Ścigacz Quadro iX5 200 by Kenobi v10
Postautor: Kenobi36 » 29 lip 2017, o 21:41
Przyszedł moment kiedy Ścigacz V8 okazał się nie wystarczający. Za duża masa, za mało mocy.
Postanowiłem pójść po bandzie i udało się odchudzić zbudować quada o 100gr lżejszego ze sporo większą mocą.
Prawdę mówiąc latam tym quadem już około 2 miesiące, a od 2 tygodni również Ścigaczem v11 o podobnym setupie lecz innej ramie którym udało mi się wykręcić 214km/h :D Niestety dopiero teraz znalazłem czas na ich opisanie.
Rama to iFlight iX5
Waga ramy to ok 70g. Unibody z węgla 4mm, top z węgla 2mm. Rozstaw silników to 200mm
Postanowiłem ramę skrócić, oraz wyciąć zbędne fragmenty z karbonu. Śrubki aluminiowe zostały zastąpione nieco cięższymi tytanowymi które nie są tak słabe. W zasadzie aluminiowe śrubki w ramie to bardzo zły pomysł.
Udało się zejść do 61g
Postanowiłem odpuścić sobie silniki RCX. Przy około 500 lotów miesięcznie magnesy wyklejały się zbyt często, wręcz rozklejały się całe dzwonki.
Wahałem się pomiedzy T-Motor F40 pro a Emax RS2306. Oba silniki to silniki z wielkością stojanu 2306.
Tmotor okazał się mocniejszy oraz wykazał się wyższą sprawnością. Wykonanie też sprawia lepsze wrażenie. Masa F40Pro również jest niższa.
Zdecydowałem się taż na wyższe kv czyli 2600.
Silniki wcześniej przetestowałęm w ramie V8. Przy tej mocy i masie quada czas lotu spadł do 1:30 :D
viewtopic.php?p=124579#p124579
Regulatory. Miałem użyć Racestar 30A 4in1 ale okazał się kompletnym nie wypałem. Dwa spalone, dwa kolejne resetowały się podczas gwałtownego dodania gazu.
Za to ładnie się zapowiadało :
Bardzo ładnie się łaczy z Omnibusem F4
Omnibus w wersji nie Pro ma przetwornice liniową i kontroler się mocno grzeje ponieważ ma prądożerny układ MAX od OSD. Postanowiłem odlutować regulator liniowy i podprowadzić napięcie z BECa, przy okazji pomiar pradu i mapięcie pakietu.
I tak mamy FC z OSD, BEC 2A, 4 regulatory 30A w jedynych 25g
Kamerka to Runcam micro. Jet to maleństwo które działą dokładnie jak każda kamerka z SONY CCD HS1177. Jedyna wada to niekompatybilne obiektywy.
Główna zaleta to rozmiar oraz waga, o 10g niższa od normalnych HS1177. Ma też jedną bardzo ważną zaletę. Mimo że elektronika jest nie osłonięta to przetwornik CCD jedt dociskany do płytki przez mocowanie obiektywu. Największym problemem wszystkich kamer HS1177 jest przylutowany do płytki przetwornik CCD który odrywał się od przeciążeń podczas uderzenia kamerką w przeszkodę.
Nadajnik to VTX03 i też jest micro. Guzikiem regulujemy kanały, grupy oraz moc, 25, 50 i 200mW. I wbrew pozorom mimo rozmiaru jeszcze mi się żaden w dwóch użytkowanych nie spalił :D
Próba elektroniki przed przylutowaniem silników i jest git.
Niestety kable od F40pro okazały sięza krótkie :-( Trzeba było je przedłużyć)
Po zmontowaniu wyszedł bardzo zwarty, i zgrabny i lekki 268g quadzik. Taki mały potworek :D
O pakietach 1500 i większych postanowiłem zapomnieć. I tak z pakietem Acehe 4s1300 95C mamy 440g, 130g mniej niż V8 z pakietem 1500. Pakiet Acehe jest bez szału ale że już fotki zrobione to tak zostało :D
Gotowy v10
Doszło jeszcze osłonki, gąbki i trochę taśmy izolacyjnej
Jak już wspomniałem regulatory 4in1 Racestar 30A się nie sprawdziły. Latałem na sprawdzonych XRotor Micro 30A
W zwiąku braku PDB i czujnika prądu który był w Recestar 4in1 zamiast Omnibusa F4 v2 zastosowałem Omnibusa F4 Pro Pro posiada wbudowany czujnik pradu oraz przetwornice 5V impulsową 3A. Ma też kilka wad, zastosowano w nim złe diody. Dlatego z prądożernymi urządzeniami czerpiącymi 5V (VTX, LEDy WS2812 ) należy się wlutować bezpośrednio na wyjściu przetwornicy.
V10 jest prawdziwym szatanem, na torze praktycznie wykorzystanie pełnego gazu jest niemożliwe :D Przy obniżonej masie wydłużył się czas lotu. Ostry to to ok 2min, średnio ostry to 3 minuty lotu. Ale też można spokojnie latać przez 6 minut.
Zdjęcie mam już po sporej ilości lotów, V10 sprawuje się rewelacyjnie :D
Ostatnio zmieniony 31 lip 2017, o 19:20 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 2 razy.
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 29 lip 2017, o 22:05
A ta krew na śmigłach to od kogo?? Jakąś zwierzynę dopadłeś po drodze??
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 29 lip 2017, o 22:07
Hmmm masakra ;-)
Daj jakiś filmik z szybkich lotów...
Postautor: Kenobi36 » 29 lip 2017, o 22:34
DVR mi padł
Postautor: kubacki » 30 lip 2017, o 10:15
Czemu nie widzę zdjęć?
Postautor: Kenobi36 » 3 paź 2017, o 09:36
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 3 paź 2017, o 11:00
Akcja od 2:25 :)
Ja nie wiem. Chciałbym spróbować, ale odstrasza mnie jakość obrazu i te trzaski. Mam wrażenie, że zaraz stracę wizję. :)
Poza tym, wolałbym chyba freestyle. Coś jak ten słynny filmik z pociągiem, którego nie oglądałem, ale z komentarzy już wiedziałem, że lata jakiś kozak.
Latanie między bramkami przypomina mi F1 - nuda i monotonia. xD
Nie potrafię ocenić lotu Kenobiego :D, poza tym, że podoba mi się wprawa do jakiej doszedł. Nie znam się na tym kompletnie :D Ale se popiszę, a co. W końcu w pracy jestem.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 3 paź 2017, o 11:42
Jak zobaczysz obraz w googlach to stwierdzisz że nie ma źle, jest naprawdę dobrze, i jeżeli masz dobry nadajnik fpv to trzaskow obrazu nie ma często. W kamerce runcam trzeba trochę kontrast zmniejszyć bo kolory są przesadzone... Ogólnie zabawa super, jak masz miejsce do latania, najlepiej w grupie, to się wkręcisz mocno. Ja to bardzo polubiłem, i do fpv na pewno powrócę, może od przyszłego roku na jakiś lepszym sprzęcie :)
tapatalk
XLPower 550 / Goosky S2
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 3 paź 2017, o 12:30
Trzaski są jak się patrzy na youtuba. Ale jak lecisz to po chwili zapominasz o tym...
Postautor: Kenobi36 » 3 paź 2017, o 18:20
Samo latanie dla latania w bramkach nie ma sensu, ale jak sie zbierze kilka osób to mega zabawa.
Postautor: Kenobi36 » 17 paź 2017, o 18:20
Postautor: Kenobi36 » 24 lis 2017, o 23:13
Drzewing
Dziś mało czasu więc bez bramek :P
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 25 lis 2017, o 11:10
Ben wyrobiłeś się w tych quadzikach. Umiejętności robią wrażenie :-)
A helikami jeszcze latasz, cz odeszły na bok póki co ?
Postautor: Kenobi36 » 26 lis 2017, o 22:14
Ostatnio Helikiem latałem na Pikniku w Wincentowie, latałem Goblinem 550 bo Miniak leży rozbity od stycznia ;-)
Nowa miejscówka obok Centrum olimpijskiego.
Szybka trasa i trochę drzew, to zła kombinacja, spodziewałem się że wrócę z dwoma rozwalonymi quadami ale na szczęście skoczyło się na 2 śmigłach i trytce. Pakiety płakały a ja miałem full zabawy :D
Postautor: przemek » 26 lis 2017, o 22:45
Latanie miedzy bramkami wiadomo, klasa, ale lądowanie tuz przy samochodzie, to jest wyzwanie! :)
Z pochylona kamera nie jest latwo...
Krzysiek, dzieki za wskazowki odnosnie pidów i oscylacji w lizardzie, teraz maszyna gwizda, tylko maszynista... ;)
Postautor: Kenobi36 » 26 lis 2017, o 23:00
Nie pamiętam co doradzałem ale byłem pijany, nie trzeźwy, półprzytomny i w razie jakichkolwiek szkód się wypieram :P
Postautor: Artja » 27 lis 2017, o 10:44
Kenobi36 pisze:...Pakiety płakały...
No właśnie... Patrzyłem na OSD, tam w końcówce lotu napięcie momentani spada do 13V, amperki schodzą jak zdrowie wasze w gardła nasze, a po quadzie specjalnie nie widać żeby się krztusił... Jak Ty Krzysiek latasz energetycznie - na czas?/ na zużycie mAh?/ na czuja?
Postautor: Kenobi36 » 27 lis 2017, o 19:15
Głównie mAh ale jek odepnę baterię i licznik sie zresetuje to na napięcie z nutką czuja
Jak nie mam tego paska na dole to staram się latać na czas. Ale do każdej trasy czas jest inny.
Postautor: Artja » 27 lis 2017, o 19:51
Na napięcie... heh, jak mam 14V 500m od lotniska to zaczynam histeryzować, a tu 13V i nic się nie dzieje :)
Postautor: Kenobi36 » 27 lis 2017, o 22:37
Dlatego najlepiej latać na mAh, tą hexą tez latalem na mAh, na starych pakietach migalo mi low battery ale wiedzialem ze prądu nie zabraknie.
Wróć do „Racers”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
