Łożyska
Postautor: wojtekr » 24 mar 2017, o 21:36
masz rację, oba (stal i żeliwo) mają około 11 a alu 22
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 24 mar 2017, o 22:46
A żebym ja wiedział w czym to. Jakiś "alumetal" zapewne ;)
No nic. Jutro zagrzeje i zobacze co wyjdzie (lub nie wyjdzie).
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 25 mar 2017, o 03:15
miruuu pisze:Teraz mam gorszy problem. Nie mogę wyjąć starego, wa mać. O stała się w środku ta zewnętrzna obręcz łożyska i nie mogę jej niczym wydziubac.
Złóż to łożysko ponownie, bez separatora (koszyka), rozsuń kulki w miarę symetrycznie i wyciągnij/wypchnij wewnętrznym pierścieniem.
Można złożyć bez jednej kulki, będzie łatwiej bo bez zatrzaskiwania. Do demontażu pierścienia zewnętrznego wystarczą teoretycznie trzy kulki, ale lepiej dać więcej.
Postautor: Don Mirson » 25 mar 2017, o 04:12
Ale tu nie ma szans na złożenie. To co zostaje z tych łożysk wygląda jakby wyszło z blendera :)
Ten zewnętrzny pierścień od wewnętrznej strony ma dwie takie jakby małe rynienki. Jest więc coś za co można złapać, nie wymyśliłem tylko czym.
Postautor: omcKrecik » 25 mar 2017, o 13:35
Te rynienki to pewnie dla osadzenia osłonek blaszanych. Tak się raczej nie uda, poświęciłbym jedno z tych tanich - rozebrał dla pozyskania potrzebnych kulek i pierścienia wewnętrznego. Separator da się zwykle rozpiąć lub rozerwać przy użyciu dużej igły krawieckiej lub czegoś w tym rodzaju.
A to, co piszesz nasuwa podejrzenia o zanieczyszczenia jako przyczynę rozsypki łożyska.
Postautor: Don Mirson » 25 mar 2017, o 14:21
Ale jlmi nie przeszkadza to ze lecą. Przeszkadza mi ze nie kogo wsadzić kolejnych bo kawałek starego utknął.
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 25 mar 2017, o 14:51
Miru to jest w samochodzie?
Postautor: Don Mirson » 25 mar 2017, o 15:17
Taaa
Postautor: aikus » 25 mar 2017, o 16:07
No to jak ma nie padac... Bedzie padac!
Non stop woda i piach... Ktore lozysko zniesie dluzej takie warunki...
Postautor: Don Mirson » 25 mar 2017, o 18:11
Dlatego nie narzekam na to ze pada. Stękam bo nie mogę wyjąć pozostałości. Łożyska przyszły - pierwsza partia a kolejne idą. Dużo, tanio. Trzeba bić i wymieniać. Tylko jak wyjmowac pirdzielone... hmm
Postautor: Don Mirson » 25 mar 2017, o 18:58
Pierdzielony... kolejne 15 minut silowania i nic.
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 25 mar 2017, o 19:06
Rozwiercic?
Postautor: dawo » 25 mar 2017, o 21:19
A nie da rady podgrzać opalarką i czymś o mniejszej średnicy wybić? Otwór jest tej samej średnicy po całości w tej części?
Postautor: wojtekr » 25 mar 2017, o 22:54
przecież to alu jakieś - podgrzej opalarką, gazem etc i musi wyjść
Postautor: Don Mirson » 26 mar 2017, o 04:11
Dawo, pośrodku jest zwężenie - inaczej by kolo wyleciało.
No to jutro grzeje dajej...
Postautor: dawo » 26 mar 2017, o 09:23
Hmmm no to może spróbuj te zwężenie w dwóch punktach podpiłować dremelem aż do tej bieżni i jakimś małym płaskim wkrętakiem powoli wybijać. Jak nadgryziesz to zwężenie to koło dalej nie powinno wypadać.
