HobbyWing - Platinum Pro 60A v4
Bez nich ani rusz!
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 29 lis 2017, o 14:45
windcatcher pisze:BT i aplikacja. Dodatkowa pamięć i logowanie. Pełna telemetria w pomiarem Mah. Piszmy do HW a wszystko będzie w wersji 5 i 6 ;)
Kolega dawno chyba nie odwiedzał strony hobbyłinga... http://www.hobbywing.com/goods.php?id=515/
Postautor: Don Mirson » 29 lis 2017, o 14:50
A któryś kolega znalazł może cene?
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 29 lis 2017, o 14:50
Widziałem to i zamawiam ale jeszcze parę rzeczy do pełni szczęścia w małych reglach ciągle brakuje..
Postautor: Don Mirson » 29 lis 2017, o 14:51
Gdzie to można kupić?
Postautor: mwx » 29 lis 2017, o 14:52
Na ekspresie alego jest
Postautor: Don Mirson » 29 lis 2017, o 14:52
Już znalazłem.
156 zeta troche dużo wg mnie, ale chętnie pozycze od kogoś na polu :rotfl2:
Aha, sorry za post pod postem.
Postautor: windcatcher » 29 lis 2017, o 15:11
miruuu pisze:Już znalazłem.
Taniej brałem https://www.aliexpress.com/item/Hobbywi ... 0.0.pXn3hO
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 29 lis 2017, o 18:45
windcatcher pisze:
No to co się kolega nie chwali? Jak wrażenia, poza oczywistościami? Działa bez zarzutu?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: windcatcher » 29 lis 2017, o 18:59
Czekam... W grudniu będzie dopiero..
Myszor
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Myszor » 29 lis 2017, o 23:50
cena +xx% ;) i nawet pozłacaną złączkę do pakietu dołożą.....
Pozdr.
M.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
valoos
Postautor: valoos » 1 gru 2017, o 10:17
Chciałbym tylko dodać dla sprostowania - bo mi się przypomniało, że to nieprawda że nic się nie da zaprogramować bez programatora w tym reglu.
Otóż z apki ustawiamy zakres gazu - niby mało, ale jednak ważne.
Postautor: wojtekr » 1 gru 2017, o 13:02
O ile pamiętam pod warunkiem, ze gov jest wyłączony
Postautor: mwx » 1 gru 2017, o 14:19
Kalibracja zakresu wychyleń drąga jest dostępna w każdym trybie i niezbędna do tego żeby kazdy regiel w ogóle działał poprawnie.
Postautor: wojtekr » 1 gru 2017, o 14:58
nie do końca bo w HW masz 40% margines na bailout
valoos
Postautor: valoos » 1 gru 2017, o 15:05
W ustawieniach z fabryki wogóle nie ruszy dopóki nie skalibruje się throttla. A domyślnie jest tryb gov elf jeśli mnie pamięć nie myli.
Postautor: wojtekr » 1 gru 2017, o 15:27
eeee, rusza bez bólu. A co do Gov'a to Elf chyba też ma tak samo jak Store czyli 40%
Postautor: mwx » 31 sty 2018, o 12:59
Pytanie mam. Wczoraj walcząc z ciężkodupiem D380 zauważyłem, że do regulatora ALZRC 60A Platinum v4 prowadzą przewody AWG14, czyli takie raczej na okolice 30A niż 60A.
Czy w waszych droższych "oryginałach" też tak jest?
Postautor: windcatcher » 31 sty 2018, o 13:07
Pewnie dlatego dali dwa, 30A idzie czerwonym a 30A czarnym ;)
A tak na poważnie to kiedyś porównywałem i w moich egzemplarzach są identyczne przewody.
@mwx - gdyby Cię korciła wymiana tych przewodów i/lub rozebranie regla to zrób dokładne foty komponentów.
Bardzo chciałbym porównać wnętrzności ALZRC do HW oryginał pod kątem przeflashowania firmware-u HW.
Postautor: mwx » 31 sty 2018, o 13:26
noszkur.. teraz mnie korci, dzięki. Szczególnie że muszę dowalić jakąś masę na mordę temu grubasowi Debilowi.
Oczywiście korzyści żadnej z tego pewno nie będzie, co najwyżej ryzyko że uwalę ESC.
Swoją drogą - orientujecie się jakie przewody są w innych ESC "60A" ?
Te rejtingi amperowe dotyczą raczej instalacji w budowlance, gdzie przewody kładzie się z dużym zapasem - tu mamy dość krótkie kabelki, w odpornym sylikonowym płaszczu i nieźle chłodzone - straty raczej są niewielkie, no ale ... z jakiegoś powodu do Gensów które mam w Debilu wsadzili już AWG16.
windcatcher pisze:Bardzo chciałbym porównać wnętrzności ALZRC do HW oryginał pod kątem przeflashowania firmware-u HW.
No can do. Nie w żaden prosty sposób - zblokowali. A podnoszenie µkontrolera, zczytywanie firmware i wczytywanie nowego.. nieopłacalne.
Chyba że w celach typowo hobbystycznych, ale musiałbyś mieć oba regulatory dostępne do tetrania.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2018, o 13:35 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: windcatcher » 31 sty 2018, o 13:34
Kiedyś patrzyłem na te przewody i w innych reglach 60A bywają grubsze (ale nie zawsze).
Hobbywing 60A V.4 jest mega popularnym reglem, wcześniej był 50A i nigdy z tym nie było problemów.
Te przewody są fajne bo elastyczne i w kilku modelach mam je mocno powyginane i pozawijane co dzielnie znoszą od kilku lat.
Kiedyś miałem fazę obmacywania elementów po locie (a latam krótko i ostro). Ani regle HW ani ich kable nigdy nie były gorące czego nie mogę powiedzieć o silnikach ALIGN, Scorpion.
Moje scorpiony po locie są tak gorące iż nie ma opcji ich dotknąć a też trzeba uważać bo śrubki, elementy alu i wzmocnienia na ramie robią się gorące.
Od zawsze chciałem rozebrać jakiś regiel aby porównać z Alzrc ale żaden się jeszcze nie zepsuł i jakoś tak szkoda...
Wróć do „Regulatory obrotów”
