Ogrzewanie dłoni zimą
Jaki wybrać, o co kaman...
Postautor: super_mario2 » 8 gru 2011, o 13:05
Dotarł do mnie taki zestawik:
Heater ma zadanie grzać pakiety i łapki :)
Zasilanie 2 lub 3S.
U mnie będzie zasilany z dodatkowego akumulatora w bagażniku 85Ah.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 8 gru 2011, o 15:00
Jestem ciekaw Twoich wrażeń - jak użyjesz opisz koniecznie wyniki/spostrzeżenia... :)
Postautor: Don Mirson » 8 gru 2011, o 17:03
A ja moje pakiety będę upychał w rękawiczki. Jedna para mieści 10 sztuk pakietów :geek:
Również opiszę wyniki/spostrzeżenia :mrgreen:
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 8 gru 2011, o 21:12
Panowie my już od miesiąca grzejemy rączki tym sprzętem :D Powiem Wam rewelacja! Produkt godny polecenia, kosztuje parę dolców, a grzeje naprawdę bardzo dobrze :)
Postautor: edek » 8 gru 2011, o 21:39
Chetnie sie dowiem gdzie to zakupiles.
Postautor: Ramotny » 8 gru 2011, o 22:35
edek pisze:Chetnie sie dowiem gdzie to zakupiles.
myślę że tu:
-> grzałka
+ ->pokrowiec
Postautor: super_mario2 » 8 gru 2011, o 23:49
Dokładnie.
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 9 gru 2011, o 03:19
Interesuje mnie zużycie prądu, czyli na ile może wystarczyć pojedynczy pakiet 3S np 2200 do podgrzewania tego cuda?
Postautor: edek » 9 gru 2011, o 08:07
Dzieki za linka. Oby szybko uzupelnili stock...
I podpinam sie pod pytanie Gmeracza.
Postautor: Ramotny » 9 gru 2011, o 09:29
Gmeracz pisze:Interesuje mnie zużycie prądu, czyli na ile może wystarczyć pojedynczy pakiet 3S np 2200 do podgrzewania tego cuda?
Piszą że:
Amp Draw: 5.2A @ 12v
Postautor: jedrus » 9 gru 2011, o 10:18
Zobaczycie, przyjdzie taki dzień, że na pole będziemy ciągać mini elektrownie atomową :vhappy:
Postautor: super_mario2 » 9 gru 2011, o 10:26
Piszą że:
Tylko trzeba pamiętać, że jest to pobór w trakcie pracy - tam jest klasyczny termostat z termistorem na kablu i urządzenie działa okresowo.
W temperaturze pokojowej przy nastawie 40 stopni uruchamiało się na kilkanaście sekund raz na 3-4 minuty.
Zobaczymy jak będzie w warunkach bojowych.
Postautor: Ramotny » 9 gru 2011, o 11:11
super_mario2 pisze:Zobaczymy jak będzie w warunkach bojowych.
w warunkach bojowych nie będzie +23C w otoczeniu tylko -23C :)
Postautor: super_mario2 » 9 gru 2011, o 11:22
Moje delikatne rączki wymagają grzania od +5 :rotfl:
Postautor: Ramotny » 9 gru 2011, o 11:27
super_mario2 pisze:Moje delikatne rączki wymagają grzania od +5 :rotfl:
No moje też... ale zeszłoroczne eksperymenty pokazały że na ręce wystarczą choćby polarowe bezpalczatki (trochę trudniej sie steruje bo dłoń grubsza i się nieco ślizga po obudowie) ale poważniejszym problemem są łzawiące oczy... przynajmniej moje... :dk:
Postautor: Don Mirson » 9 gru 2011, o 13:21
Ramotny pisze:ale poważniejszym problemem są łzawiące oczy... przynajmniej moje... :dk:
Przynajmniej nie tylko Twoje - moje też... hmm
Przydałyby się soczewki podgrzewane... :mrgreen:
Kosmo
Postautor: Kosmo » 9 gru 2011, o 18:27
Trudno zmierzyć to czasowo. Ostatnio gdy lataliśmy to pakiet 5000mAh 3S wystarczył na jakieś 3 godziny ciągłej pracy. Oczywiście czujnik odcina prąd po osiągnięciu ustawionej temperatury.
Powiem Wam, że ja zużywam jeden pakiet 2200 3S na jakieś trzy godziny pobytu na lotnisku. Tylko, że robię to w ten sposób, że na początku podłączam pakiet, ustawiam odpowiednią temperaturę. Momentalnie robi się ciepło w pokrowcu. Po locie nie odłączam pakietu tylko skręcam grzałkę na minimum. Przed kolejnym lotem znów podkręcam i to w zupełności wystarczy. W łapki jest czasem za ciepło :D
Trzeba uważać i monitorować napięcie pakietu, bo można go łatwo uszkodzić. Grzałka wyciągnie wszystko z pakietu jeśli tego nie przypilnujemy. Dobrze byłoby założyć lipo monitor. Pakiet 2S również daje sobie dobrze radę.
Postautor: Gmeracz » 9 gru 2011, o 18:41
Dzięki Kosmo, to mi daje już pojęcie jak spożytkować słabe pakiety które już się nie nadają za bardzo do latania i na ile to praktycznie styknie :thumb:
Czyli zimą jeden pakiecik ekstra do podgrzania dłoni i... innych pakietów :nw:
Kosmo
Postautor: Kosmo » 9 gru 2011, o 19:42
Nie ma sprawy Sławku. Faktycznie to najlepsze urządzenie dla naszych starych pakietów.
Dodatkowo polecam Wam przykleić maty w środku pokrowca, tak by się nie przemieszczały. Ja użyłem zwykłych rzepów, takich jakich używa się przy pakietach. A cały kontroler przyszyłem. Wszystko jest schludnie poukładane i wtedy nic nie przeszkadza.
A takt to wygląda u mnie:
Szelma
Postautor: Szelma » 9 gru 2011, o 19:49
No proszę to się nazywa profeska !
Muszę to obczaić w końcu na lotnisku
Póki co mehanixy muszą mi wystarczyć
