Devil 380
Devile i inne śmiglaki
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 10 sty 2018, o 19:01
Tak, właśnie odkręciłem pierścień na górze i będzie ok. :masakra:
Chyba słabo u mnie z myśleniem dzisiaj...
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 10 sty 2018, o 21:28
Ja wywaliłem właśnie podkładkę pomiędzy zębatkami. Sumarycznie nie użyłem żadnej podkładki. Jak dam podkładki to oneway ciężko chodzi.
ObrazekObrazek
Postautor: MacGyverek » 11 sty 2018, o 19:24
Banggooda po 10 mailach z panią Rebeką uwzględnił moje roszczenia i wysłał nowe podwozie. Teraz tylko czekać miesiąc i powinny być u mnie...ahhh te Chiny. Tymczasem musiałem sobie radzić bo Heli nie chce stać o własnych siłach na biurku. Powstały wersję 3D print.
ObrazekObrazek
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 11 sty 2018, o 23:37
Czyli masz tanio podwozie na sprzedaż? :D
Maniek
Postautor: Maniek » 12 sty 2018, o 21:14
Czym smarujecie łożyska oporowe? Instrukcja nic o tym nie mówi, jest tylko wzmianka o nasmarowaniu szpindla.
Doświadczenie z poprzedniego modelu mam dość słabe w tej kwestii. :p
Postautor: MacGyverek » 12 sty 2018, o 21:26
Ja posmarowałem smarem aligna. Wogole owb mimo że mam luz na wale to jakoś ciężko chodzi...hmm. Jak jest ilu was??
Maniek
Postautor: Maniek » 12 sty 2018, o 21:38
U mnie chodzi lekko. Na wale zostawiłem ok. 0.2mm luzu.
Postautor: MacGyverek » 12 sty 2018, o 21:51
A masz założony i naciągnięty już pasek?? Jak nciagniesz pasek dasz jeszcze tarcze to wogole masakra z kręceniem.
Dziś odpaliłem elektronikę. Działa. Tarcza ustawiona silnik ładnie mruczy. Dorobiłem naklejki na podwozie. A niech lans jest ;)
Martwi mnie te owb..Na takim owb w życiu Autosa się nie zrobi...hehe.
Maniek
Postautor: Maniek » 12 sty 2018, o 22:53
Tak, mam pasek i tarczę. W prawo mogę kręcić dwoma palcami bez większego wysiłku.
Postautor: MacGyverek » 13 sty 2018, o 00:08
Może subiektywne to jest ;) U mnie zawsze w modelach OWB chodzi na dmuch ;) Może troche przesadzam. Ale baardzo lekko.
Postautor: wojtekr » 13 sty 2018, o 00:38
po edycji:
wiem, że ciężko ale nie da się przewidzieć wszystkich kombinacji URL'i. A jednak warto chyba oglądać od razu film niż klikać w linki, w nowym oknie.
A wklej co masz po uruchomieniu .be, i po linku z "udostępnienia" YT- zobaczymy co można ogarnąć
Postautor: wojtekr » 13 sty 2018, o 00:51
Ciekaw jestem tego silnika, ten standardowy (taki srebrny) jest za słaby, chociaż parametry (te w opisie) ma ok- ale to chińska ściema. Natomiast ten czerwony jest mocniejszy ale jak w linku poniżej trochę się chińczykowi miesza i obawiam się, że i tak jest za słaby. A do 420 to w oógle
https://alexnld.com/product/alzrc-devil ... or-1000kv/
Obawiam się, ze i tak powinno się skończyć na Tareq'iu
Postautor: MacGyverek » 13 sty 2018, o 00:55
Android domyślnie ustawia aplikacje do oglądania filmów z YT. Dajac udostępnij ty generuje taki standardowy link https://youtu.be/GPj07YXM3Uo. Taki format jest zawsze.
Postautor: wojtekr » 13 sty 2018, o 00:58
A;e jak go klikniesz to masz:
Kod: Zaznacz cały
https://www.youtube.com/watch?v=GPj07YXM3Uo&feature=youtu.be
i wtedy patrz pkt 1 :D
(wiem, nie jest łatwo)
Postautor: MacGyverek » 13 sty 2018, o 10:28
Nie do końca. Bo jak go kliknę to przekieruja mnie do aplikacji YouTube a nie do przegladarki. I tu problem.
Postautor: mwx » 13 sty 2018, o 10:59
U mnie OWB smiga elegancko. Nie smarowałem bo było nasmarowane.
Paski po rozruszaniu i lekkim spryskaniu teflonem zrobiły się bardziej elastyczne i autorotacja jest możliwa.
Postautor: MacGyverek » 13 sty 2018, o 22:45
Może faktycznie się rozrusza po kilku lotach. Jest lepiej. Dziś głowica poszła na stół. Dałem na razie bez podkładek. A wy dajecie pomiędzy damper a łożysko ?? ObrazekObrazek
Postautor: mwx » 14 sty 2018, o 00:35
Na pierwszy montaż nie dałem, żaden luz się nie pojawia i po 20 lotach jest sztywno.
Założyłem sobie że po 50 lotach to rozbiorę i zobacze jak się ułożyło.
Postautor: mwx » 14 sty 2018, o 00:37
Kto odgadnie jaka częśc do Debila/Gobasa się tu wyrabia, wygrywa wieczną chwałę, satysfakcję i prawo pierwokupu :juppi:
Postautor: MacGyverek » 14 sty 2018, o 01:38
Na pewno mocowania serwa ogonowego.
Wróć do „Alzrc”
