Łopatki ogonowe 80-85mm - jakie wybrać?
Nie ma takiej łopaty co by się do kreta nie dokopała
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2018, o 09:40
Zacząłem pytać w wątku Goblinowym, ale może tu będzie lepsze miejsce dla potomnych.
Jakie łopatki w rozmiarze ok 80-85mm byście polecili? Zależy mi na dobrej jakości. Lokalna dostępność nie jest istotna - mogę poczekać na dłuższa przesyłkę.
Jeśli ktoś ma coś ciekawego na sprzedaż PW też mile widziane ;)
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 5 lut 2018, o 09:48
Plastiki z devila powinny pasowac. Do devila plasują zamiennie z Align 500.
A jesli chodzi o jakość to nie wiem co u ciebie miarą jakości. Czy to, że są wyważone, czy z jakiego są materiału, czy lekkie....??
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2018, o 10:37
Musze znaleźć rozmiar Devilowych. Może będa ok. Pamiętam, że te z devila 380 były kiepskie. Pytanie czy tu nie bedzie podobnie.
Jakość - trudne słowo. Najwięcej pewnie odgrywa tutaj dobre wyważenie. Trexy wymagają dobrego dopieszczenia ogona. Zakładam, że łopatki świetnie wyważona z mega dobrą powierzchnią będzie po prostu efektywniejsza i umożliwi wyższe wygainowanie...
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 5 lut 2018, o 11:03
D505F63
●Compatible Devil 505 FAST.
●Shape: Symmetrical wing
●Size: 80mm
●Width: 5mm
●Shaft Diameter: 3mm
●Weight: Appro 5g/pcs
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2018, o 14:01
Dzięki. Tylko one mają 80mm. Wiem, ze to dolny zakres, który podałem, ale najpierw zaryzykowałbym jednak 80mm+. Najwyżej zejdę na niższe, choć czuje, że nie będzie potrzeby.
Z większych znalazłem takie:
RJX Vector 85mm: http://rcforever.pl/product-pol-2139-55 ... -85mm.html
RJX plastik :) 85mm: http://rcmaniak.pl/pl/p/RJX-85mm-Plasti ... range/2577
ZEAL 85mm: http://rcforever.pl/product-pol-2436-55 ... elone.html
KBDD 84.5mm: https://www.amainhobbies.com/kbdd-inter ... 92/p240147
RotorTech 85mm: https://www.amainhobbies.com/rotortech- ... 85/p672540
Lynx 86mm: http://rcmaniak.pl/pl/p/Plastic-Tail-Bl ... Black/2442
Lynx 82mm: http://rcmaniak.pl/pl/p/Plastic-Tail-Bl ... ellow/2441
Ha! W trakcie poszukiwań i pisania tego posta zorientowałem się, że Align też ma 85-tki i wygląda na to, że będą pasować.
Stockowe 78mm: http://www.aligntrexstore.com/78-Tail-B ... _4613.html
- Shape: Symmetrical wing
- Length:78mm
- Width:4.9mm
- Shaft Diameter:3mm
- Weight:20g/set (tutaj 4szt w paczce)
Te 85mm: http://www.aligntrexstore.com/85-Carbon ... _2752.html
- Length:85mm
- Width: 4.9mm
- Shaft Diameter: 3mm
- Weight: 8g/set
W takim razie wezmę pewnie te Alignowe.
Mimo to Wasze opinie mile widziane nadal... :)
Postautor: mwx » 5 lut 2018, o 14:31
Ja nie wiem. Ty ciągle coś kombinujesz z tym ogonem. Prawie jak jak ze środkiem ciężkości.
Ucieka Ci ten ogon?
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2018, o 14:43
Kombinuje ponieważ lubię latać na obrotach nie przewidzianych przez producentów. Sprawa tyczy się Trexa 500X. Na obrotach powiedzmy 80%+ ogon trzyma prawidłowo. Ale na idlu ok 55% już puszcza. Stąd moje dłubanki :)
W trexie 470LM dłubałem przez rok :) ale udało mi sie dodłubać tak, że na idlu 55% (czyli takie minimum, żeby jeszcze robić spokojne 3D) ogon trzyma idealnie. Chciałbym podobny efekt uzyskać u większego brata.
Postautor: mwx » 5 lut 2018, o 15:08
A może pokombinuj z kompensacjami?
Ja też wolę niższe obroty a akurat ogon zazwyczaj udaje mi się ustawić.
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2018, o 17:32
kompensacje mają swoje ograniczenia, tym bardziej przy niskim ratio.
W 470 większe łopatki wiele zmieniły więc tutaj zrobię podobne ćwiczenie. Sprawdzi się - to jeszcze dopieszcze ustawienia pod większe łopatki i będzie elegencko. Nie sprawdzi się - to przynajmniej będę wiedział, żeby nie iść tą drogą..
Postautor: mwx » 5 lut 2018, o 18:16
Mi się większe łopatki ogoniwe kojarzą z większymi wibracjami.
Jak nie pomogą większe to spróbuj użyć gova z fbla - belcikowi absolutnie wyleczył ogonek nawet na mniejszych niż standardowe łopatkach.
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2018, o 19:48
Czemu nie, ale wydaje mi się że hobbywingowi teoretycznie nie powinno nic brakowac, tym bardziej że wymieniłem Alicja 80A na HW 100A... hmm
Ale oczywiście przetestuje jak większe łopatki nie przyniosą zamierzonego efektu...
Wróć do „Łopaty, łopatki i śmigła”
