Esky - Belt CP v2
lukaszmikos
Podziękował: 5 razy
Postautor: lukaszmikos » 9 lis 2014, o 18:04
@ Artu, wielkie Ci dzięki :)
Szczerze powiem, że dostałem instrukcje ale bez tych stron na których jest opisane właściwe ustawienie łopatek ogonowych :)
Dzięki wielkie :)
Jutro popróbuję i zobaczymy co z tego wyniknie :)
pozdrawiam
Pozdrawiam, LUKASZMIKOS
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 9 lis 2014, o 18:23
I Sprawdź jeszcze reakcję na żyroskop, czy reaguje we właściwą stronę, oraz czy jest prawidłowa reakcja (wychylenia) na sygnały z aparatury (Pobierz sobie: Instrukcja BELT CP v2):
lukaszmikos
Podziękował: 5 razy
Postautor: lukaszmikos » 9 lis 2014, o 19:52
@Artu - nie wiem jak Ci dziękować ... naprawdę bardzo mi pomogłeś :)
Dzięki za link do instrukcji bo ciężko ją znaleźć w sieci ...
Dziś jeszcze posprawdzam czy wszystko jest tak jak w instrukcji, a w niedługim czasie może nagram jakiś filmik jeśli uda się go oderwać od ziemi :)
Dziękuję także wszystkim którzy wspierają mnie i mi pomagają w ulotnieniu "belta" :)
Pozdrawiam :)
Postautor: Artu » 9 lis 2014, o 19:56
lukaszmikos pisze:@Artu - nie wiem jak Ci dziękować ...
Klikasz w taką "żółtą rączkę" po prawej stronie posta :grin2:
Mi też wiele osób pomagało i pomaga nadal :piwo2:
lukaszmikos
Podziękował: 5 razy
Postautor: lukaszmikos » 9 lis 2014, o 20:04
Łapka w górę @artu za pomoc :)
Pozdrawiam :)
EDIT : @Ramotny - zgodnie z Twoją sugestią oddałem podziękowanie w poście, który był dla mnie pomocny :)
Ostatnio zmieniony 14 lis 2014, o 21:59 przez lukaszmikos, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 14 lis 2014, o 12:39
@łukasz - skasuj proszę Thanksa w poście powyżej w daj w poście który rzeczywiście Ci pomógł. Ktoś kto potem będzie szukał za co Artu dostał THX trafi pod zły adres
lukaszmikos
Podziękował: 5 razy
Postautor: lukaszmikos » 14 lis 2014, o 21:30
Takie pytanko, poza konkursem, żeby nie zakładać nowego tematu. jak myślicie, nadajnik ET6 będzie współpracował z odbiornikiem ESKY przeznaczonym do apki ET6I ?? Niby te apki różnią się tylko 2 przełącznikami, w ET6 nie ma 2 przełączników a w ET6I są dodatkowe 2 przełączniki, będzie to miało jakiś wpływ na zbindowanie tejże apki z odbiornikiem ?? :)
Postautor: SeKLeS » 14 lis 2014, o 22:27
Będzie brykać.
lukaszmikos
Podziękował: 5 razy
Postautor: lukaszmikos » 15 lis 2014, o 10:25
@SeKLeS co masz na myśli, że może "brykać" ? To, że w ogóle się nie połączy z nadajnikiem czy może coś innego ??
Wklejam tutaj fotki obu nadajników : ET6I oraz ET6.
ET6 :
ET6I :
ODBIORNIK :
Różnica w nadajnikach jest tylko nieznaczna, w ET6I są dodatkowe 2 potencjometry do precyzyjnego ustawiania. O ile się nie mylę są to potencjometry: lewy - HOV.PIT , prawy - PIT.TRIM. W ET6 nie ma tych potencjometrów ... Obie apki są na 2,4 GHz, więc czy aby na pewno taka apka nie "pogada" z odbiornikiem ??
Nie chodzi mi tu o pełną funkcjonalność, trzeba mi zaledwie 2-3 sprawne kanały, więc choćby nie wszystkie działały to i tak mnie to różnicy nie robi ... pytanie, czy w ogóle taki zestaw się ze sobą skomunikuje i jakie będą ewentualne nieprawidłowości, zakłócenia w działaniu takiego zestawu ??
Postautor: Ramotny » 15 lis 2014, o 10:58
Nie dałbym sobie ręki odciąć ale jest mało prawdopodobne by eska stosowało dwa różne standardy a dodatkowo odbiornik był przypisany do nadajnika. Gwarancji nie dam ale p powinno działać. Na takiej samej zasadzie jak odbiorniki Orange że Spektrumami .
lukaszmikos
Podziękował: 5 razy
Postautor: lukaszmikos » 15 lis 2014, o 11:16
W środku apki wyglądają identycznie, różnica tylko jest w tych 2 potencjometrach ...
Chyba zaryzykuję i kupię to ET6, bo jest okazja, najwyżej stracę 40 zł ;)
Ale powinno wszystko działać ... bo jeśli jest na 2.4 GHz z odbiornikiem 2.4 GHz powinno się zgrać :)
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc :)
Postautor: SeKLeS » 15 lis 2014, o 13:18
Będzie działać na 100%. Eskayowe radia miałem wszystkie prócz tego od najnowszego belta (z ekranem). Podejrzewam, że nawet z ET4 ten odbiornik się zbinduje. Niestety nie pamiętam czy sprawdzałem...
lukaszmikos
Podziękował: 5 razy
Postautor: lukaszmikos » 15 lis 2014, o 15:32
Nie będę aż taki ekstremalny żeby bindować odbiornik z ET4, ale jak mówisz, powinny się zbindować, sprawdzając na necie wszystkie apki ET4, ET6, ET6I mają takie same podzespoły w środku więc powinny obsłużyć ten odbiornik :)
Dzięki wszystkim, którzy zabrali głos i pomogli mi w rozwiązaniu problemu :)
Pozdrawiam serdecznie :)
Siwykrzywy
Postautor: Siwykrzywy » 23 lis 2016, o 21:57
Witam,
Moje doświadczenie z helikopterami opiera się najpierw na lamie v4, a potem na belcie. Lama była prosta w obsłudze i w sumie ciężko było mi ją skasować na amen, bo zajęło to prawie 3 lata. Potem kupiłem belta (carbon edition) bo myślałem, że będzie dużo lepszy. I powiedzmy, że jakość wykonania była naprawdę zadowalająca. Niestety po kilku pierwszych krótkich lotach, jedno z lądowań zakończyło się obcięciem przez łopaty belki ogonowej :D Byłem nieźle zdziwiony. Model nawet się nie przewrócił po prostu puknął w ziemię płozami i odciął sobie ogon. Przez dłuższy czas byłem dość załamany i już sobie myślałem, a sprzedam to wszystko i wyjadę w Bieszczady. No ale po jakimś czasie ochota powróciła, na studiach znaleźli się ludzie związani z lataniem i postanowiłem belta naprawić, bo już go raczej nie sprzedam. W międzyczasie porobiłem jeszcze kilka modeli z depronu fajna zabawa, ale beltem też bym polatał.
A więc o co chce zapytać.
1. Muszę kupić, albo zrobić jakoś belkę ogonową a w Polsce nie znalazłem żadnego egzemplarza, w chinach owszem jest ale za jakieś 50zł. Więc zastanawiam się na zrobieniem jej albo z odpowiedniej rurki aluminiowej bądź węglowej a może w ogóle plastikowej. Robił to ktoś kiedyś??
2. Co warto w belcie wymienić żeby przygoda z lataniem nim była przyjemniejsza? Bo generalnie latanie nim nie było zbyt przyjemnym doświadczeniem.
3. Jedna z łopat (carbon) doznała lekkiego uszkodzenia ale planuje wypełnić ubytek żywicą i wyszlifować ładnie dremel'em. Zakładam że jeśli wszystko ładnie wyważę to nie będzie problemów ze stabilnością.
4. Jaki regulator kupić bo oryginał udało mi się spalić testując inne silniki, jakiś model z softstarem?
5. Kwestia prawidłowego ustawienia modelu, ale to chyba spokojnie znajdę na forum.
6. I jeszcze jedna ważna rzecz. Chciałbym kupić jakaś aparaturę, która posiadałaby miksery dla heli, samolotów, v-taili i tak dalej. Czy ktoś poleca coś do 500 zł?
Dzięki i pozdrawiam
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 24 lis 2016, o 04:19
Cześć Janusz, witamy na forum. Przeniosłem Twój temat do już istniejącego.
Ad 1. cokolwiek co będzie lekkie i sztywne.
Ad 2. wszystko...
Ad 3. ciężko be fotki ocenić
Ad 5. nie rozumiem pytania
Ad 6. jet mnóstwo. zajrzyj do działu z nadajnikami, jest ta maglowany osobny wątek na temat wyboru.
Postautor: gumi » 24 lis 2016, o 08:23
Belt ma wiele zespołów, które po awarii/uszkodzeniu warto podmienić na pochodzące od Trex'a 450 bądź Tarota. W zasadzie są kompatybilne lub wymagają drobnych przeróbek. Na początek warto wymienić kompletny wirnik, żyroskop i kulki/snapy. Następnie ogon i zębatkę główną bo oryginalna to katastrofa finansowa i jakości materiałów. Jako regiel do tego modelu dobrze sprawdza się 35A regulabor Align'a, ma pewne możliwości programowania parametrów i co najważniejsze działający płynnie miękki start. Dobrze jest także zainwestować trochę złotówek w serwa bo oryginalne z zestawu jakością nie powalają, szczególnie to warto zrobić w odniesieniu do serwa sterującego ogonem.
Postautor: Artu » 24 lis 2016, o 09:49
Siwykrzywy, może Będziesz zainteresowany hmm http://heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=74&t=6570&start=0
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 27 gru 2016, o 09:58
Siwykrzywy pisze:3. Jedna z łopat (carbon) doznała lekkiego uszkodzenia ale planuje wypełnić ubytek żywicą i wyszlifować ładnie dremel'em. Zakładam że jeśli wszystko ładnie wyważę to nie będzie problemów ze stabilnością.
NIE!
Ja wiem, że wątek czerstwy ale naprawianiu/klejeniu jakichkolwiek łopat trzeba powiedzieć NIE.
Najmniejszy fragment oderwany z łopaty wirującej 3000n/min potrafi pozbawić Cię oka.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2016, o 10:34 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: dawo » 27 gru 2016, o 10:02
Popieram przedmówcę - zapytaj siebie czy twoje oko (zdrowie) jest warte tych 20-50 albo 100 zł??
Zawsze jak miałem myśl o naprawie lekko uszkodzonej łopaty to łamałem ją o kolano żeby nie korciła ;)
Postautor: Ramotny » 27 gru 2016, o 10:04
Łopat NIGDY nie naprawiamy. Wiem że to kosztuje ale bezpieczeństwo ważniejsze.
Wysłane z Yotafona by TT...
Wróć do „Esky”
