Silnik do Gaui X3 - jakiego KV używacie
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 2 sty 2018, o 19:39
Jak w temacie - jakie macie KV silnika w X3?
Rozważam zakup Xnovy 2618 z 1860 KV, ale pomyślałem też o 1580 KV i założeniu większego piniona.
Niestety nie pamiętam na jakich obrotach latam (zwykle w ogóle nie mierzę), więc trudno mi użyć kalkulatora.
Postautor: pkali » 2 sty 2018, o 20:03
Jeżeli myślisz o streczu weź niższe kV.
Postautor: PiotrS » 2 sty 2018, o 20:07
latam na streczu od zawsze ;)
i z tego co mi Danielus mówił, to przewinął mi scorpiona na ponad 1800 KV. Jestem zadowolony, ale po zmianie silnika, przy niższym KV i większej zębatce może będzie nieco ciszej :) ?
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 2 sty 2018, o 20:57
Ja mam HK-2520-1580KV (dedykowany do Gaui X3). Z pinionem 11T daje maksymalnie ~2950 obrotów.
Więcej nie jestem w stanie powiedzieć, bo to mój pierwszy model i nie bardzo mam punkt odniesienia. :D
Podziękował: 81 razy
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 3 sty 2018, o 18:34
Ja mam RCM-BL-460 MX 1800 kV. Przewijany przez Danielusa nie wiem na jakie kV. Przy 11T mam ok 2300 obr (79%) na łopatach 380mm. Na 12T trochę przydychał, ale nie mogę zbytnio oceniać - mam tym modelem ledwo parę lotów za sobą. Więcej może powie @Pan Byku jako poprzedni właściciel :)
Ostatnio zmieniony 3 sty 2018, o 19:38 przez Adam12, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2018, o 18:45
Nie wiem jakie miał obroty Byczek ale brzozke przemienił przemieknie!
Postautor: Adam12 » 3 sty 2018, o 18:56
miruuu pisze:Nie wiem jakie miał obroty Byczek ale brzozke przemienił przemieknie!
Kabinkę też :D Macie fotę brzózki ? Bo zmiętą kabinką mam :lol:
Byku latał chyba na sporo wyższych obrotach, bo zmniejszałem zębatkę, a on się dziwił, że na takich niskich latam.
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2018, o 21:01
Tak wyglądała przed:
A co było po? Hmmm powiem tylko tyle, że przeleciała na wylot ladujac przy moim bucie :)
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 5 sty 2018, o 18:32
@PiotrS , jaki silnik wybrałeś ? :)
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: PiotrS » 5 sty 2018, o 20:02
na razie nie wiem
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 5 sty 2018, o 20:30
Wszystko zależy od docelowych obrotów. Niestety największy pinion do X3 to 13T, więc kv trzeba dobrać rozważnie. 1580kv powinien dobrze trzymać obroty do około 3000-3100 obrotów na głowicy, więc do strecza w sam raz.
Ale jeżeli zależy Ci na ciszy to taniej może wyjść wymiana co jakiś czas zębatek na nowe.
Stalowe pinion też się zużywają i potem chodzą głośniej.
Postautor: PiotrS » 5 sty 2018, o 20:36
Lynx ma pinion 14T
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 6 sty 2018, o 23:54
PiotrS pisze:Lynx ma pinion 14T
Dokładnie. Lynx ma pełną gamę pinionów pojedynczych i w zestawach, które fajnie pasują do gaui oraz do trexa 470 i nie hałasują.
Jednego wrzuciłem do x3 a mam w niej starego zajechanego scorpiona 1580kv.
W sumie nalatał już prawie tysiąc lotów najpierw na łopatach 360 a ostatnie kilkadziesiąt na łopatach 380.
Silnik radzi sobie pięknie i nawet na low rpm ma parę i nie daje się zdusić. Na łopatach 380 lata rewelacyjnie a gauka z listy rezerwowej wskoczyła na szczyt ulubieńców :)
Postautor: PiotrS » 7 sty 2018, o 00:03
Dziś zmierzyłem obroty i 3000-3100 są dla mnie w zupełności wystarczające, więc 1580 KV spełniłby moje oczekiwania, ale dziś zapadła decyzja, że na razie nie zmieniam silnika.
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 26 paź 2021, o 16:15
To ja odkopię wątek bo mam trochę nowych przemyśleń co ważniejsze doświadczeń.
Przy ostatnim remoncie gauki postanowiłem wypróbować silnik ALZRCa.
Problemem przy moim stylu latania jest oczywiście dużo wyższe kV (1800 w miejsce Gaukowo-Scorpionowego 1600).
Po pierwsze, te Scorpionowe 1600 to już była górna granica - bardziej by mi pasowało jakieś ... 1400.
PO drugie latam na łopatach 380...
No ale... na zasadzie Gova z Braina - wiem, że będę miał cukrzycę, ale spróbuję - może jest tego warta.
No i ... Do Silnika Scorpiona już nie wrócę.
blać... no nie.
Co prawda, dobre obroty na najniższym Idlu mam dopiero przy zejściu z gazem do 50%.
ALE MAM JE. Więc... nie jest źle.
Sprawność - porównywalna - tyle samo zostaje mi w pakiecie po locie.
Czyli - sprawność silnika jest wyższa (bo skoro ALZRC pracuje w gorszych warunkach i daje rade tak samo no to... ).
Drugie, najważniejsze: nie pamiętam czy (raczej nie) czy kiedykolwiek miałem ładniej pracujący silnik w helikpoterze w tej klasie (nie licząc protosa mini).
blać!!!
O co chodzi z tymi jebanymi Scorpionami? Dlaczego to jest takie drogie gówno??
(bo jakby tego było mało, ALZRC ksztuję połowe tego Scorpiona)
Nie no spoko, luzik - bez znaczneia, wiem. Bezwładność marketingowa i silna marka... i tak to się buja że technologia sprzed 10 lat nadal w cenie.
Pozostaje jeszcze kwestia trwałości łożysk - tego jeszcze nie wiem, sprawa wyjaśni się pewnie pod koniec przyszłego sezonu.
Natomiast co do meritum: zacząłem się rozglądać za silnikiem IDEALNYM.
No... przydałoby się przewinąć tego ALZRCa... albo znaleźć taki sam drugi silnik z niższym kV.
Rozglądałem się wczoraj trochę nawet wśród silników samolotowych (bo w sumie czemu nie) i bez powodzenia.
Albo gabaryty, albo moc albo cena poza zakresem akceptowalnych...
Jakieś pomysły?
Postautor: PiotrS » 26 paź 2021, o 16:20
Combove ma mieć silnik pasujący do ALZRC/Gaui X3.
Nawinięty grubym drutem.
Lukasz
Postautor: Lukasz » 26 paź 2021, o 16:31
Te silniki typu XNOVA po 2kzl bizuteryjnymi nazywam - to dosc dobrze oddaje idee :)
Zobacz czy sie da wogole wykrecic te robaczki trzymajace szpindel - bo w moim jednym ALZRCowym sie nie dalo, chinczyk zmasakrowal przy montazu.
A w jednym ALZRC mam 2 robaczki - a w drugim juz jeden tylko robaczek nawiercony - tak sie Panie swiat zmienia.
Gdzies ktos tez pisal ze niejeden przypadek byl ze robaczki wkrecone byly a owsze ale nie trafily podczas montazu w wyciecie walu - uwalnialy sie w pewnym momencie i odlatywaly:)
Lozyska jak lozyska ale waly ALZRC sa plastelinowe, wzery od lozysk sie robia i luz powstaje. Zamienilem na Scorpionowe a od kiedy jeszcze wklejam te lozyska na wal to sporo dluzej wytrzymuja bez wycia.
Postautor: aikus » 26 paź 2021, o 17:45
PiotrS pisze:Combove ma mieć silnik pasujący do ALZRC/Gaui X3.
aikus pisze:cena poza zakresem akceptowalnych...
Lukasz pisze:
Spokojnie, zobacze jak przyjdzie czas.
Uczciwie napiszę. Bezwzglęnie uczciwie.
Lukasz pisze:Gdzies ktos tez pisal ze niejeden przypadek byl ze robaczki wkrecone byly a owsze ale nie trafily podczas montazu w wyciecie walu - uwalnialy sie w pewnym momencie i odlatywaly:)
Świetnie. Czyli zdarzają się babole. OK.
Za to fabryczny Scorpion jest każdy jeden zjebany tak samo.
Lukasz pisze:Lozyska jak lozyska ale waly ALZRC sa plastelinowe, wzery od lozysk sie robia i luz powstaje.
Właśnie napisałeś co się dzieje w silnikach i na wałkach Scorpiona.
Lukasz pisze:Zamienilem na Scorpionowe a od kiedy jeszcze wklejam te lozyska na wal to sporo dluzej wytrzymuja bez wycia.
Tia - to może pomóc. Istotnie.
Tak jak mówiłem, o trwałości się nie wypowiadam - wypowiem się za pół roku (negatywnie), za rok (neutralno - pozytywnie - bo skoro wytrzymuje tyle samo to po członek męski mam płacić dwa razy więcej?) lub za więcej (bezwzględnie negatywnie).
Wracając jeszcze do Xnowów Combovów i innych chujwiecovów: nie, nie kupię silnika kosztującego więcej niż cały helikopter.
Scorpiona, kosztującego ponad 300 też już nie kupię.
Górny limit to 200, to i tak więcej niż ALZRC... który jest DOBRY, ale ... no ale wiadomo, jakby silnik miał być idealny...
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 26 paź 2021, o 20:42
Wały w alzrc korodują dość nieprzyjemnie - dobrze je przesmarować jakąś oliwką przed montażem silnika w modelu.
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 26 paź 2021, o 21:29
Nie wiem jak z kontrolą jakosci u alzrc ale moj silnik w x360 jest w idealnym stanie. Zadnej korozji, zadnych wyzlobien na wale, bicia tez brak. Latam tym od 2 lat. Sporo kretow na koncie. Bierz alzrca :)
U mnie pracuje w ukladzie zębatek, dobrze wyregulowany luz miedzyzebny, wiec pewnie stad brak zuzycia walu. W ukladach z paskami bez podparcia walu silnika pewnie wyzlobienia sa kwestia czasu.
Wróć do „Gaui”
