Ładowarka Raytronic C60
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 27 paź 2016, o 20:36
A może oryginał da rade naprawić? Co się stało ze ciemność jest?
Postautor: SeKLeS » 27 paź 2016, o 20:57
Niestety się podłączyło prawie 50V na wejściu. Kolega obejrzał i raczej serce nie wytrzymało. Podzespoły podstawowe są OK, więc moja będzie raczej właśnie dawcą...
Postautor: dawo » 27 paź 2016, o 22:19
O to teraz przenieś wątek do działu sprzedam i rozsprzedawaj na części co z niej zostanie... może jak Ty ktoś szuka jakiegoś elementu ;)
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 27 paź 2016, o 22:40
Akurat soft do tego 'serca' jest dostępny w internetsach w postaci paczki do upgrade, więc może akurat się uda. Zostanie natomiast kwestia kalibracji samej ładowarki, która poszła się paść razem z MCU.
Wysłane z mojego 2014811 przy użyciu Tapatalka
73, SP6LEO
Postautor: SeKLeS » 27 paź 2016, o 23:54
Tylko co mi z softu, jak serce padło i nie puka. Czy masz na myśli, że ładowarka nawet nie drgnie, bo nastąpił wypał pamięci i należy wgrać świeży? Dla beki podpiąłem ją już w dniu smażenia pod PC i sprawdziłem, czy da się zrobić "update softu" na np. nowszą wersję. Niestety zero kontaktu.
Postautor: MacGyverek » 28 paź 2016, o 11:55
A jaki procek tam siedzi? A może tylko zasilanie padlo scalka.
Postautor: SeKLeS » 28 paź 2016, o 12:33
Kurka nie napiszę Ci nic więcej, bo nie ja robiłem sekcję pacjentki. Faktycznie dziwne jest, że zawyżone napięcie zabiło tylko procka, bez dodatkowych strat w peryferiach. Zielony jestem w tym temacie i nie mam pojęcia o podstawach budowy ładowarek, więc ciężko mi wróżyć na temat tego, co jeszcze może powodować, że ładowarka nie daje najmniejszego choćby znaku życia
Postautor: MacGyverek » 28 paź 2016, o 13:13
Nie będę podwazal ekspertyzy kolegi, ale przed prockiem sa stabilizatory i one najczesciej leca a procesor jest za nimi dopiero.
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 28 paź 2016, o 16:19
Yup. A procek to jakiś PIC18F, nie pamiętam który. Przynajmniej w Tomkowym egzemplarzu oznaczenie nie było zeszlifowane. W każdym razie, nie jest to żadne unobtainium.
73, SP6LEO
Postautor: SeKLeS » 29 paź 2016, o 13:47
No dobra chłopaki. Opis na wspomnianym procku to dokładnie:
MICROCHIP
PIC24HJ128
GP310-I/PF (możliwe, że na końcu widzę P zamiast F, ale jest to trochę zamazane i po rzucie okiem w google nie ma datasheetów dla wersji PP)
1110Y0A
Gdyby nawet udało się kupić takie ustrojstwo, to co dalej? Przelutować na pewno się da. Trzeba by wgrać jakiś soft. Pójdzie przez zwykły upgrade, czy musi już być jakiś wsad, który zaprosi do współpracy to, co zechcemy zaaplikować?
Edyta: Mogę zamówić scalaczka z polskiej dystrybucji TUTAJ. Ktoś podpowie inne miejsce, bo nie koniecznie potrzebuję dwóch ;)
Postautor: wojtekr » 29 paź 2016, o 14:59
SeKLeS pisze:Ktoś podpowie inne miejsce, bo nie koniecznie potrzebuję dwóch ;)
tego nei weisz zanim nie skończysz lutować :)
O ile jest to jedyny układ w tej konstrukcji to musi być wsad, wątpię, żeby tam był drugi uC od komunikacji. Dorwałeś jakiś schemat tej łądowarki?
Musisz potem ogarnąć programator, podłaczyć się do pinów ICSP (19 strona manuala: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 70175H.pdf) i pobranego hex'a załadować. Nigdy nie robiłem tego na PIC'sach ale na AVR'ach tak to właśnie wygląda.
Nie wiem tez dokładnie jakim programem trzeba to zrobić ale to są w sumie detale.
tu coś masz:
http://radzio.dxp.pl/picprog/
https://sklep.avt.pl/category/zestawy-a ... matory-pic
http://allegro.pl/avt5279-b-programator ... 05576.html
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 29 paź 2016, o 15:31
Panowie, z tego robi się ciekawy wątek pt. "Reanimacja C60". Warto byłoby go wrzucić do działów tematycznych i niech się dalej rozwija :)
moja największa pasja:
Postautor: MacGyverek » 29 paź 2016, o 16:32
Na poczatku wzialbym miernik i ściągnął note aplikacyjna PICa poszukal nozek Vcc i zmierzyl czy jest na nich napięcie.
Postautor: SeKLeS » 29 paź 2016, o 18:30
No wiesz Wojtek, faktem jest, że jak coś pójdzie nie tak to jednej sztuki może braknąć. Trza się pozytywnie nastawić.
Z programowaniem to już czarna magia dla mnie na starcie.
MacGayverek, którymi pinami powinienem się zająć?
Postautor: wojtekr » 29 paź 2016, o 18:33
Vss i Vdd
Vcc---Vdd |Positive supply voltage |
Vee---Vss |Negative supply, ground|
Postautor: wojtekr » 29 paź 2016, o 18:49
Może jak kupisz te procki to mi wyślij, spróbuję Ci przeprogramować. Ale wcześniej zobacz czy jest zasilanie na tym co jest teraz
Postautor: wojtekr » 29 paź 2016, o 19:06
Leo masz jakieś linki do wkałdu?
edit:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=63884
o już mam ale jak byś miał coś nowszego to dawaj
Postautor: SeKLeS » 29 paź 2016, o 19:41
No dobra, prawie mi się gały do lupy przykleiły, ale mam pinologię.
Przekreślone wg mojej oceny są wolne-brak kontaktu z płytką czy innymi peryferiami.
Wychodzi z tego, że czynnych Vdd jest 3szt, natomiast czynnych Vss tylko jeden.
Może się wygłupiłem, ale mierzyłem napięcie dla tych trzech par. Niestety pomiary jakieś dziwne, bo tylko na jednej parze jest cokolwiek... Dobrze to sprawdzam? Jakie tam powinno być napięcie?
Postautor: wojtekr » 29 paź 2016, o 19:51
powinieneś pomierzyć pomiędzy Vcc i masą. Czyli najpierw ohmomierzem Vss do masy, które mają przejście i potem Vcc do masy czy ma napięcie. Daj duże zdjęcie płyty to zobaczymy gdzie są stabilizatory do zasilania.
Postautor: SeKLeS » 29 paź 2016, o 19:58
Aha, czyli jednak przycymbaliłem z pomiarem...
Fotki wklejam i ponawiam pomiary
Ok, możliwe, że nadal źle mierzę, ale:
Czarny grot miernika do głównego minusa w ładowarce.
Czerwony do pinów. Jedynie na "prawym" Vdd pokazało mi +0,44V. Na pozostałych Vdd oraz Vss mam +0,06V.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2016, o 20:14 przez SeKLeS, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Ładowarki”
