Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 25 wrz 2017, o 16:06
Czy macie również luz w hubie na głowicy? Gdy poruszam hubem mam wrażenie jakby hub chodził góra dół nie więcej niż 0.5cm.Tak jakby otwór w wale głównym był za duży i przemieszczał się w dziurce. Kilka razy po wyjęciu śruby z huba głowicy była lekko wykrzywiona. Ktoś orientuje się co może być przyczyną?
XLPower 550 / Goosky S2
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 25 wrz 2017, o 16:34
Śrubkę jezusową masz z gwintem na całej długości, czy tylko na końcu?
Postautor: msheli » 25 wrz 2017, o 16:38
Tylko na końcu, aczkolwiek te co zdarzały się wykrzywione były z gwintem na całej długości. Teraz mam z gwintem na końcu ale Luz nadal taki sam.
Postautor: pkali » 25 wrz 2017, o 16:54
A nie można skręcić śruby na tyle mocno aby hub nie ruszał się na wale? W miniakach miałem ten sam problem, tam śruba jest cieńsza i nie wytrzymywała mocnego dociągania. Wystarczyło delikatnie ścisnąć hub w imadle. Musisz uważać żeby nie przesadzić, bo będziesz miał problem założyć go na wał.
tapatalk
Postautor: msheli » 25 wrz 2017, o 17:22
Kiedyś jak mocno dociągnołem śrubę to pękła w hubie (w czasie lotu), spróbuję tak jak mówisz, ścisnąć go w imadle. Dzięki za poradę :)
Podziękował: 81 razy
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 25 wrz 2017, o 18:03
Ja bym próbował przed ściskaniem huba dać tulejkę choćby z blachy.
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 25 wrz 2017, o 19:26
Hantom w wale miniaka poszerzal dziurę i dawał większą śrubke. Polecam.
Postautor: msheli » 26 wrz 2017, o 13:04
A tak wygląda moja X3 po odebraniu paczki z Fusuno.com :)
Bardzo mi się podoba, teraz to już będzie widoczna, co umożliwi mi latanie bez kabiny :)
Ponadto w modelu wymieniłem wszystkie łożyska ( silnik,wał, ogon, głowica). Przydał się jej taki serwis bo od dwóch lat była już nie ruszana, a w logach systemowych było napisane czerwonym drukiem Extreme vibration, także było to już konieczne...
Jutro oblot :D
Lasiek
Postautor: Lasiek » 14 lut 2018, o 18:53
podeślijcie gdzie kupujecie do gauki x3 części bo w wawie widzę nowy rok minął i magazyn nie uzupełniony dalej. A parę części by mnie interesowało
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: pkali » 14 lut 2018, o 18:58
A może byśmy tutaj zebrali części, które chcemy i wysłali do arthobby. Ja też potrzebuję kilka drobiazgów. Może to ich zmotywuje do zatowarowania.
Postautor: msheli » 14 lut 2018, o 19:01
Ostatnio do nich napisałem na Facebooku, bo sam czekam na dostawę belek, i dostałem taką wiadomość Obrazek
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 14 lut 2018, o 19:02
Niestety nie ma chyba drugiego tak dobrego źródła jak Art Hobby
Jak już muszę, to kupuję tu: http://hawk-creation.com/ ale dochodzi przesyłka dość droga
Trzeba dzwonić do Andrzeja ze sklepu i go motywować.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 14 lut 2018, o 19:07
nie mam już siły motywować kogoś kto nie ma wpływu na dostawy.
Na uzupełnienie to z pół roku czekam jak nie więcej.
Myślałem że gauka to będzie dobry wybór ale na obecną chwilę mam wrażenie ze mam więcej częsci do tych modeli jak ww sklep.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: msheli » 14 lut 2018, o 19:07
Pisałem to do nich w tamtym tygodniu, i napisali że pod koniec przyszłego tygodnia dostawa powinna być, oby była ;) Dałbym im jeszcze do piątku czas.
Postautor: PiotrS » 14 lut 2018, o 19:38
Generalnie to trzymają magazyn na przyzwoitym poziomie, ale dostawy są niezbyt często.
Fakt, że nie zrozumiałe są dla mnie braki np. zębatek głównych czy belek, czyli elementów, często wymienianych. Tego powinni mieć duży zapas.
Jak jesteś w potrzebie to pisz na forum, może ktoś poratuje.
Postautor: Artja » 14 lut 2018, o 20:47
Też dostałem info o spodziewanej dostawie w ciągu przyszłego tygodnia, ale myślałem że to tylko ja się czaję na silnik i parę pierduł na zapas jak baba pod mięsnym w stanie wojennym
Postautor: gumi » 15 lut 2018, o 08:15
Po raz kolejny wychodzi stara prawda; heli tak dobry, jak dostępne do niego graty. Podobnie bywa z samochodem.
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 15 lut 2018, o 08:39
E tam... dostępność części to po prostu jeden z argumentów za lub przeciw danemu helikowi.
Tek generalnie to raczej nie było do tej pory problemów z dostępnością części do Gaui X3 w Arthobby.
Zdarzały się przestoje, ale nigdy nie trwały tak długo jak ten.
Zastanawia mnie natomiast jeszcze jedna rzecz: Czy to nie ma charakteru okresowego?
Jesteśmy właśnie, że tak to ujmę poza sezonem... O ile mnie pamięć nie myli, w zeszłym roku też tak było, że przed sezonem były braki w częściach.
Ile razy chciałem coś kupić w sezonie to szedłem i było.
Inna sprawa, że zawsze do helika takiego do latania na co dzień mam zapas wszystkich najczęściej psujących się części i rzadko dopuszczam do uziemienia z braku części...
No nie wiem, nie wiem... Myślę, że to się zdarza.
Arthobby raczej nie wycofa się z Gaui mając tylu klientów latających ich sprzętami to raz a dwa, nie bardzo widzę opcje na na inny helikopter którego mogliby być dystrybutorem...
A raczej lachy na heliki tak całkowicie to nie położą.
Jedno jest pewne: jak się składa zamówienia i daje znać sklepowi, że jest potrzeba, to sklep sprowadzi części.
A czasem to trochę trwa - cóż, życie.
Ben kiedyś czekał też dobrych pare miechów na protosy i na Brainy... a to było jak najbardziej w sezonie... Ale czekał, bo MSH nie wyrabiało z produkcją i reglamentowało towar.
Heh... jak za komuny 'rrwa...:>:>
Jeszcze tylko kolejek brakuje... stojących przed sklepem mimo, że sklep zamknięty bo puste półki w środku... ale może "coś rzucą" ...
:D:D:D
Postautor: gumi » 15 lut 2018, o 08:56
Przygadał kocioł garnkowi.
Postautor: aikus » 15 lut 2018, o 09:04
...albo Kot Quetowi;)
Ja nikomu nie przyganiam! Takie rzeczy w tym świecie się zdarzają i już, zwłaszcza w naszym kraju. No niestety...
Wróć do „Gaui”
