Phoenix
kamdz
Postautor: kamdz » 29 cze 2017, o 17:02
Ok pobrałem najnowszą wersję i stworzyłem sesję hasło i login to samo : heliteam
Mógłby ktoś sprawdzić czy ją widzi i czy może ze mną latać? ;)
kamdz
Postautor: kamdz » 29 cze 2017, o 20:35
Z pomocą Wojtka ustawiliśmy i wszystko działa :)
Mam jeszcze pytanie, czy jest w phoenixie opcja rescue? jak jest to jak się nazywa?
Postautor: wojtekr » 29 cze 2017, o 20:37
O ile masz Windows'a to Ctr+Al+Del lub przycisk reset - zawsze pomoże.
Ale w phoenixie nie ma to nie Brain :)
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 29 cze 2017, o 20:48
No nie wiem. Znaczy rescue jako tako nie ma. Ale jest kilka maszyn ze stabilizacją. To są chyba opcje stabilizajcji jaką oferuje marka E-Flite, a co za tym idzie - spektrum, w swoich "zabawkach".
Anyway, troszkę od czapy pomysł używania rescue w symulatorze. Chyba, że chcesz nabrać nawyków jej włączania w realu. Ale i tak uważam, że lepiej nabrać nawyków poprawnych kierunków i samemu odratowywać model, ba, nawet takich, które nie dopuszczą do sytuacji w których zachodzi taka potrzeba.
Tak, droga do tego nie jest usłana różami, ale postępy dają niesamowitą satysfakcję.
Peace.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
kamdz
Postautor: kamdz » 29 cze 2017, o 20:53
A do czego służą opcje:
niskie loty
panic mode
autopilot mode
tryb żyroskopu
włącz governor
kontrola obrotów governor
tryb flybarless?
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 29 cze 2017, o 21:16
Panic mode to właśnie taki autolevel w wykonaniu Spektruma - wiem, bo posiadam Blade'a i działa ;) W Phoenixie nie sprawdzałem w helikach.
Co do reszty... nie mam pojęcia i naprawdę chciałbym zobaczyć, poczuć, różnice z włączoną/wyłączoną ktorąkolwiek z tych opcji ;)
Może będziesz pierwszy który je przetestuje? Hmm?
@edit
Tryb żyroskopu jest domyślnie włączony dla niektórych małych helików bodaj i jego zadaniem jest ograniczenie wychyłów lewo/prawo, przód/tył.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2017, o 21:16 przez Pan Byku, łącznie zmieniany 1 raz.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
kamdz
Postautor: kamdz » 29 cze 2017, o 21:17
Pan Byku pisze:Panic mode to właśnie taki autolevel w wykonaniu Spektruma - wiem, bo posiadam Blade'a i działa ;) W Phoenixie nie sprawdzałem w helikach.
Jak nikt inny nas nie oświeci to może będę pierwszy :thumb: :juppi: :vhappy:
kamsolik
Postautor: kamsolik » 8 paź 2017, o 09:27
Jaka aparatura nadaję się do oryginalnego Phoenix a, używana tylko do symulatora? Chodzi o to , aby nie kupować żadnych przejściówek i nie wydać majątku na apkę tylko do sim
Myszor
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Myszor » 8 paź 2017, o 13:02
Phoenix is supplied with its own USB interface which must be connected to the training port of a compatible radio/transmitter in order to successfully control the simulated models. Some makes/models of radio may require an extra adaptor. A full list of compatible radios can be found below:
• All JR MC/MX (no adaptor required) - ** MC-series requires "DSC Interface" Accessory **
• Spektrum DX4e / DX6 / DX6i / DX7 / DX7S / DX8 / DX9 / DX10 / DX10t / DX18 (no adaptor required)*
* Please note that DXe & DX6e with wireless trainnig ports and the DX7 Special Edition "SE" version are not compatible with Phoenix
• Spektrum DX5e older-style with SIDE training port ("DX5e adaptor" required)
• Spektrum DX5e new-style with REAR training port (no adaptor required)
• All Futaba ("Futaba/Hitec round" or "Futaba square" adaptor required)
• Futaba FX-18 with 2.5mm stereo training port ("Futaba FX-18" adaptor required)
• Hitec Aurora (no adaptor required)
• All Hitec except "Aurora" and "Flash" Series ("Futaba/Hitec adaptor" required - "Aurora" requires no adaptor - "Flash 7" is not compatible)
• All Multiplex except "Smart SX" ("Multiplex" adaptor required)
• All Sanwa RD and RDS series ("Sanwa adaptor" required)
• E-sky ETB41 2.4 ghz (no adaptor required)
• Other E-sky ("Mini-DIN adaptor" required)
• Co-Pilot ("Mini-DIN adaptor" required)
• Blade CX, CP, CP+, CP Pro – ("RTMAMINIDIN - PHOENIX MINI-DIN (ESKY) adapter" is required)
• Blade CX2, CX3, CP Pro 2, Blade SR – no adapter is needed
• Parkzone Transmitters with training jack ("DX5e adaptor" required)
• Art-tech 100B (no adaptor required)
• Art-tech 100C ("Art-tech 100C adaptor" required)
• Walkera 2401, 2601 (Using "MINI-DIN adaptor" supplied with transmitter)
• Walkera 2402, 2602 ("Walkera 2801 adaptor" required)
• Walkera 2801 ("Walkera 2801 adaptor" required)
• Graupner MX series (no adaptor required)
• Graupner MC series (requires Graupner DSC accessory)
Please note that the following transmitters are not supported:
• DXe and DX6e with wireless training port
• USB controller devices and joysticks
• Spektrum DX7 "SE" version (This radio has no training output for R/C simulators)
• Hobbyzone transmitters and any transmitter included with ParkZone or E-Flite Ultra Micro products
• All Walkera except 2401, 2601, 2402, 2602 and 2801 (see above)
• Any other transmitter without a compatible training port
• Hitec Flash 7
Pozdr.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Podziękował: 81 razy
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 24 mar 2018, o 19:38
Są jakieś inne strony prócz oficjalnej z dodatkowymi modelami heli do Phoenixa ? Przydałby się taki P380.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 26 paź 2018, o 18:05
Phoenix sie skonczył :(
Nie pozwólmy aby umarł pośród nas!
Pobierać, pobierać, pobierać!!!
The Phoenix Simulator is now discontinued
The Phoenix Simulator is no longer under active development, and has been discontinued Worldwide.
If you wish to download the Version 5.5 DVD, please use this LINK and enter "guest" as the username, leaving the password field blank.
This download will only be available for a certain amount of time, so if you do not have a 5.5 version DVD, please make sure that you download it and either burn it to a blank DVD, or save it for future use.
For help and support, please email us here.
Finally, we would like to extend our warmest thanks to everyone who has enjoyed this amazing journey with us over the past decade, and helped us make Phoenix the industry standard for so many years.
Sincerely
The Phoenix R/C Team
ostatnia szansa zeby pobrac na dvd
user: guest
hasło puste czyli bez hasła
ftp://109.228.13.122/Files/DVD/Phoenix%20DVD%20V5.5.zip
Postautor: wojtekr » 26 paź 2018, o 18:14
pobieram, poczekam 25 lat aż się skończą prawa autorskie i wypuszczę wersję 5.5 jako własną.
Postautor: Artja » 26 paź 2018, o 18:24
wojtekr pisze:pobieram, poczekam 25 lat aż się skończą prawa autorskie i wypuszczę wersję 5.5 jako własną.
Tylko będziesz musiał dorobić modele z napędem na gumkę i sznurek, bo prądu już nie będzie, nitro zakazane a benzyna tylko dla elit. No i jakiś support dla pilotów z parkinsonem na wózkach inwalidzkich, chętnie bym polatal...
Postautor: wojtekr » 26 paź 2018, o 18:27
damy radę, nawet wózek dorobię
Luk
Postautor: Luk » 11 lut 2019, o 20:47
Mam problem z połączeniem sie online. Nawet nie mogę wejść na stronę tam gdzie są dodatkowe modele do pobrania i pejzaże. Mam komunikat ze nie jestem połączony z internem ale Internet mi normalnie dziala. Sprawdzalem u wujka na kompie w innej sieci i jest tak samo. Cos ktos wie co w temacie?
Postautor: wojtekr » 11 lut 2019, o 20:56
windcatcher pisze:Phoenix sie skonczył :(
user: guest
Luk
Postautor: Luk » 12 lut 2019, o 01:54
Dzięki za info. Lipa :(
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 19 cze 2019, o 20:26
Rozumiem, ze to juz nie wstanie? Juz sie nie polata Online? :(
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 19 cze 2019, o 20:55
Skończył się phoenix jakies kilkanaście miesięcy temu. :(
Pozdrawiam...
Piotr
dismalK
Postautor: dismalK » 19 cze 2019, o 20:59
R.I.P :(
Szkoda. Mam update do ver 6.0.i i na tym kuniec... szkoda, ze serwery padly. Z drugiej strony - kto tak naprawde placil za symka i utrzymywal te serwery....
Wróć do „Symulatory”
