Proszę o wyjaśnienie mi zasady podłączenia sygnału na wejście Kbara oznaczone RXC (Gyro gain RX signal and power supply) z wyjściem z kanału odbiornika/nadajnika.
Otóż w moim Flysky TH9X z ER9X można miksować kanały prawie dowolnie. Przykład z templates dla heli wygląda przykładowo tak :
CH6 +50%P2 Switch(!GEA) offset(100%)
-50%P2 Switch(GEA) offset(100%)
ale to jest ustawianie czułości i kierunku z nadajnika ale bez Kbara. Daje to możliwość zmian wartości z przedziału +50 do +100 i na odwrót od +100 do +50.
Czy z Kbarem wystarczy ustawić na sztywno wartość w kanale ? Na przykład na stałą wartość z przedziału +50 do +100 ?
Lub za pomocą potencjometru regulować w tym zakresie +50 do +100 ? Czy to na początek dla mnie nie jest za niebezpieczne ? Łatwiej o kreta
Intuicja i skromna wiedza podpowiada mi, że na początek powinienem ustawić stałą wartość np. +50 lub +100, najlepiej +100 a reszta zostanie ustawiona programem w Kbarze. Tylko w tym przypadku po co to połączenie ? Dobrze by można stała wartość ustawić w programie. W zasadzie połączenie ma sens gdy się coś steruje.
Jeszcze jedno, przełącznik GEAR ma służyć z definicji do włączenia napędu. Nie rozumiem, czemu w przykładzie z ER9X z templates wykorzystano go do sterowania czułością ogona.
Z tego co wiem, przełącznik GEAR, mając go po prawej stronie, najlepiej jest używać do załączania/wyłączania silnika/napędu. Jeśli coś źle zrozumiałem,to proszę mnie poprawić i wyjaśnić.
