Quad racers - dyskusja ogólna...
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 14 lip 2017, o 10:11
A ja bym się zastanowił nad tym:
viewtopic.php?t=7281
Bardzo fajny setup i porządne podzespoły.
Może msheli będzie skłonny do małych negocjacji.
O ile jeszcze zainteresowany jest odsprzedażą, bo ta była powodowana checią kupna mojego śmigłowca, ale śmigłowiec już poszedł. :/
No a jak nie masz apki, to flyski 6cio kanałowego - prosta, ale wystatczająca z dobrym linkiem, można wyrwać za ok 200 zł.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: donia » 14 lip 2017, o 10:54
Cześć,
piebald_ball to co podlinkowałeś to nie są racery,
rozważ to: https://www.banggood.com/Holybro-Shurik ... mds=search
pzdrv,
piebald_ball
Postautor: piebald_ball » 14 lip 2017, o 11:14
a to mój błąd to wobec tego to czego szukam to nie racery....może zacznę od Quadrocopter 210...250
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 14 lip 2017, o 11:41
Jeżeli jesteś zainteresowany moim quadem, zapraszam na pw :)
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: wojtekr » 14 lip 2017, o 11:46
poczytaj tu:
viewforum.php?f=132
jest tu raczej wszystko na ten temat, a jak nie to pytaj
piebald_ball
Postautor: piebald_ball » 14 lip 2017, o 12:03
czytam... nie wszystko rozumiem ale czytam :P muszę sobie poukładać te zależności co do czego od czego.
jedno wiem chciałbym złożyć sam na ramie 250
Postautor: msheli » 14 lip 2017, o 13:27
Chciałbyś złożyć coś z fpv czy jak na razie do nauki?
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 14 lip 2017, o 14:14
A warto mieć 250 bez FPV?
Wiszenie w stabilizacji znudzi się po godzinie, a jak ktoś latał samolotami czy helikiem to już po 5 minutach będzie się nudził.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 14 lip 2017, o 15:03
Postautor: Don Mirson » 14 lip 2017, o 16:28
Jako, że wątek nie jest o żadnym konkretnym racerku, połączyłem z tematem ogólnym.
piebald_ball
Postautor: piebald_ball » 14 lip 2017, o 21:55
a co powiecie o tym modelu:
https://www.banggood.com/Eachine-Racer- ... mds=search
z tego co czytałem to ma dobre opinie ... można coś podobnego złożyć?
bizon220
Postautor: bizon220 » 15 lip 2017, o 08:26
W mojej ocenie to słaby setup.
Rama z plastikowymi ramionami to pomyłka. Racer ma być odporny, bo sporo się nim w ziemię wali.
Regulatory 12A to zdecydowanie mało. Teraz 30A już montują i uważam to za top do klasy 250, ale 20A to minimum.
Bateria 3S to też za mało. Szybko zacznie Ci brakować mocy. Koniecznie 4S.
Popatrz na setup Msheli z wątku podlinkowanego przez Byka. W mojej ocenie to jest fajnie skonfigurowany racer.
Możesz też skontaktować się z Kenobim36 z Rcmaniaka. Chłop wsiąkł w racery i o helikach zapomniał, ale chyba nikt na tym forum nie siedzi tak głęboko w tematach racerów jak on. No i sklep z gratami ma, to może oprócz gatki uda się też transakcję zrobić :)
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: Don Mirson » 15 lip 2017, o 08:31
Popatrz tez na quady Kenobiego. Jest ich sporo. Każdy dobrze zrobiony a każdy następny jeszcze lepszy.
piebald_ball
Postautor: piebald_ball » 15 lip 2017, o 10:00
ok. dzięki już szukam i czytam .
piebald_ball
Postautor: piebald_ball » 15 lip 2017, o 22:49
czy taki setup na początek będzie ok?
1. Lisam LS-210 210mm Carbon Fiber Frame Kit Mini Quadcopter ( https://www.banggood.com/Lisam-LS-210-2 ... 01216.html )
2. 4X Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV 2-4S Brushless Motor 2 CW & 2 CCW For QAV250 ZMR250 ( https://www.banggood.com/4X-Racerstar-2 ... 66837.html )
3.4X Racerstar RS30A V2 30A Blheli_S ESC OPTO 2-4S Support Oneshot42 Multishot 16.5 Dshot600 ( https://www.banggood.com/4X-Racerstar-R ... 74733.html )
4. Matek Systems PDB-XT60 W/ BEC 5V & 12V 2oz Copper For RC Multirotors ( https://www.banggood.com/Realacc-Matek- ... 11981.html )
5. F3 Flight Controller Deluxe 10 DOF ( https://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32 ... 10232.html )
6. Aomway 5.8GHz FPV 4 Leaf Clover AV Transmission RHCP Antenna 1 Pair Blue Red with Canopy ( https://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz- ... 61730.html ) czy
Eachine VTX03 Super Mini 5.8G 72CH 0/25mW/50mw/200mW Switchable FPV Transmitter ( https://www.banggood.com/Eachine-VTX03- ... 14206.html )
7. Foxeer XAT600M HS1177 600TVL CCD 2.8MM IR Mini FPV Camera IR Blocked 5-22v with Bracket lub ..? ( https://www.banggood.com/Foxeer-HS1177- ... 47125.html )
8. Flysky FS-A8S FS A8S 2.4G 8CH Mini Receiver with PPM i-BUS SBUS Output ( https://www.banggood.com/Flysky-FS-A8S- ... 92861.html )
9. XT60 Male Plug 12AWG 10cm With Wire ( https://www.banggood.com/XT60-Male-Plug ... 77537.html )
10. Infinity 4S 14.8V 1500mAh 70C Graphene LiPo Battery XT60 Support 15C Boosting Charger For Racer Drone ( https://www.banggood.com/Infinity-4S-14 ... 58084.html ) czy 4S 1300Ah?
11. co do ładowania baterii polecacie
12. jakie google?
13. jaka aparatura? - https://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2 ... 629201506N ?
Postautor: msheli » 16 lip 2017, o 07:07
Jest ok, ale F3 bez OSD, kamerka starsza ale dobra, regle z nowych racestarow, nie wiem Jan to się zachowuje, silniki ok, ładowarka isdt Q6 plus 300w + jakiś zasilacz, Google Eachine z tych tańszych a dobrych.
piebald_ball
Postautor: piebald_ball » 16 lip 2017, o 09:01
5. ten F3 będzie lepszy ? F3 Flight Controller with Integrated OSD 10DOF Deluxe Version with Pins https://www.banggood.com/F3-Flight-Cont ... 54995.html
3. co do rygli to się zastanawiam czy zamiast : 4X Racerstar RS30A V2 30A Blheli_S ESC OPTO 2-4S Support Oneshot42 Multishot 16.5 Dshot600 ( https://www.banggood.com/4X-Racerstar-R ... 74733.html )
nie wystarczą te: Racerstar RS30A 30A Blheli_S OPTO 2-4S ESC Support 16.5 Dshot150 Dshot300 for FPV Racing ( https://www.banggood.com/Racerstar-RS30 ... 63907.html )
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 21 sie 2017, o 07:48
Witam,
składam quadzika, zakupiłem ramkę F200: https://www.banggood.com/Awesome-F200-2 ... ds=myorder
do tego mam: https://www.banggood.com/F4-V5PRO-Fligh ... ds=myorder
motorki: https://www.banggood.com/T-Motor-F40-II ... ds=myorder
Teraz zastanawiam się nad ESCsami.
Pomyślałem o kompaktowej płytce 4in1, macie jakieś sugestie lub propozycje co zastosować ?
Zastanawiam się nad:
https://www.banggood.com/Racerstar-RS30 ... mds=search
https://www.banggood.com/Anniversary-Sp ... mds=search
https://www.banggood.com/Racerstar-Tatt ... mds=search
https://www.banggood.com/Racerstar-Star ... mds=search
EDIT:
Jak szaleć to szaleć, kliknąłem jeszcze gogle Dominatot 3 za 1210 PLN, to chyba dobra cena jest... :D
heli 450-tka , Q220, Q210
Postautor: Don Mirson » 17 gru 2017, o 21:31
Krzysiek a tak z ciekawości - na zawodach używacie trybu acro (w sensie ujemne obroty)?
Postautor: Kenobi36 » 17 gru 2017, o 22:00
Acro w quadach to tryb bez stabilizacji czyli model zachowuje się jak helikopter fbl i 99.99% to tylko ciąg dodatni.
Tryb z ujemnym ciagiem to reversable co daje dodatkowo ciąg ujemny i ten jest zakazany na zawodach.
Za to ostatnio pojawił anti turtle który pozwala na odwrócenie quada jak spadnie na plecy ale się nie poleci ponieważ drążek gazu nie działa natomiast silniki uruchamiają się po pchnięciu prawego drąga i tylko te silniki w którym kierunku pchniemy draga. Na tych zawodach można było używać. Turtle mode nie ma nic współnego z reversable gdyż wykorzystuje tzw. Dshot Commands które min pozawajają zmienić kierunk obracania silników ale tylko przy zdeaktywowanym quadzie. Niestety raz wylądowałem na plecach ale moje regle nie obsługują niestety dshot command. Dshot commands są obsługiwane tylko przez regle z DSHOT 'em czyli blheli_s i blheli32 ale też nie wszystkie.
Wróć do „Racers”
