KST Lynx DS213X - 760us Micro Tail Ogonówka 560Hz
kyl1000
Postautor: kyl1000 » 11 kwie 2018, o 07:54
Potwierdzam, biore 1 szt. PW
Galo82
Postautor: Galo82 » 11 kwie 2018, o 08:55
UPS , to pewne cło.. jaka by ta paczka nie była.. :) nie próbowaliście z Sharkiem pogadać ? Na ten temat ? Może zrobi zamówienie do Lynxa, i od razu dostanie ogonówki do OXY4, w sumie na taką ogonówkę też bym się pisał do O4
Fr-Sky X-lite Pro
Podziękował: 1692 razy
Postautor: aikus » 11 kwie 2018, o 09:43
Pewne nie pewne, ale możliwe.
Trzeba to brać pod uwagę i tyle.
Na chwilę obecną mam pięciu chętnych, jeśli kogoś przestrasza ewentualność konieczności zapłacenia dodatkowych 23% haraczu dla darmozjadów - do końca dnia jest czas, żeby się wycofać.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 12 kwie 2018, o 10:03
Wesoły nam dzień dziś nastał - będzie wzmacnianie ogona :)
Postautor: windcatcher » 17 kwie 2018, o 11:50
Latam na DS565X i polecam.
Wojtanek ostatnio kupił sporo tańszy odpowiednik tego serwa z ALZRC i nie narzeka ale to do niego ewentualne pytania.
Ostatnio nabyłem klona MKS DS95i ale jak na razie testy zacząłem w OXY3 a do łopat 360-380 nie próbowałem.
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... s_id=27516
Mamy wątek o tym serwie na forum i jestem ciekaw opinii jak ktoś potestuje je w X3.
Postautor: aikus » 17 kwie 2018, o 12:17
Też jestem ciekawy... U mnie będzie raczej narazie leżało dopóki nie zajeżdżę (albo nie rozwalę) MKSa...
Postautor: windcatcher » 17 kwie 2018, o 12:28
aikus pisze:Też jestem ciekawy... U mnie będzie raczej narazie leżało dopóki nie zajeżdżę (albo nie rozwalę) MKSa...
No weź ;)
Liczyłem, że właśnie Ty jako pierwszy założysz to serwo na testy do X3 a w tym czasie MKS dostanie wizytę w SPA i jeszcze jeden przegląd gniazd, zębatek i osiek.
W końcu masz super warunki do zmiany - ten sam woltaż, te same ustawienia FBL, ten sam rozstaw śrub.
Do tego będziesz mógł zrobić porównanie MKS-a do klona i potwierdzić sobie czy ten luz był faktycznie taki nieistotny ;)
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 17 kwie 2018, o 12:31
Popieram @aikus ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje. A potrzeba nam rzetelnych odpowiedzi :grin2:
Postautor: aikus » 17 kwie 2018, o 12:43
Ale mnie pod chujek bierzecie ... :D :D
Damdodo
Postautor: Damdodo » 17 kwie 2018, o 12:52
Nie wiem, nie widziałem i nie chcę widzieć ani Cię brać...
Ale na temat serwa, po testach, mógłbyś coś mądrego powiedzieć.... :lol:
Postautor: windcatcher » 17 kwie 2018, o 13:03
aikus pisze:Ale mnie pod chujek bierzecie ... :D :D
Oj tam, oj tam :) Jesteś idealnym kandydatem i mam do Ciebie pytanie.
Wrzuciłem to serwo do oxy3 w miejsce kst215 i okazało się, że jak wcześniej miałem gain ogona w brajanie na poziomie 20 to teraz musiałem zejść na 10-15 aby nie oscylowało. Do tego serwo nie trzyma tak jakbym chciał.
Robię kolejne podejście i przesunąłem kulkę na orczyku z 7,5mm (wedle instrukcji oxy) na 6,5mm.
Jeszcze tego nie oblatałem ale mam nadzieję, że wartości gain trochę wzrosną i mniej się będzie wzbudzać.
I teraz pytanie: z kulką na 6,5mm pełen zakres pracy ślizgacza wykorzystuje pełen zakres pracy serwa —-> czy to dobrze??
Postautor: dawo » 17 kwie 2018, o 13:11
Moim zdanie dobrze, ale fachowcem w temacie nie jestem :) po to się kupuje szybkie serwa żeby z tej szybkości korzystać - a zyskasz na pewno na rozdzielczości serwa i sile jego pracy na wirniku.
Postautor: aikus » 17 kwie 2018, o 13:37
Orczyk serwa powinien pracować w zakresie pomiędzy 60 a 90 stopni... Tak mi się wydaje. Cały zakres to raczej za duzo bo cały zakres to bedzie jakieś 120 - 160 stopni.
Postautor: windcatcher » 17 kwie 2018, o 13:45
aikus pisze:Orczyk serwa powinien pracować w zakresie pomiędzy 60 a 90 stopni... Tak mi się wydaje. Cały zakres to raczej za duzo bo cały zakres to bedzie jakieś 120 - 160 stopni.
Tak gdzieś będzie 120-130 stopni i na oko też mi się wydawało, że to sporo drogi dla serwa do przejechania.
Na swoje usprawiedliwienie dodam iż to jest absolutnie pełen zasięg ślizgacza od huba do skrzynki a w locie przecież tak duże kąty na ogon raczej nie są używane przez fbl...
Tak czy inaczej to sprawdzę i zdam relację bo ciekaw jestem rezultatu.
Postautor: aikus » 17 kwie 2018, o 17:31
windcatcher pisze:
Pewnie to nie pomaga, ale i tak w problemach z ogonem zwykle jest więcej niż jedna przyczyna.
windcatcher pisze:Na swoje usprawiedliwienie dodam iż to jest absolutnie pełen zasięg ślizgacza od huba do skrzynki a w locie przecież tak duże kąty na ogon raczej nie są używane przez fbl...
Mylisz się - jak najbardziej są.
Wystarczy że przykrócisz zakres ruchu endpointami żeby się przekonać kiedy Ci ogona brakuje.
Ale najpierw ogon musi działać poprawnie.
windcatcher pisze:Tak czy inaczej to sprawdzę i zdam relację bo ciekaw jestem rezultatu.
Dawaj dawaj - ma być zaje**scie!
Chyba, że Ci wyjdzie że te serwa Lynxa o dupę potłuc... to wtedy rzeczywiście i ja sprawdzę.
Postautor: windcatcher » 17 kwie 2018, o 17:54
aikus pisze:Dawaj dawaj - ma być zaje**scie!
Dlatego namawiam abyś też sprawdził zamiast trzymać serwo w szufladzie :)
Jak na razie założyłem dwa serwa 760us do dwóch oxy 3 zamiast kst215 i ALZC-owego odpowiednika.
W obu przypadkach ogony były wcześniej fajne na dość niskim gainie rzędu 20.
Po zmianie w obu zrobiły się jakby bardziej gumowe a gainy musiałem zrzucić na 10-15 aby latało bez oscylacji.
Fakt, że jak testowałem to było sporo wiatru i lekki kacyk. Zobaczymy jak będzie teraz po przesunięciu kulki.
Testy pewnie dopiero w weekend ale jak się uda wcześniej to też napiszę.
Postautor: aikus » 17 kwie 2018, o 21:04
No dobra, ale powiedz mi coś jeszcze...
Jakiego tam FBLa masz?
"Gainy dość wysokie" - 20?? To raczej "dość niskie" tak czy siak (bo skala jest jak rozumiem od 0 do 100).
W FBLu typ serwa i zwłaszcza częstotliwość jego pracy ustawiłeś dobrze?
Częstotliwość pracy serwa jest BARDZO WAŻNA!!
Postautor: windcatcher » 17 kwie 2018, o 21:15
Pewnie, że chodziło o "niskie". Wydaje mi się nawet, że tak napisałem.
Po zmianie na serwa 760us 560Hz trzeba było zjechać na 10-15.
To już w ogóle jest dennie nisko i nie wiem czy BRAIN 1, który jest w OBU modelach na tak niskich gainach w ogóle lubi latać.
Serwa ustawione jak trzeba 760us i 560Hz. Teraz przesunąłem kulkę i mam nadzieję, że będę mógł dzięki temu podskoczyć z gainem.
Postautor: aikus » 17 kwie 2018, o 22:10
Dla Braina to kompletnie nie ma znaczenia, jeżeli nie jest to 0 i nie jest to 100 to jest OK, aczkolwiek trzeba przyznać, że gain rzędu 10 czy 20 ... nie jest typowy.
To znaczy gdyby Gain był taki i ogon trzymał dobrze - to luz. Znaczy, że tak ma być i koniec.
Ale tutaj nie jest dobrze...
No nie powiem, ciekawa sprawa...
Moje serwa jeszcze nie dotarły narazie...
Postautor: windcatcher » 18 kwie 2018, o 06:36
aikus pisze:Dla Braina to kompletnie nie ma znaczenia, jeżeli nie jest to 0 i nie jest to 100 to jest OK, aczkolwiek trzeba przyznać, że gain rzędu 10 czy 20 ... nie jest typowy.
No ciekawa, ciekawa.
@miruuu lub inny Adminie
Przenieś proszę dyskusję o nowym serwie 760us do stosownego wątku o tym serwie.
Swoją drogą napisałem o problemie na stronie FB LYNX i zaczęli do mnie pisać natychmiast i piszą od kilku dni non stop na messengerze.
Widać, że osoba bardzo się stara pomóc choć nie do końca czyta co się do niej pisze i powoli ogarnia mój setup.
Fajny jest jednak fakt iż od kilku dni sami inicjują kontakt aby pomóc :) potem powklejam co napisali.
Z ciekawostek gościu pisze aby dać jak największe napięcie i że 6V to za mało. Sugerował 7,4 i doszliśmy do wniosku, że na stronie i pudełku może być błąd co do maksymalnego obsługiwanego napięcia.
Gość ma to sprawdzić a tym czasem podkreślał aby serwo gonić na 7 volt.
Wróć do „Serwa”
