T-Rex 600N --> kret --> elektryk --> kret --> nitro --> ...
Sulim
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Sulim » 30 maja 2018, o 21:33
Jak chcesz cicho to FunTecha ja mocno to PoweBosta. Ostatnio rcjapan robił wyprzedaż Hatori. A co najgorsza w przyzwoitej cenie.
Nie chwaląc się miałem do 55-ti Funteca i byłem mega zadowolony. Teraz jest przyłączony do Yamady 60srx
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 30 maja 2018, o 21:44
Syfon pisze:A i skoro juz strzaleczka ma isc w druga strone, to moze wiecie czy poza tlumikami Aligna mozna siakies inne kupic do OS55? Chcialem Hatori, ale juz chyba nie produkuja.
W przypadku rury do 50 Align to właśnie Hatori, tylko ma inaczej wyprofilowaną puszkę na wierzchu dla zmyły. Bierz cokolwiek, różnice dotyczą głównie dźwięku i wyglądu, o ile nie kupisz jakiegoś totalnego badziewia. Więcej ugrasz/stracisz na paliwie, dobre regulacji i porządnym wyważeniu sprzęgła z wentylatorem. Zainwestuj zaoszczędzoną na tłumiku kasę w wyważarkę Dubro.
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 30 maja 2018, o 21:49
A swoją drogą to ciekawe czy Ziemmerman robi jeszcze tłumiki.
Postautor: mwx » 30 maja 2018, o 22:38
Teraz przerzucili się na hamulce i muzykę do filmów xD
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 31 maja 2018, o 10:35
miruuu pisze:
Syfon pisze:Trza moderatora poprosic. :D
Moderator czeka.
Baaaardzo uprzejmie :nw: prosze Moderatora o zmiane tematu na T-Rex 600N --> elektryk --> i znów Nitro :-) czy cos w tym guscie. Zdaje sie na fantazje Moderatora :D
Ostatnio zmieniony 31 maja 2018, o 10:44 przez Syfon, łącznie zmieniany 1 raz.
Syfon
Postautor: Syfon » 31 maja 2018, o 10:43
Sulim pisze:Jak chcesz cicho to FunTecha ja mocno to PoweBosta. Ostatnio rcjapan robił wyprzedaż Hatori. A co najgorsza w przyzwoitej cenie.
Chcialem tylko zaznaczyc ze juz latalem nitro, no bo przeciez na poczatku ten reksiu byl nitro zanim zostal zelektryfikowany :D.
Mialem wtedy tlumik Aligna, ale raczej zalezy mi na cichym tlumiku niz na mocy, wiec FunTech z Waszych opinii wydaje sie najrozsadniejszy.
Mozecie polecic sklep gdzie mozna go kupic?
Syfon
Postautor: Syfon » 31 maja 2018, o 10:50
Postautor: kubacki » 31 maja 2018, o 11:06
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 31 maja 2018, o 15:41
Wygląda, że to właśnie ten.
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 31 maja 2018, o 17:51
Pogadaj jeszcze z Artją. Artja ma ciekawy tłumik do sprzedania. Nie jest może najcichszy, ale Stary, takiego dizajnu żaden inny tłumik na świecie nie ma:
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 31 maja 2018, o 20:44
Co On go kopnął ?
Postautor: aikus » 31 maja 2018, o 21:32
to było tak:
W jednym locie nagle silnik zaczął jakoś głośniej chodzić...
Po wylądowaniu artja stwierdził, że pewnie paliwo się kończyło i powietrza złapał.
A następnym locie, na plecach obaj niezależnie zauważyliśmy że kurde z tego helika chyba coś zwisa.
wylądował...
kurde nic nie zwisa...
Nie, no ... chyba się nam przywidziało, przecież jakby coś zwisało w locie na plecach to by w łopaty wpadło...
Artja: już myślałem, że mu się tłumik urwał
aikus: (rzut okiem na tłumik) ... ty no bo blać oczywiście że się urwał!!!!
Postautor: Artja » 1 cze 2018, o 07:00
W tym przypadku można mówić o nieprawdopodobnym szczęściu. Gdyby się ta parówa do końca urwała i w locie na pleckach wpadła w wirnik, to niewiele by z helika zostało...
Postautor: aikus » 1 cze 2018, o 07:38
No... Parowa wisiała na jakimś centymetrze blachy...
Syfon
Postautor: Syfon » 10 lis 2018, o 11:58
Odgrzeje temat, bo teraz potrzebuje potwierdzenia, ze pozostawienie zebatki autorotacyjnej 131T/34T (M0.8) bedzie ok, przy glownej 170T, czy trzeba autorotacyjna rowniez wymienic na oryginalna 180T?
Postautor: aikus » 10 lis 2018, o 16:58
131/34 to daje ratio ciutek ponad 3.
ch****o mało, aczkolwiek to latania makietowego wystarczy poza tym to jeszcze zależy od rozmiaru łopatek ogonowych czy to jest bardzo mało czy wcale nie tak mało.
Pytanie jaka będzie zębatka odbierająca przy oryginalnej 180T, no bo jak rozumiem odbierająca też się zmienia...
Postautor: mwx » 10 lis 2018, o 20:26
Wirnik ogonowy w Rapciu przy fabrycznym ratio potrafił się rozprysnąć, więc lepiej nie przesadzać w tej kwestii.
Ja w swoich raptorach zawsze wymieniałem hub z aluminiowego wieloczęściowego na jednolity stalowy. TT sprzedawał ten upgrade bo wiedzieli że aluminiowy to lipa. Warto sprawdzić jaki tam jest hub, szczególnie przed zwiększaniem ratio.
Syfon
Postautor: Syfon » 11 lis 2018, o 11:15
Jeszcze raz i od poczatku. Wg planow i oryginalnych czesci align t-rex 600n ma zebatke glowna 170T i do tego autorotacyjna 180T:
Czy wymiana na zebatke autorotacyjna 131T M0.8, ktora jest dedykowana do 600PRO sprawdzi sie w nitro? Tzn czy nie bedzie to z uszczerbkiem na wydajnosci ogona?
Postautor: aikus » 11 lis 2018, o 16:03
Dobra to ja też jeszcze raz.
1. Mówimy TYLKO o przekładni na ogon (czyli zębatka autorotacyjna i odbierająca). Tak? Przełożenie silnik / zębatka główna jest ogarnięte, nie ruszamy go, zostawiamy w spokoju, nie bierzemy do rozważań ... tak?
2. Oryginalnie jest to przełożenie 180T / XT.
Ile wynosi X?
3. Podajesz, że nie oryginalnie moduł wynosi 0,8. Tak z ciekawości (nie ma to oczywiście znaczenia dla przełożenia, ale) jaki jest moduł w tym oryginalnym przypadku? Jeśli tyle samo, to:
- czy to oznacza, że zębatka odbierająca jest również 34T? Trochę to nie wiarygodne, ale jeśli tak, to to by dawało ratio prawie 5,3, czyli z kolei kurewsko wysokie.
- Jeśli oryginalnie zębatka odbierająca jest również inna, no to patrz punkt 2.
4. W przypadku nieoryginalnym przełożenie to 131T/34T co daje ratio (jak mówiłem wcześniej) nieco ponad 3 i to jest raczej małe ratio, ale to nie znaczy, że ogon koniecznie musi słabo trzymać, bo to zależy od wielu innych czynników jeszcze (maks skok ogona, maks skok główny, stosunek średnicy wirnika głównego do ogonowego, typowe obroty na których latasz / zamierzasz latać). Wysokie ratio jest dobre do niskich obrotów headspeed. Jak przy wysokim ratio przegniesz z obrotami to wirnik się może rozprysnąć i będzie katastrofa i dotyczy to tak naprawdę każdego helikoptera (MWX mówi o rapciuchu, ja nie wiedziałem, że w Rapciuchu jest to jakiś szczególny przypadek).
Postautor: mwx » 11 lis 2018, o 18:52
Dobra, pokręciłem. Nie wiem czemu ale wydawało mi się że mowa o Rapciu ;)
W Rexie 600N fabryczne ratio daje radę, nie ma potrzeby grzebania. Fruwam na 2150rpm, czyli jak na dzisiejsze czasy stosunkowo nisko.
Wróć do „Align i jego klony”
