Futaba 16sz
Futaba jak futaba...
Extra330
Postautor: Extra330 » 16 maja 2017, o 01:29
Nowy sprzęcior od Futaby nadchodzi
http://www.futabarc.com/systems/futk9460-16sz/index.php
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Postautor: kubacki » 16 maja 2017, o 05:25
Pewnie tanio nie będzie :-(
kamsolik
Postautor: kamsolik » 23 lis 2017, o 22:30
Nie jest drogo:) choćby w porównaniu do Jeti
Ma już ktoś i coś napiszę
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 24 lis 2017, o 14:10
Nie może być za drogo. Za duża konkurencja się zrobiła a prawda jest taka, że z nowymi modelami niewiele przybywa użytecznych funkcji i trochę nie daliby rady sprzedać tego za 1500$ jak kiedyś.
No bo spójrzmy prawdzie w oczy - wielki dotykowy kolorowy wyświetlacz nie robi dziś na nikim wrażenia a na dodatek nie zapobiega w najmniejszym stopniu rozpirzeniu helika o glebę :D
Postautor: wojtekr » 24 lis 2017, o 17:36
A do tego taki wyświetlacz jest niepraktyczny i słabo go widać na polu.
kamsolik
Postautor: kamsolik » 24 lis 2017, o 18:35
wojtekr pisze:A do tego taki wyświetlacz jest niepraktyczny i słabo go widać na polu.
A miałem już w koszyku :wall2:
Skąd takie przekonanie, miałeś w rękach ten sprzęt?
Postautor: wojtekr » 24 lis 2017, o 19:55
Widziałem Graupnera LCD/Touch z patyczkiem do macania a sam mam 14SG- w moim radiu bateria wystarcza na tygodnie (>4) a tam chyba nie. Poza tym ja podczas lotu mogę zerknąć na wyświetlacz a tam nie bardzo- również dlatego, że menu nie jest dotykowe (nie wiem jak w tej 16'stce jest)
kamsolik
Postautor: kamsolik » 16 gru 2017, o 14:35
Ja dziś odebrałem paczuszkę z USA
a w niej
Niestety nie obyło się bez opłat dodatkowych
Mimo wszystko aparatura wyszła w cenie 14sg w Polsce
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 16 gru 2017, o 20:23
Czekamy na inbox :)
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 55 razy
Postautor: Zybidk » 9 sty 2018, o 22:49
Czy jakieś pierwsze wrażenia odnośnie 16sg już są? Fajnie wygląda.
Zybidk
Postautor: Kenobi36 » 9 sty 2018, o 23:39
Ja czekam aż Mirek kupi , zrobi relację i będzie za pół ceny sprzedawał :-)
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 16 sty 2018, o 15:59
Stałem się posiadaczem 16sz. Radio w wyglądzie i dotyku jest takie samo jak 14sg. Instrukcja obsługi jest o wiele bardziej czytelna. Pasek który załączają do radia moim zdaniem jedna wielka porażka. Pasek nadaje się tylko do kluczy żeby se powiesić. Napewno ciężar radia odznaczyłby się na karku. Baterie nimh o pojemności 1800mah. Zobaczymy jak długo będzie trzymać. Przeraża mnie tylko informacja na bateri „charging 170ma-15h”. W 14sg był lipo. Ładowarka to chyba dali po to by okna móc wybijać taka ciężka. Na razie tyle wniosków odnośnie radia zobaczymy na wiosnę jak będzie się sprawować.
Zybidk
Postautor: mwx » 16 sty 2018, o 21:15
Ładuj normalną ładowarką, nie rób se jaj z tym 170mA. Ja cisnę NiMhy w swojej T8FG 0.5-1A i od lat mają się dobrze.
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 16 sty 2018, o 21:42
Dlatego pisze że to porażka ta ładowarka nie dość że waży tyle co radio to jeszcze prąd ładowania to śmiech na sali
Zybidk
Postautor: Kenobi36 » 16 sty 2018, o 21:57
Jak mialem aurore9 z nimhami to na noc zostawiałem na oryginalnej ładowarce i stykało.
Aktualnie do 14sg mam dwa life ( były wystawione na gieldzie po 20zł i nikt nie chciał kupić wiec jak juz mialem dość nimh to wykorzystałem :-) ), jak jeden sie skonczy to przekladam i po powrocie laduje rozladowany, wymiana nastepuje raz na 2..3 wypady bo na polu apki nie wyłączam.
Daj lepiej znać jak tam ten ekran, jak z precyzją, czy każde klikniecie zaskakuje, czy czasem trzeba poprawić, czy obsluga intuicyjna?
Ostatnio zmieniony 16 sty 2018, o 22:00 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: mwx » 16 sty 2018, o 22:00
Pewno chodzi o to, żeby było ultrabezpiecznie. No nie ma opcji żeby Ci te aikusy eksplodowały w nadajniku przy 0,1C.
Mnie interesuje czy gimbale chodzą jak w 14
Postautor: Kenobi36 » 16 sty 2018, o 22:02
Ogilnie ladowanie nimh 0.1C powoduje ze wytrzymują 1000 cykli.
Ciekaw też jestem czy wspołpracuje z nieoryginalnym odbiornikami.
Postautor: mwx » 16 sty 2018, o 22:24
A dlaczego nie? Skoro obsługuje FASST i FASSTest pod który FrSky zmajstrowało odbiorniki to powinno działać
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 16 sty 2018, o 22:26
Jutro ściągnę folie i pobawię się. Mam jakiś jeden odbiornik z hk to wypróbuje go. A wyświetlacz to trzeba sprawdzić na słońcu. W domu działa ok. Póki co w Dani deszcze i nie mam jak sprawdzić. Jutro opisze więcej jak się pobawię.
Zybidk
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 16 sty 2018, o 22:36
mwx pisze:Pewno chodzi o to, żeby było ultrabezpiecznie. No nie ma opcji żeby Ci te aikusy eksplodowały w nadajniku przy 0,1C.
Tak jak pisałem to radio jest połączeniem 14sg obudowa i gimbale plus oprogramowanie z 18MZ. Plusem jest żeby trykotke ustawić nie trzeba rozkręcać nadajnika. Są z zewnątrz śrubki dostępne którymi regulujemy docisk sprężyny. Bynajmniej tak z instrukcji wynika
Zybidk
Wróć do „Futaba”
