HeliQuad by MacGyverek
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 6 paź 2016, o 21:25
Ja wycialem dziś ramkę do nowego projektu o nazwie HeliQuad. Poszukiwalem cos z heli do ogrodu w klasie 250.Ceny helikow w tej klasie = klasa 450. Także zrezygnowałem i zacząłem myśleć nad wielowirnikowcem 3D z odwracanym ciagniem. Czyli będzie możliwe latanie na plecach. Na razie rama...Reszta tajli(części) już idzie ze wschodu i zachodu....
Postautor: Don Mirson » 6 paź 2016, o 22:28
Oj Panie, na to to ja poproszę osobny wątek. Tego Ci u nas jeszcze nie było :)
Postautor: Kenobi36 » 6 paź 2016, o 23:49
Teraz to bez problemu można przełączyć quada w tryb reversable, zarówno cleanflight i pochodne to umozliwiają jak i blheli. Nawet śmigieł nie trzeba dawać symetrycznych, najwyżej na pleckach jest mniej ciągu.
A z tą satelitką się uporałeś? Pytam bo temat zlany.
Postautor: MacGyverek » 7 paź 2016, o 05:53
Nie zdążyłem wczoraj ogarnąć - tesciowa przyszla i do nocy siedziała....
Postautor: Don Mirson » 7 paź 2016, o 06:24
MacGyverek pisze:tesciowa przyszla i do nocy siedziała....
o ja pierdziu... :(
Podziękował: 102 razy
Postautor: zborecque » 7 paź 2016, o 06:41
Regle polecam cicady. Od sierpnia latam na nich w 250 i w reversible na śmigiełkach 5x3 3D z Banggooda lata się zaje**scie!! Fajnie też lata się na bull-nosach 5x4,5 ale po 3 minutach mojego latania pakiet ma 2,7 na celę :( quad na plecach to jest dopiero zabawa ;)
Postautor: MacGyverek » 7 paź 2016, o 06:43
Ja silniki będe miał KingKongi 2205 2300kV i regle LittleBee 20A. Smigla GF 5030. Latasz rozumiem na 4s??
Postautor: zborecque » 7 paź 2016, o 06:50
4S. Śmigła chyba te same mam GF właśnie. Latałeś wcześniej 3D? Mały protip: ustaw sobie dwie krzywe gazu na przełączniku:
Normal: 50-50-100
3D: 0-50-100
No i oczywiście Hold na 50 nie na 0 :)
W pierwszej krzywej Normal nawet daję 52-52-100, żeby mieć pewność, że quad nie wejdzie w ciąg odwrócony. Taka krzywa powoduje, że do połowy gazu nic się nie dzieje (silniki kręcą się jedynie powoli w armed), a powyżej połowy masz normalny gaz. Przyzwyczaja to do latania quadem od połowy gazu w górę. A jak gazem zjedziesz za nisko to Ci quad nie wywali w dół jak głupi. Potem przełączasz na 3D i od połowy gazu w dół masz ciemną moc ;D
Postautor: MacGyverek » 7 paź 2016, o 08:14
Nie nie latalem jeszcze quadem 3d. Dzieki za sugestię. Widzę ze w CF jest opcja enable/disable 3d na przelczniku. Moze on sam z automatu ustala sobie krzywe. Bede testowac.
Postautor: zborecque » 7 paź 2016, o 09:04
No wlasnie ja nie moglem znalezc oddzielnego 3D na przelaczniku, zreszta to nie ma znaczenia bo przecież regle i tak zostają ustawione na bidirectional a w locie ich CF nie przestawi ;) wiec de facto zostaje sterowanie krzywą od 50 do 100. A mi chodzi o to, żeby krzywą normal mieć taką, żeby "zaczynała się" dopiero ponad połową gazu, żeby przyzwyczaić się do innego sterowania i mniejszej o połowę rozdzielczości, nie mieć "dzikich wyskoków" przy przełączaniu i mieć większe bezpieczeństwo przy starcie i lądowaniu ("odcinając" sobie na ten czas ujemny zakres gazu)
Postautor: Don Mirson » 7 paź 2016, o 12:42
Możesz ustawić jak mówisz, ewentulanie dla dolnej części na początek dać ograniczony zakres, albo jakie expo zanimm wyczujesz.
Ale ja czuje, ze jak raz odpalisz tak jakk ma być docelowo to tak zostawisz :)
Postautor: MacGyverek » 7 paź 2016, o 12:48
Helikiem tez masz na idlu 0 przy 50% gazu i lata się bez problemu. Wiec tu mysle ze będzie podobnie.
Postautor: zborecque » 7 paź 2016, o 14:00
Ja bym nie ustawial żadnego expo czy d/rów, chyba że ktoś tak miał w dodatnich to w minusy niech ustawi tak samo. Jak się obraca quada pierwszy raz na plecki to lepiej mieć cały zapas pary w zanadrzu. Jak się latało helikiem wcześniej to przewrotka i utrzymanie poziomu nie będą problemem. Ale przy przewrotce może na początku quadzik nieco przepaść i wtedy dobrze od razu mocno skorygować.
Z heli jest ta różnica, że silnik jest na oddzielnym kanale. Hold tp hold i to jest 0. W quadzie masz 0 na połowie. Jak przez przypadek odpalisz na tym nadajniku inny model i dostanie on 50% bo zapomnisz zmienić to... Może być zonk, choć apki dzisiaj sobie z tym radzą.
Postautor: MacGyverek » 7 paź 2016, o 14:18
Ja dla każdego modelu mam innemu kod bindujacy wiec nie odpalisz modelu z inna konfiguracja. Jedynie co jeszcze czytałem to ktoś narzekał ze jak zrobisz flipa i nie dasz mu "ujemnych" to wpadnie w korkociąg. Zobaczymy w praniu.
Postautor: zborecque » 7 paź 2016, o 15:31
Jaki korkociąg? Przecież robiąc flipa normalnym (nie 3D) dronem nie masz ujemnych i nie wpadasz w korkociąg?
Postautor: MacGyverek » 7 paź 2016, o 18:15
No właśnie. Gość jeden pisał w komentarzu na yt ze jak nagle nie da ujemego ciągu tylko drazek na środek to traci nad nim kontrolę. Może cos ma źle ustawione..
Postautor: zborecque » 7 paź 2016, o 18:18
Deadband ma za duży i jak idealnie trafisz to silniki staną. Deadband ograniczysz odpowiednimi ustawieniami trzech poziomów throttle 3D w CF (chyba min mid i max). Throttle mid ma być tożsamy z midem w reglach.
Postautor: MacGyverek » 7 paź 2016, o 18:32
Ok. Dzięki za wskazówki. Proszę Mirka o wydzielenie. Bedzie dla potomnych :)
Postautor: Don Mirson » 7 paź 2016, o 23:25
Proszę :)
Postautor: zborecque » 8 paź 2016, o 13:43
Kenobi36 pisze:Nawet śmigieł nie trzeba dawać symetrycznych, najwyżej na pleckach jest mniej ciągu.
A to ciekawe. Zawsze bałem się spróbować. Mówisz, że zwykłe Gemfany 5030 dadzą radę?
Wróć do „Racers”
