Dorabianie korby do silnika spalinowego
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 24 sie 2017, o 04:37
Gg
Ostatnio zmieniony 24 sie 2017, o 04:37 przez grzegorz_wu, łącznie zmieniany 3 razy.
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 24 sie 2017, o 07:00
grzegorz_wu pisze:Jak myślicie Panowie, jest sens dorabiać nowa korbę ?
Nie, silnik w śmietnik, szczególnie że:
grzegorz_wu pisze:przepolerowalismy tłok, cylinder ,
Zabawa w dorabianie nieopłacalna.
Jak już to kupno gotowych części, jednak żeby taki remont miał sens to tłok i szklanka też powinny zostać wymienione, bo wątpię żeby korba pękła ot tak sobie bez zatarcia, przegrzania czy złego montażu.
Poza tym to prawdopodobnie jest silnik ABC, któremu szkodzi nawet kilkukrotne obrócenie wałem bez smarowania. Niewykluczone, że szlag go trafił przez to, co dzieje się na pierwszym filmie.
Silnik w samochodzie rc ma przerąbane warunki pracy bo słabo się chłodzi - dobór odpowiedniego paliwa i składu mieszanki jest bardzo ważny.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 24 sie 2017, o 07:18
Ty
Ostatnio zmieniony 24 sie 2017, o 07:18 przez grzegorz_wu, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: mwx » 24 sie 2017, o 08:01
Pewno najlepiej będzie jak zagadasz na jakimś samochodowym forum - będą wiedzieli co jest dostępne i opłacalne.
Części do Twojego FS-18 są na ebayu, jednak tanio nie jest.
Tak btw. - twój silnik miał nieoryginalny korbowód, prawdopodobnie z silnika .15.
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 24 sie 2017, o 08:06
Zagadaj, czy ktoś ma jakiś silnik na części czy coś na jakimś forum samochodowym. Mirek ma korbę, ale do Żuka.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 24 sie 2017, o 08:19
Postautor: Kowal » 24 sie 2017, o 08:24
Kto ma statki, ten ma wydatki. Takie hobby.
Postautor: mwx » 24 sie 2017, o 10:41
grzegorz_wu pisze:Tak wiec ponawiam pytanie, z jakiego materiału proponujecie?
Oraz czy zna ktos moze rozstaw osi otworów tego korbowodu ?
Wątpię żeby ktoś znał te wymiary. Musiałbyś obmierzyć. Znajdziesz pozycję DMP tłoka po śladzie na szklance.
http://zabawki-modele.pl/pl/fs-18sr-kor ... 10060.html
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 24 sie 2017, o 22:37
Gh
Ostatnio zmieniony 24 sie 2017, o 22:37 przez grzegorz_wu, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: mwx » 24 sie 2017, o 23:19
mwx pisze:
To zdanie w sytuacji w której masz dostęp do frezary jest nieco mniej aktualne.
Ja też dorabiałem sobie ramionka okuć łopat do 600tki, no ale nie poleciłbym nikomu tej zabawy bo mało kto ma Mazaka w robocie ;)
Dałes tam jakąś tuleję z mosiądzu? Musiałaby być wbita na gorąco/zimno bo samo alu szybko się wytrze.
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 25 sie 2017, o 03:38
Akurat w tej próbie wybrałem mosiądz (CuZn40Pb2), więc myślę że smarowanie będzie dobre :)
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Postautor: gumi » 25 sie 2017, o 07:39
Mosiądz jako materiał na korbowód to zły pomysł z uwagi na jego wagę, co rzutuje na wyważenie układu tłok-korbowód. Mosiężne, a lepiej z brązu powinny być tylko panewki w korbowodzie.
Postautor: mwx » 25 sie 2017, o 07:47
Ano, trochę za ciężkie. W korbowodach w silniczkach spalinowych RC stosuje się wspomniane tulejki/panewki, o niewielkiej grubości ścianki (np. 0,5mm), a reszta z alu, żeby maksymalnie odchudzić zespół tłok-korbowód. To się kręci 25.000 obr/min.
Dodatkowo zawsze są też otworki zapewniające smarowanie.
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 25 sie 2017, o 08:49
Problem w tym że mało miejsce było by na tulejki. I tak na większym otworze ścianka jest mocno scieniowana, a co dopiero było by gdybym dołożył tulejkę - strasznie osłabiło by to ściankę.Obrazek
Postautor: mwx » 25 sie 2017, o 09:19
A jednak producent znalazł miejsce. Poszukaj sobie po numerze oryginalnej części Tamiya 7684286
Tulejki są cieniutkie, nawet w większych silnikach mają ściankę mniej niż 0,5mm.
Z ciężkim korbowodem z mosiądzu na ścianki będzie działać zdecydowanie większa siła, więc sytuacja zaczyna się lekko zapętlać.
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 25 sie 2017, o 15:09
Mówicie i macie... Korbowód z duraluminium (PA9) oraz tulejki z mosiądzu.
Jeszcze jeden problem bo nie mogę znaleźć nigdzie na mieście śrubek M2.5 mmObrazek
Postautor: mwx » 25 sie 2017, o 15:33
Jeszcze otworki smarujące ;)
Wygląda fajnie
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 25 sie 2017, o 15:45
Jaka średnice polecasz ?
Postautor: Kowal » 25 sie 2017, o 16:21
grzegorz_wu pisze:Mówicie i macie...
Biorąc pod uwagę sprawność z jaką wykonujesz części, znalazło by się dla Ciebie trochę zajęcia na forum. Brakuje kilku części do bimbrowni u Mirka w piwnicy, a mi brakuje dystansu do tłumika do helika. :-D
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 25 sie 2017, o 16:28
Heh, nie ma rzeczy nie do zrobienia:D
