za słaby silnik?Blade pisze:sam helik jednak ma teraz problem z mocą.
możesz rozwinąć?Blade pisze:w zwykłym funnelu łatwo o przeciagniecie
i to też? dlaczego TT na 200 to hardkor?Blade pisze:a tictoci to już hardcore.
Ramotny pisze:Więcej "s" daje mniejsze "C" ale za cenę zwiększenia "G" ... Chyba że się weźmie więcej "s" przy zmniejszeniu "mAh" o tyle samo (czyli 1/3) tyle że wtedy "t" też spadnie
Blade pisze:Ramotny pisze:Więcej "s" daje mniejsze "C" ale za cenę zwiększenia "G" ... Chyba że się weźmie więcej "s" przy zmniejszeniu "mAh" o tyle samo (czyli 1/3) tyle że wtedy "t" też spadnie
a ja to widzę inaczej. Większe S daje większe możliwości skubania z C. Efektem winno być wieksze t ;P chyba ze się mylę
Ramotny pisze:Mocniejsze skubanie "C" zmniejsza "t" ale zwiększenie "s" daje zwiększenie "V" co przy stałym "P" silnika pozwala zastosować (wymusić) mniejsze "I" czyli "C" a to zwiększa "t". Niestety zwiększenie "t" nie jest wprost proporcjonalne bo zwiększa się "g" czyli zapotrzebowanie na "P"->"I"->"C" ...
Blade pisze:Ramotny pisze:Blade pisze: a ja to widzę inaczej. Większe S daje większe możliwości skubania z C. Efektem winno być wieksze t ;P chyba ze się mylę
Patrz... O tym nie pomyślałem!
Blade pisze:No ale reasumujac da mi coś to 4S? Wejde na wyższe k zredukuje t na zebatce. Ciężej będzie go zdusic na takim przelozeniu i ile C mi jeszcze zostanie w zapasie...
Blade pisze:SAB czerwone były naprawdę odjechane, chętnie kupiłbym następne takie ale widzę, że Yoda nie ma na stanie (...)
edek pisze:Probowales Align'ow 325D?
