Kod: Zaznacz cały
Łomża
Mam na sprzedaż elementy FC
Procesor F1 15zł
Procesor F3 30zł
MPU6050 12zł
MPU6000 15zł
MP65 12zł
Wymiana procka lub MPU 10zł
KW 5zł - poczta polecony
Jak diagnozować?
Uszkodzony procek:
O ile nie widać uszkodzeń z zewnątrz zazwyczaj się nagrzewa, nawet jeżeli zaświecają się diody na FC to na krótko, potem gasną. Nagrzewa się regulator napięcia 3.2v zasilający procesor. Czasami z powodu zwarcia na ESC dochodzi do spalenia wejść w procesorze, tak jak na zdjęciu.
Uszkodzenie MPU:
Po podpięciu zasilania dioda statusu mruga kilka razy szybciej a następnie dwa dłuższe mrugnięcia i tak w kółko, z buzera wydobywa się dźwięk zgodny z mruganiem diody statusu. FC nie komunikuje się z GUI. Czasami pomaga dociśnięcie MPU do płytki i poprawienie miejsc lutowniczych wokół MPU, jednak zazwyczaj uszkodzenia są wewnętrzne i naprawa na dłuższą metę nie jest skuteczna. Czasami po prostu MPU nie działa stabilnie i mocno 'pływa', uszkodzeniu uległa struktura wewnętrznych elementów piezzo i konieczna jest wymiana. Uwaga! FC musi się dogadać z MPU po każdym uruchomieniu, więc po podłączeniu zasilania dopóki dioda statusu nie zaświeci się rytmicznie trzy razy, odczyt nie jest poprawny, należy umieścić FC na stabilnym podłożu w celu auto kalibracji MPU.
Generalnie mogę podjąć się naprawy prawie każdego uszkodzonego FC, za wyjątkiem takich gdzie uszkodzone są z powodu przegrzania ścieżki sygnałowe wokół pól lutowniczych(bez druciarstwa się nie obędzie, a nie chcę robić druciarstwa).
Zainteresowanych zapraszam na PW, proszę także o wzmiankę w treści ogłoszenia że poszło PW(facebook nie informuje o wiadomości jeżeli osoba nie jest w gronie moich kontaktów)
Kenobi36 pisze:Na FB jest kolega który handluje, może też ci przelutować. Nazywa sie Paweł Piotrowski
https://www.facebook.com/groups/pgmfpv/ ... 8952711313
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
