Tarot ZYX, ZYX S2
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 19 paź 2017, o 12:56
co to znaczy sypią się serwa cykliki? tak jak na filmiku? tam wygląda jakby były pomylone podpięcie ch1 z ch2 (serwa wpięte w zyx ...ch1 ma byc przwy przód, ch2 lewy przód a ch3 od ogona)
oby napewno dobrze podpięty jest odbiornik do zyx?
na tym https://www.youtube.com/watch?v=SbxTpdx5IuU filmiku ruszałeś serwami PIT,AIL,ELE i czy odpowiednio w miejsca tych serw masz wpięte Biały pojedynczy (1z3), potrójny, czerwony pojedynczy (1z3)
Postautor: Don Mirson » 19 paź 2017, o 13:16
Czy na pierwszym ekranie drążki chodzą zgodnie. Opisanymi kierunkami?
DonPaco
Postautor: DonPaco » 19 paź 2017, o 13:56
Wiktor pisze:co to znaczy sypią się serwa cykliki? tak jak na filmiku? tam wygląda jakby były pomylone podpięcie ch1 z ch2 (serwa wpięte w zyx ...ch1 ma byc przwy przód, ch2 lewy przód a ch3 od ogona)
-sypią się tzn, że nie pracują tak jak powinny(drążek gazu w gore serwa powinny pchac tarcze w góre) oczywiscie przy zaznaczeniu w ZYXie ch1 i ch2 gdzie kompensacja działa poprawnie.
Przy ustawieniu w zyxie ch1 i ch3 lub samo ch3 serwa cykliki chodzą poprawnie kompensacja już nie.
- jesli chodzi o podpiecia sprawdze raz jeszcze możliwe, że cos pomyliłem ( tylko czy wówczas udało by mi się poprawnie skonfigurować prace serw w zyxie?)...no oprócz bocznej kompensacji rzecz jasna:)
- odbiornik do zyxa podbiąlem według tego schematu
Nine Eagle solo pro 4ch | Syma S8W | V977 | Blade 230s |Tarot 450 PRO V2 FBL Silver | Phantom 4
DonPaco
Postautor: DonPaco » 19 paź 2017, o 14:01
miruuu pisze:Czy na pierwszym ekranie drążki chodzą zgodnie. Opisanymi kierunkami?
tak drążki chodzą dokladnie tak jak powinny, kompensacja niestety już nie,
przy zaznaczeniu w opcji swashplate serwo w zyxie rev. ch2 i ch3 kompensacja działa poprawnie, natomiast serwa cykliki juz nie
Postautor: Don Mirson » 19 paź 2017, o 15:24
Jesli w ChannelMonitor działa wszystko teoretycznie w prawidłowych kierunkach to:
- pokaz ekran z swashplate
- pokaz ekan mount
- zrob fote zainstalowanego zyxa...
Postautor: Wiktor » 19 paź 2017, o 16:28
"jakakolwiek zmiana reversow w apce nie wpływa na zmiene pracy serw cykliki"
naprawdę nie zmieniają Ci się kierunki cykliki (NIE SERWA POJEDYNCZEGO!)?
DonPaco
Postautor: DonPaco » 19 paź 2017, o 18:16
Panowie rozbebeszyłem wszystko od nowa kabelek po kabelq i znalazłem smroda.
Serwo 2 było tam gdzie powinno być serwo 1 w ZYXie :masakra:
Krótko pisząc dałem dupy na grubo....potem juz poszlo jak splatka, szybka zabwa reversami w zyxie i w apce i wszystko chodzi książkowo :thumb:
Wielkie dzieki za poświecony czas i cierpliwość...mam tylko nadzieje ze juz wiecej nic nie wyjdzie
Postautor: Don Mirson » 19 paź 2017, o 18:56
Hehe, ludzka rzecz... ;)
Btw. dodałem te wypociny do wątku Zyksowego...
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 15 lis 2017, o 13:50
Hej.Posiadam dwie 450-tki obie posiadają zyxa jedna lata poprawnie a drugą w momencie podnoszenia od ziemi obraca w prawa strone .Obraca tak mocno ze nie można wystartować. Oba zyxy są tak samo ustawione.
Jak rozkrecam wirnik to łopatki ogonowe są równo ustawione w momencie dodania gazu same się przekrecaja i rzuca ogonem.Macie jakieś pomysły co jest źle ustawione? A może zyx jest walniety.Nie wiem czy jest sens przekładania systemów z jednego do drugiego.Wydaje mi się ze to nie jest wina mechaniki. :?:
Taranis X9D SE
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2017, o 15:21
A jesteś pewien, że nie masz reversa na ogonie?
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 15 lis 2017, o 16:05
Miruuu ma rację. 99 % że to właśnie odwrotna praca serwa na ogonie. Sam się kiedyś na to złapałem... :masakra:
Postautor: kubacki » 15 lis 2017, o 16:55
Ja kiedyś źle pasek założyłem i efekt był identyczny .Model wcześniej latał bez żadnych zastrzeżeń a że kupiłem Alu skrzynkę ogonową to sobie i myślałem że ja zamienię i po zmianie taki miałem efekt .poprawiłem skręt paska w belce i wszystko wróciło do normy
Ostatnio zmieniony 15 lis 2017, o 17:57 przez kubacki, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artja » 15 lis 2017, o 17:32
Coś trzeba wybrać...;) skręt paska a rewers na ogonie to dwie różne rzeczy. Gusto sprawdź po kolei, czy wirnik ogona kręci się w dobrą stronę, czy ślizgacz chodzi tak jak drążek każe, a kompensacja odwrotnie do działania drążka. To wszystko da się sprawdzić na sucho bez odpalania silnika
gusto
Postautor: gusto » 16 lis 2017, o 00:40
Artja pisze:kompensacja odwrotnie do działania drążka
Nie rozumiem tego fragmentu :?:
Ogon w jednej i drugiej 450tce mam napędzany wałkiem więc jak się wirnik główny kreci w dobra stronę to powinno być ok.
Wydaje mi się że naprowadziliście mnie na rozwiązanie :plask:
Modele setup mają identyczny poza serwem ogonowym i jego mocowaniem (jeden ma w ramie a drugi na rurze ogonowej).Co zauważyłem: serwa są odwrócone względem siebie o 180 stopni więc muszę właśnie włączyć rewers żeby działało poprawnie :) Jutro oblatam jak pogoda pozwoli i dam znać :D
A dzięki za podpowiedź ze skrętem paska przyda się w przyszłości bo docelowo jeden model ma być na pasku :thumb: Oszczędzi mi to szukania.
Taranis X9D SE
Postautor: Artja » 16 lis 2017, o 07:34
gusto pisze:
Przesuń drążek w prawo/lewo - ślizgacz idzie tak żeby dziób helika skręcał odpowiednio w prawo/lewo.
Kompensacja= dziób helika przesuń w prawo/lewo, ślizgacz idzie tak żeby wymusić ruch przeciwny lewo/prawo.
Orientacja kierunku względem dziobu jest łatwiejsza do opisania, ale w praktyce po prostu machamy ogonem i patrzymy jak się zachowuje mechanizm
kamas
Podziękował: 5 razy
Postautor: kamas » 22 sty 2018, o 12:16
Hej, zacząłem konfigurować Tarota 450 DFC z ZYX-S.
Tx Turnigy 9x
Rx Turnigy 9x 8ch
Podłączenie do zyx sprawdzałem kilka razy. Serwa tarczy cyfrowe KST.
Na początku poustawiałem wszystko zgodnie z opisem i ideą zyxa. W zakładce Monitor wszystkie kierunki osi zgadzały się z ruchami drążków. Nie mogłem natomiast dojść do ładu z ustawieniem odpowiednich reversów na serwach tarczy. Okazało się, że aby tarcza reagowała prawidłowo na ruchy drążków musiałem odwrotnie ustawić Collective Pitch i wtedy wszystko da się ogarnąć reversami serw w opcji Servo Rev. Finalnie Collective pitch w zakładce monitor działa odwrotnie, tzn. drązek od tho/pitch w górę -> a w sofcie zyx pasek idzie w dół. Czy ktoś spotkał się z takim ustawieniem?
Zyx-s z aktualizacją do 4.02 heli.
Trex 500DFC; 2x quad 5" fpv; TZAGI 1.2m; Kyosho Inferno Neo 1:8 Nitro; Tarot 450DFC; Kyosho Kobra ep 1:10; Pioneer 1.4m; Arrma Senton 6s blx, Inspire 1
gusto
Postautor: gusto » 22 sty 2018, o 12:33
A jak zrobisz revers kanału w radiu to będzie dobrze pokazywać?
Taranis X9D SE
kamas
Podziękował: 5 razy
Postautor: kamas » 22 sty 2018, o 12:42
Tak, mogę zmienić revers dla pitch w tx. Wtedy zkladka Monitor pokazuje dobrze dla collective pitch, jednak nie mogę ustawić poprawnie reversow serw
Dla przykładu podam zachowanie serwa podpiętego do zyx pod kanał ch3. Jest to serwo od strony ogona. I tak, przy poprawnym skonfigurowaniu aparatury i poprawnym zachowaniu się wskaźników w zakładce Monitor (lewy drążek do góry - wskaźnik collective pitch idzie do góry, prawy drążek do góry - wskaźnik elevator również idzie do góry). I teraz idea pracy dla serwa na kanale ch3 jest taka, że przy zwiększaniu pitch (lewy drążek w górę) orczyk powinien iść do góry. Takie same zachowanie powinno być dla prawego drążka do góry (heli leci do przodu) - czyli serwo na ch3 także powinno popychać tarcze w górę. Jak ustawie revers w Servo Rev dla ch3 to będzie dobrze dla prawego drążka, ale posypie się lewy. Tak jakby zyx źle coś przeliczał, bo wskaźniki w Monitor chodzą w górę, a serwo raz w górę a raz w dół. Mam nadzieję że dobrze to wytłumaczyłem.
znalazłem podobny problem na rcgroups, więc chyba tak ma być:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... em/page102
oraz tu:
https://www.epheli.pl/viewtopic.php?t=44286&p=365013
:D ot ciekawostka z zyxem s
gusto
Postautor: gusto » 22 sty 2018, o 14:04
Też mam tarota dfc z zyx-s2 tylko że moje radio to 9xr pro.
Mogę zobaczyć wieczorem jak ja mam ustawione ale z tego co pamiętam to reversow nie dotykałem.Z automatu było dobrze
Taranis X9D SE
kamas
Podziękował: 5 razy
Postautor: kamas » 22 sty 2018, o 14:14
Problem rozwiązany :rotfl: . Miałem wersje softu na kompa Tarot ZYX 3.0EN :masakra:
Na wersji 4.0 wszystko jest ok. Trójka nie wiadomo czemu w Monitor odwrotnie pokazuje Collective pitch.
Wróć do „Systemy FBL”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
