MSH Brain
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 13 maja 2018, o 08:03
U mnie po aktualizacji pod Windowsem 10 też nie działała zakładka Diagnostic. Naprawa nie pomogla. Pomogla dopiero calkowita deinstalacja, restart kompa i ponowna instalacja.
@windcatcher Brain V1 z pod Diagnostic obsługuje Vibrations Real Time oraz zakładkę Events, czyli logi systemowe. To się może czasem przydać.... ;)
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 13 maja 2018, o 08:06
gumi pisze:Obsługuje, ale tylko w czasie rzeczywistym, bez zapamiętywania.
Fajnie, zatem warto zainstalować ponownie.
Sprawdziłem przed chwilą u siebie i też mi się apka wywalała na diagnostyce.
Zrobiłem co napisałem i już działa ponownie jak trzeba :)
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 13 maja 2018, o 08:07
W telefonie tak samo?
Postautor: windcatcher » 13 maja 2018, o 08:14
mwx pisze:W telefonie tak samo?
Na androidzie chyba tych opcji diagnostyki jeszcze nigdy nie udostępnili.
Albo tylko mnie się nie udało z nich skorzystać na IX12...
Jak tam wchodzę to jest tylko wybór parametrów do logowania, którego jedynka nie obsługuje.
Postautor: mwx » 13 maja 2018, o 08:33
Jasne że jest od samego początku (tzn od czasu jak zainstalowałem na telefonie)..
Podziękował: 81 razy
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 2 cze 2018, o 11:54
Po wprowadzeniu nowej wersji są jakieś problemy z apką na telefonie ? Na kompie chodzi OK. Ale z telefonu albo nie łączy się, albo łączy się masakrycznie długo. Moduł chyba widzi skoro przy uruchomieniu pyta czy wybrać moduł czy demo. Potem zwis.
Edit: apkę na telefonie przeinstalowałem.
Postautor: windcatcher » 2 cze 2018, o 12:18
Adam12 pisze:Po wprowadzeniu nowej wersji są jakieś problemy z apką na telefonie ? Na kompie chodzi OK. Ale z telefonu albo nie łączy się, albo łączy się masakrycznie długo. Moduł chyba widzi skoro przy uruchomieniu pyta czy wybrać moduł czy demo. Potem zwis.
Miałem tak w jednym modelu i się okazało, że się moduł BT wypinał... poza tym zero problemów z apką na wielu brajanach.
Sprawdź wpięcie i czy kabel cały.
Postautor: Artja » 2 cze 2018, o 12:22
No, a diagnostyka wam działa? w kompie i na androidzie?
Postautor: Adam12 » 2 cze 2018, o 12:32
@windcatcher - w obu tak mam. Podejrzewam moduł.
@Artja - nie wiem jak na telefonie, na kompie chodzi.
Postautor: windcatcher » 2 cze 2018, o 16:03
Artja pisze:No, a diagnostyka wam działa? w kompie i na androidzie?
Jak nie działa w kompie to trzeba odinstalować, restart i zainstalować ze strony Msh.
W andku zakładka się otwiera ale tam w zasadzie nic nie ma..
Postautor: windcatcher » 2 cze 2018, o 16:06
Adam12 pisze:@windcatcher - w obu tak mam. Podejrzewam moduł.
Na kilkanaście posiadanych modułów padł mi tylko jeden ale dostał przy krecie. Częściej się kabel uszkadzał przy wtyku lub odrywa z modułu i teraz obie strony kabla glutuję.
Postautor: Adam12 » 2 cze 2018, o 18:07
Udało mi się chwilowo odpalić po kolejnym przeinstalowaniu - diagnostyka wyszarzona na telefonie.
Kurka, moduł łączy się, jest OK. Coś jest z aplikacją albo telefonem. Znów nie działa.
Edit: problem rozwiązany połowicznie. Nie wiem co jest, ale jak nie chce się łączyć wystarczy odpalić "demo", wyłączyć aplikację, a potem uruchomić ją na moduł i działa. Prócz diagnostyki :)
Edit2: G.... :mad2: Cannot comunicate the unit. Broken pipe. Tyle mi powiedział inny telefon.
Postautor: Artja » 2 cze 2018, o 19:01
Ten komunikat masz na kompie? Ja tak miałem jak łączyłem Braina kablem, a potem próbowałem via BT, czy może odwrotnie. Po przeinstalowaniu jest OK, łączy się w każdy sposób. Tylko tryb demo na kompie nie chce się włączyć jeśli ostatnie połączenie było via BT, po podłączeniu kablem tryb demo wraca.
Postautor: Adam12 » 2 cze 2018, o 20:23
Artja pisze:Ten komunikat masz na kompie? Ja tak miałem jak łączyłem Braina kablem, a potem próbowałem via BT, czy może odwrotnie. Po przeinstalowaniu jest OK, łączy się w każdy sposób. Tylko tryb demo na kompie nie chce się włączyć jeśli ostatnie połączenie było via BT, po podłączeniu kablem tryb demo wraca.
Nie - na drugim telefonie. Pierwszy nawet tyle nie powiedział tylko mielił i mielił. Na kompie wszystko hula OK. Ale problem chyba rozwiązany - przelutowałem kabel modułu. Był zimny lut/ledwo stykało przy module. Teraz nawet działa. Zobaczymy jak długo :)
Postautor: mwx » 2 cze 2018, o 20:56
U mnie na sporadycznie występujący komunikat dotyczący pękniętej rury pomaga usunięcie i ponowne powiązanie modułu BT z telefonem. Dzieje się to zazwyczaj jak przekombinuję coś z telefonem - np łączę się z brainem jak jest jeszcze połaczony z samochodem
Postautor: Adam12 » 2 cze 2018, o 21:01
mwx pisze:U mnie na sporadycznie występujący komunikat dotyczący pękniętej rury pomaga usunięcie i ponowne powiązanie modułu BT z telefonem. Dzieje się to zazwyczaj jak przekombinuję coś z telefonem - np łączę się z brainem jak jest jeszcze połaczony z samochodem
Zrobiłem parę razy - nic. Nazwy modułu nie mogłem zmienić z telefonu, z kompa poszło. Dlatego przelutowałem kable - coś stykało, ale okazjonalnie w zależności od położenia. Parę razy potestowałem - niby działa. Mam nadzieję, że to jest to.
Postautor: windcatcher » 4 cze 2018, o 18:05
Adam12 pisze:
To powinno być to a jak teraz dasz hot glue na oba końce kabelków BT to problem nie powróci :)
Podziękowano: 94 razy
Postautor: Piotr_T » 5 cze 2018, o 23:28
Taka ciekawostka...
Czy po tej ostatniej aktualizacji firmware zdarzyło Wam się, że Brain nie zalogował serw? U mnie już parę razy miałem taką sytuację, że podpinam pakiet, Brain zapiszczy standardowo i przechodzi test serw, ale normalnie zachowuje się tylko serwo ogonowe (KST-215 MG ustawione na 333 Hz). Serwa tarczy (TGY-306 G ustawione na 200 Hz, ponoć tyle mają) pozostają nieruchome i nie reagują też na ruchy drążków i wychylanie modelu. Pomaga odłączenie zasilania, odczekanie chwili (paru sekund) i ponowne podłączenie pakietu, a sprawa wygląda na całkowicie losową. Niestety update Braina zbiegł się z remontem Miniaka po krecie (kabelki serw były przemieszczane, naciągane, itp.), więc podejrzewałem problemy z okablowaniem, ale skoro pomaga tylko "reset", a nie przemieszczanie przewodów i dociskanie wtyczek, to wygląda mi na to, że MSH coś "zmalowało". Całe szczęście jak serwa "załapią", to już nie "odpadają" (chyba ;-) ), więc problem nie powinien zaowocować kretem. Przed update firmware i remontem nigdy coś takiego się nie przydarzyło. Silnika problem nie dotyczy.
FlySky FS-I6X
Postautor: mwx » 5 cze 2018, o 23:40
Coś w tym jest. Mój IKON teraz raz na 10 włączeń w ogóle nie chce zamahać serwami - muszę podpiąć pakiet jeszcze raz żeby załapał.
Postautor: dawo » 6 cze 2018, o 04:29
A przypakiem model nie jest poruszony w trakcie logowania - czasem mały ruch powoduje brak zalogowania.
Wróć do „Systemy FBL”
