(Globalny Eagle) Geagle 480N
Postautor: wojtekr » 24 kwie 2017, o 16:30
ciągnie ale taka uroda, jest dosyć ciasno spasowane. Jak się obniży obroty do wolnych to jest ok. To nie 600 :)
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 583dc1ec7f
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 24 kwie 2017, o 17:04
"Global Eagle 15 Engines for RC quadcopter 480N"
Hehe... no chciałbym spalinowego quadrocoptera zobaczyć :P
Ok, cofam. Poszukałem i znalazłem :wow2:
Postautor: wojtekr » 21 maja 2017, o 18:19
Kolejne parę lotów za mną:
co do składania to nie jest to Goblin, główne mankamenty to:
1. ZŁY KSZTAŁT RAMY na skutek czego jest za duży luz pomiędzy zębatką sprzęgła i zębatką główną, trzeba podszlifować trochę ramę (około 0.5mm) i przysunąć bloki mocujące silnik.
2. odkręcające się sprzęgło, które powoduje zablokowanie wentylatora. Oczywiście tylko przy rozruchu. Skleiłem na loctite i dokręciłem na "kolor twarzy" - musi być dobrze.
3. słabiutkie ciśnienie wytwarzane w zbiorniku więc odpalenie wymaga nachechłanie powietrza przy zatkanym tłumiku i dopiero potem rozruch.
4. za mały kąt łopatek na ogonie więc zrobiłem nacięcie pod robaczka trochę bliżej końca i jest ok
5. dosyć łatwo przekręciłem gwint na blokach mocujących silniki ale na szczęście występują jak cześć zamienna
Generalnie śmieszna popierdółka.
Wymaga wysokich obrotów bo silnik się kręcie do 26 000.
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 28 gru 2017, o 21:15
A wysoko poleci?
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 28 gru 2017, o 21:22
A taki robi akrobacje ?
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: wojtekr » 28 gru 2017, o 21:28
Pewnie
Postautor: pkali » 28 gru 2017, o 21:29
msheli pisze:A taki robi akrobacje ?
Człowieku, my tutaj jesteśmy w układzie helikocentrycznym. Maszyna jest nieruchoma, akrobacje robi pilot ze wszechświatem.
Postautor: mwx » 29 gru 2017, o 01:13
A jaki to ma zasięg?
Postautor: Artja » 29 gru 2017, o 11:27
wojtekr pisze:...super model z super silnikiem (...)... super tani w eksploatacji...
Ten model to skarb! Weź to Wojtek gdzieś zakop, może pod brzozą...? ;)
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 29 gru 2017, o 11:48
Czy model jest zatankowany i czy paliwo jest zimowe?
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 29 gru 2017, o 12:19
A płozy ma zmienione na zimowe, czy na letnich hmm
Wróć do „Pozostałe marki”
