Orzełek 120cm
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 1 kwie 2011, o 19:58
Ramotny pisze:To nie jest jeden pies bo EP3 to porządne lotnisko w porównaniu...
A OB -> Świątynia Opatrzności Bożej która jest niedaleko EP2 @ Klimczaka (vel Hlonda) -> http://goo.gl/maps/Dyrb
Aha, no ja nie siedzę w tych klimatach. Dla mnie to jest reaktor atomowy.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 1 kwie 2011, o 21:08
Kowal pisze:Aha, no ja nie siedzę w tych klimatach.
Ja też wolę EP3
Kowal pisze:Dla mnie to jest reaktor atomowy.
mi też sie nie podoba ale to kwestia gustu o którym sie nie dyskutuje :)
Postautor: Don Mirson » 1 kwie 2011, o 22:13
Kowal pisze:To robimy spęd świrów. Poniedziałek 6:00. A nie może być Pałacowa? Bo na to całe EP3, czy jak to się nazywa ciężki dojazd jest. Na piechotę z domu osiągnę krótszy czas, niż samochodzem :-/. (nie będę lazł o 6 rano na piechotę)
To tak dla potwierdzenia - Pałacowa, czyli EP3 :)
Co do gustu, EP3 mi też bardziej pasuje. Korzystam z EP2 z lenistwa - mam tu 5 minut na nogach...
Postautor: Kowal » 2 kwie 2011, o 21:58
Dobra, przylezę......... Tylko napisz jutro wieczorem, czy będziesz o 6.
Postautor: Don Mirson » 2 kwie 2011, o 22:37
Potwierdzam już teraz ale jak mozesz daj kom na pw...
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2011, o 20:29
Jutro ma mocno wiać. Proponuje więc spęd świrów ;) przełożyć na wtorek - wg aktualnej prognozy ma być wiele lepiej...
Postautor: Don Mirson » 5 kwie 2011, o 10:32
Dzisiaj zrobiliśmy kolejne obloty. Trochę było latania, troche dłubania.
Po wstawieniu śmigiła 11x7 samolot zyskał bardzo dużo mocy (w porównaniu do dotychczasowego 8x4). Jednocześnie pojawiły się znaczne problemy ze sterowaniem przy największych obrotach.
Okazało się, że... śmigło zdmuchuje ogon (wywija nim) :)
Zrobiliśmy na szybko lekkie wzmocnienie i dało się szybciej latać, ale ogonek okazał się najsłabszym ogniwem całej konstrukcji. Na jutro ogonek będzie sztywniejszy - zobaczymy jak się wtedy będzie trzymać :)
Poniżej widok z lotu. Film raczej bez rewelacji. Latałem żeby polatać i posprawdzać czy się prawidłowo zachowuje a on się nagrał przy okazji :)
Postautor: Don Mirson » 6 kwie 2011, o 15:23
Dzisiejsze loty nad EP3. Widać trochę Ursynowa, trochę Wilanowa i czasem samolot Pawła...
Trochę lądowanie nie wyszło, ale co tam :)
http://www.youtube.com/user/pa0l080#p/a/u/1/5zf9eZtukao
Postautor: Don Mirson » 5 lip 2011, o 12:40
Ponieważ historię mojej nauki latania samolotami rozpocząłem (nie wiedziec czemu :hammer:) w innym watku, pozwole sobie wrzucić linka :)
viewtopic.php?f=97&t=1179
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2011, o 13:22
Kilka minut i Mugol, po ostatnim krecie, znowu sprawny :)
Przy okazji klejenia, wykonałem wykłon silnika, o którym zapomniałem przy budowie. Jednak, w przypadku tego samolotu, nie dostrzegłem właściwie żadnej wyczuwalnej różnicy...
Z samego rana (jak widać na fotce :hammer: ) przeszedł test próbny na EP3. Lata jak latał :)
Troche widać klejenie, ale zostanie zakryte farbą w terminie bliżej nieokreślonym...
Przy okazji oblatałem kombata-emeryta, który po wielu klejeniach dobił do 0,5kg :)
Postautor: Ramotny » 10 lis 2011, o 13:54
miruuu pisze:Z samego rana (jak widać na fotce :hammer: )
masochista... :wow2:
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2011, o 14:55
Raczej dziwak :ugeek: i człowiek pracujący :wall: w jednym...
Poza tym i tak lepiej mi sie dzisiaj latało w półmroku niż kilka dni temu we mgle... hmm
Postautor: Ramotny » 10 lis 2011, o 15:04
miruuu pisze:Poza tym i tak lepiej mi sie dzisiaj latało w półmroku niż kilka dni temu we mgle... hmm
no ta... z Mugola mógłby sie zrobić TU154...
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2011, o 15:47
Ramotny pisze:no ta... z Mugola mógłby sie zrobić TU154...
W sumie to go nawet przerósł... bo i bez drzewa latanie zakończyło się troche przedwcześnie hmm
Postautor: Kowal » 10 lis 2011, o 17:27
miruuu pisze:
Jak to możliwe, że samolot z EPP uderza w trawę i doznaje tylko lekkich uszkodzeń, po 15 minutowej naprawie jest gotowy do lotu, pilot wychodzi z katastrofy bez szwanku, a Tu 154 z metalu rozpada się na kawałki, wszyscy giną. Dodatkowo samochód Hanki uderza w kartony i ginie 50% podróżujących nim osób???? Coś nam tu ściemniasz !!!!
Postautor: super_mario2 » 10 lis 2011, o 23:10
Oj panie, grubo... :rotfl:
Poczekaj PISuary wrócą i będziesz inaczej śpiewał :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2011, o 23:20
Kowal pisze:Dodatkowo samochód Hanki uderza w kartony i ginie 50% podróżujących nim osób???? Coś nam tu ściemniasz !!!!
Już spieszę z wytłumaczeniem... Wspomniane kartony zamieszkiwała rodzina kretów ekskomunikowana z EP3 :roll:
Postautor: Ramotny » 10 lis 2011, o 23:21
miruuu pisze:
A wszystko przez to że jej ulubionym kanałem był Karton Network...
Postautor: Kowal » 11 lis 2011, o 01:27
Hanka na Wawel !!!!
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2011, o 23:08
Po ponad 3 miesiącach odkładania budowy na jutro, udało mi się wykończyć nowego ulubieńca :juppi: Tym razem padło Kawasaki Ki 61, czyli to samo, co już mam :hammer: Tyle tylko, że staruszek to ESA, a nowy EPA.
EPP zamówione z cyber-fly. Tym razem postanowiłem, zamiast kombata, wykonać model raczej do luźnego latania, który z założenia (choćby wagi) nie mieści się w kryteriach przyjętych do zawodów... No, ale po kolei...
Na pierwszy ogień (jeszcze w sierpniu :mrgreen: ) poszedł kadłub i ogon... W odróżnieniu od klasycznych kombatów dorzuciłem ster kierunku. Teraz, po skończonej budowie muszę przyznać, że pomimo mocnego wyginania na lewo i prawo, działa tak sobie - co mnie zdziwiło, bo zarówno ster wysokości jak i lotki działają bardzo mocno...
Następnie przymiarka skrzydeł... Jak widać jest w nich nieco więcej wzmocnienia niż producent sugeruje. Wyszedłem jednak z założenia, że lepiej od razu wkleić więcej niż później dodawać - przy remontach zawsze mi idzie więcej kleju (=obciążenia) niż przy budowie.
Poza tym, w efekcie końcowym pozytywnie odczuwam wszelkie dodatkowe wzmocnienia. Samolot lata bardzo precyzyjnie...
Ponieważ z reguły latam przy wschodzie lub zachodzie słońca, kiedy widoczność jest taka sobie, tym razem postanowiłem przetestować oświetlenie. Zamontowałem krótkie paski ledowe pod ogonem i końcami skrzydeł w 3 kolorach.
Zamontowałem również kółka, które się dobrze sprawdzają. Podczas pierwszych lotów startowałem i lądowałem na drodze na ep3. Samolot zachowuje się dość przewidywalnie.
Kolejnym krokiem był montaż wręgi pod silnik i przymiarka kabinki...
Później przyszedł czas na elektronikę...
Silnik - polecam każdemu do komabata... Kupiłem na próbę i się sprawdził. Moim zdaniem ma odczuwalnie lepsze osiągi od klasycznych dzwonków używanych do tego celu...
Regulator 30A
3 serwa 5 gramowe (lotki i ster kierunku)
1 serwo 9 gramowe (ster wysokości)
odbirnik turnigy 6ch
pakiet 1000-1300 mAh
Ponieważ i tak mam po jednym serwie na każde skrzydło, podłączyłem je niezależnie i ustawiłem na klapolotki. Klapy przydają się przede wszystkim przy starcie i lądowaniu... Działają całkiem nieźle. Samolot pomimo powolnego lotu nie traci zbytnio na właściwościach lotnych...
Duża ilość wystających kabli to efekt podłączenia ledów. Na razie kable są za długie i leżą zwinięte. Docelowo mają być przycięte i połączone w jeden wpięty do odbiornika.
No i poniżej fotka z pierwszego testowego lotu na EP3, który został zakończony sukcesem. Właściwie pierwszy raz obeszło się bez dodatkowych regulacji. Samolot od początku poleciał jak miał lecieć...
Tutaj oświetlenie...
No i efekt końcowy :banana:
Klapa przez którą zamieszczam pakiet, podłączam oświetlenie...
Kabinka otwierana raczej na wszelki wypadek. Jeżeli nie padnie żadne serwo nie będzie potrzeby jej podnoszenia...
No i oblocik na EP3 przy, a raczej przed wschodem słońca :)
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, o 02:15 przez Don Mirson, łącznie zmieniany 1 raz.
