MSH Brain
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2017, o 16:06
Zesrał się komuś brain przy aktualizacji?
Dzisiaj wyciągnąłem go z szuflady pełen radości, że może pokonam kolejny krok w kierunku sprzedaży Fireballa a to wuj.
Podpiąłem pod kompa. Wyskoczyła informacja, że nie ma bata, że musi być update. No ok. Zrobiłem. Na koniec wyskoczył komunikat, że skończono i że jest ok. Potem coś się jakby zawiesiło a w brainie zgasła dioda. Od tej pory jakby sobie nie żyje.
:dk:
Mam przypuszczenia, że to Pan Dariusz z DPD w nim namieszał, ale na początek wolałbym jednak podjąć konwencjonalne metody badawczo-naprawcze...
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 25 lip 2017, o 16:11
miruuu pisze:na początek wolałbym jednak podjąć konwencjonalne metody badawczo-naprawcze...
wyłącz i włącz
Postautor: kubacki » 25 lip 2017, o 16:16
Już go popsules? Wyłącz I włącz jak pisze Piotr, też tak miałem w v2
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2017, o 16:20
Ale ze jak, kilka razy wlaczalem.
Moze inaczej. Jakim kablem / gniazdem powinien dostać prąd?
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 25 lip 2017, o 16:21
Obojętnie.. wszystkie środki vcc i masy są podłączone ze sobą.
Postautor: kubacki » 25 lip 2017, o 16:34
Ja chętnie odkupie ;-)
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2017, o 17:20
Hehe.
Dorzucę jako gratis do fireballa za 2500 ;)
A musieliscie czekać jakiś czas zanim zmartwychwstał?
Postautor: MacGyverek » 25 lip 2017, o 17:25
Odpal w trybie bootloadera i przeflashuj.
Postautor: wojtekr » 25 lip 2017, o 17:28
W razie czego próbuj parę razy
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2017, o 17:37
MacGyverek pisze:Odpal w trybie bootloadera i przeflashuj.
Brzmi ciekawie, ale co Ty do mnie mówisz to nie mam zielonego pojęcia...
Postautor: Artja » 25 lip 2017, o 19:06
miruuu pisze:
Bierzesz flashke i z boota ładujesz do Wojtka
Postautor: AdamP » 25 lip 2017, o 19:13
Idź z tym do Karuzela, kiedyś miałem tak samo i mi naprawił :)
Postautor: MacGyverek » 25 lip 2017, o 19:16
Artja rozbawiłes mnie do łez, tym tłumaczeniem ..hehe..tu masz pomoc MirekObrazek
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 25 lip 2017, o 19:22
Brain powinien wystartowac z samego kabla USB. Nie trzeba podlaczac pradu.
Ja tez mialem zawias po update, ale pomoglo podlaczenie pod usb za drugim czy trzecim razem.
Nawet gdyby update zamieszal w sofcie to po podpieciu kabla powinna zapalic sie dioda.
Postautor: Artja » 25 lip 2017, o 19:25
MacGyverek pisze:Artja rozbawiłes mnie do łez, tym tłumaczeniem ..hehe..tu masz pomoc Mirek
Mam nadzieję, że to dobry wątek, bo będą łzy jak Miruu zrobi zwarcie na porcie governora w Brainie 2 ;)
Postautor: MacGyverek » 25 lip 2017, o 19:29
To on ma braina 1 czy 2?
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2017, o 19:36
Już jestem. Braina mam v1 i już wszystko ok. Wielkie dzięki za pomoc!
Najpierw posłuchałem Artji. Kupiłem flaszkę i już miałem ruszyć w drogę... Ale te jej spojrzenie, te smutne oczęta. Zrozumiałem szybko, że nie oddam jej za głupiego brajana.
Wbiłem śrubokręt w tą białą wtyczkę, po środku. Załączyłem prąd i ożył. No to go do kompa. Odpaliłem aplikacje brajnową i wyświetlił się komunikat, że coś tam się zrobiło i żebym się nie martwił bo będzie ok jeśli tylko wszystko porozłączam, powyłączam a potem pozłączam i powłączam. Tak też zrobiłem. Soft się zaktualizował jeszcze raz i wygląda na to, że działa :)
:piwo:
Postautor: MacGyverek » 25 lip 2017, o 19:38
To jak będziesz w Raciborzu na pikniku to zgłosze się po twoje "piwniczne"
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2017, o 19:38
Sorry za post pod postem :D
Skoro już działa to może posune się o krok dalej i zrobię jeszcze coś?
Potrafiłby mi ktoś wytłumaczyć, ale tak żebym nawet ja zrozumiał, jak ustawić governor w brainie?
Regiel fireballowy czyli HW 60A v4...
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2017, o 19:39
MacGyverek pisze:To jak będziesz w Raciborzu na pikniku to zgłosze się po twoje "piwniczne"
Czy się zjawie to niestety mam spore wątpliwości, ale jedna piwniczanka odstawiona za regały, żeby nie wychlał Ci jej byle kowal... :)
Wróć do „Systemy FBL”
