Kbar (czyli FBL za 30$)
Postautor: SeKLeS » 25 lip 2017, o 20:57
Bo kbar był pierwotnie bazą używaną w chińskich fabrykach do sterowania prasami mimośrodowymi, sieczkarniami itp. Może został się gdzieś kawałek kodu? Czytałem coś, gdzieś na cioci wypijpedii.
Wyjsrapatalkowane po zbóju ;)
Postautor: Kenobi36 » 25 lip 2017, o 21:17
Mi kbar w pewnym momencie zaczął odcinać silnik. Z czasem coraz czesciej.
W ostatnich chwilach życia nie był wstanie rozkręcic wirnika bo odcinał jeszcze podczas softstartu :-)
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 25 lip 2017, o 21:19
A może miałeś podobny problem jak ja - fbl źle odczytywał dane z satelitki..
Postautor: kubacki » 25 lip 2017, o 21:21
Kup w końcu Braina ,policz ile kosztowały cię błędy tego systemu .
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2017, o 21:22
A to już wiemy, że to kbar a nie serwo?
Postautor: Kenobi36 » 25 lip 2017, o 21:24
Nie wiem czy źle odczytywał z satelitki. Kontrola na ogonem i cykliką była ok.
W sumie to nie był kbar tylko fubar :-)
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 25 lip 2017, o 21:36
Kbar, latał dobrze nie mam potrzeby zmiany, jeszcze nie udowodniono że aktualnie jest zepsuty ;)
Aktualnie muszę sprawdzić czy dobrze mam założony orczyk, być może jest o jeden ząbek przesadzone i serwo blokuje...
tapatalk
XLPower 550 / Goosky S2
pawelvod
Postautor: pawelvod » 30 lip 2017, o 13:28
Tak się zastanawiam żeby do protosa mini włożyć takowego kbara. Do tej pory mam ZYX-1 i nie narzekam, ale trzeba kolejny dokupić, a piszecie że ZYX na elektrostatykę nieoporny. Z tego co widzę jest dostępne są tego trzy wersję: mini, zwykła i zwykła z dodatkowymi czujnikami w satelicie... Jest jakaś różnica w ich funkcjonowaniu i którą ew. do tego miniaka pchać...? A może trzeci ZYX tylko dla odmianiy ZYX-2?
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2017, o 13:43
kbara nigdy nie udało mi się ustawić w miniaku. To nie lepiiej zyxa s2? A a elektrostatykę to robisz uziemienie i tyle...
Lasiek
Postautor: Lasiek » 30 lip 2017, o 14:11
Bo zadnego systemu nie ustawisz idealnie jest to wypadkowa mechaniki helika i tego jak gdze zamontowales system no i tego jak umiesz latac i najważniejsze jak system odwzorowuje symulator. A do tego jeszcze dochodzi ile na symku wylatales i na ktorym. To jest troche tak jak z autami jednemu sie jezdzi dobrze niemieckimi innemu japonskimi. Jeden helik mam rozklekotany to mi w lejku ogon puszcza k bar inny mam w nieco lepszej kondycji to trzyma. Galke v2 kupilem poprzedni wlasciciel srub w hubie ogona nie mial dokreconych k bar mu ogonem trzepal inny system z tym sobie poradzil:) koledzy na lotnisku powiedza ze k bar do dupy ale kto lata z hubem niedokreconym. Mam mase przygod z roznymi systemami i powiem jedno system zawsze winilbym na koncu jaki by nie byl. Jedno na czym sie przejechalem to tgz 380 i banggood wszystkie moje negtywne komenty usunal.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2017, o 14:41
No tak tak. Ale ogon chwiejny jest w zawisie jakbyś modelu nie ustawił. Dla mnie to nieakceptowalne. Ale znam też ludzi których to grzeje.
Postautor: msheli » 30 lip 2017, o 14:46
Mnie to grzeje, tylko niech ogona nie puszcza w lejku ;)
tapatalk
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 30 lip 2017, o 15:03
załóż łopatki ogonowe od P380 i zębatkę 14t na ogon, to nie powinno puszczać
Postautor: msheli » 30 lip 2017, o 15:15
Łopatek ogonowych od P380 aktualnie nie mam, mam tarota 68mm, a zębatke 14t lynxa mam od dawna, i jak na razie byłem zadowolony z pracy ogona.
tapatalk
Postautor: PiotrS » 30 lip 2017, o 16:52
to spróbuj łopatek od P380 jak Ci będzie ogon puszczał
one są szerokie, mają dużą powierzchnię
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 30 lip 2017, o 17:11
A co z nim jest nie halo? Bo wlasnie zamontowałem go w 250tce...
Lasiek
Postautor: Lasiek » 30 lip 2017, o 17:59
Tak chwieje sie ten ogon tylko nie zawsze i nie wiem co jest przyczyna. W g380 stoii jak wryty w gaukach jest roznie mam je 3 i mysle ze to od mechaniki zalezy. A mam sklonnosc do partyzantki. Nie bede pisal o mankamentach innych systemow bo bedze to wypowiedz malo obiektywna z uwagi na to ze malo latalem i trzeba miec ze 2 modele takie same zeby tak samo lataly. Jak wcześniej wspomnialem 3gauki mam 2na e bar 1na k bar i roznicy nie widzę. Ogon raz lata raz nie i woj wie czemu
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2017, o 18:26
No z tym ogonem to jest tak w wielu modelach i u wielu pilotów. W Devilu też lekko merda. Dlatego ja uważam, że to problem z systemem a nie z helikiem. Oczywiście nie widzę problemu żeby tak latać jeśli komuś to nie przeszkadza. Jak to powiedział mój kolega, który lata na kbarach: "co z tego, że merda jak wisi jak ja nigdy nie wiszę modelem tylko latam"... :)
Postautor: MacGyverek » 30 lip 2017, o 22:16
Mi brain merdal w 450L. Wziąłem i dowiwrcilem jedną dodatkowa dziurkę w orczykilu bliżej osi serwa. Teraz gain mechaniczny ogona jest mniejszy. Nic nie merda i trzyma.
Postautor: wojtekr » 30 lip 2017, o 22:24
MacGyverek pisze:Mi brain merdal w 450L. Wziąłem i dowiwrcilem jedną dodatkowa dziurkę w orczykilu bliżej osi serwa. Teraz gain mechaniczny ogona jest mniejszy. Nic nie merda i trzyma.
Ale również wystarczyło by ustawić to w brainie- ten system nie merda więc jak Ci merdał to miałeś coś nie tegezustawione, V-Bar rzeczywiście merda (zwłaszcza w małych modelach) ale to raczej taki symbol V-Bara bo w niczym nie przeszkadza. A zdaje się, że w NEO już tego nie ma
Wróć do „Systemy FBL”
