to coś z położeniem jej wzgledem anten. Może coś się w apce poluzowało/przesunęło? Nic w sumie nie stuka jak potrząsnę. Apka powinna być na gwarancji więc sam jej nie chcę jeszcze psuć :D Może jest jakiś prosty test żeby wykryć jakieś najczęstsze problemy z radiem?
Postautor: Jazz » 1 sie 2016, o 19:19
Kable, kable i anteny.
Wszystkie przypadki wlacznie z ostatnim to byly uszkodzone kable , wtyczki badz anteny.
Wieszalem psy a za kazdym razem to bylo przyczyna.
Wróć do „Spektrum”
