mwx pisze:Orientujecie się czy ESC podaje na żółty kabelek sygnał RPM zawsze, czy trzeba to jakoś właczyć? Próbowałem, odpalić brainowego GOVa, ale nie widzi RPM :/
Jest szansa że to sprawa przejściówki z normalnej złączki na to szpekrtumowe satelitkowe gówno, ale wolę spytać zanim zacznę kombinować nową
mwx pisze:Używam odbiornika połączonego z brainem s.busem.
Wszystko (esc, rx, brain) ma wspólną masę, więc zakładam że nie ma potrzeby podpinania jej jeszcze do portu gov. Ten problem dotyczy maszyn które mają odrębne zasilanie serw i silnika - wtedy trzeba rzeczywiście spiąć masy.
Niestety to ikon1, więc gov jest na tym badziewiajskim złączu - muszę tam mieć przejściówkę i po tym co napisaliście już tylko ją podejrzewam ją o brak styku. No bo jeśli to nie to - to już nie wiem.
mwx pisze:gumi pisze:Raczej kolejność pinów.
Raczej nie jestem skończonym palantem żeby tego nie sprawdzić 3 razy.
mwx pisze:No ale przecież nie korzystam z zasilania tego portu. Zacznę od zmajstrowania pewnego połączenia.
mwx pisze:niby mam zestaw do strecza, ale... zaczęły mi się podobać takie szalone obroty Krzywą mam na 95% chyba.
Czekam tylko na napinacze do paska, bo przy tych obrotach naparza o belkę od środka
