Lynx Oxy 2
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2018, o 23:28
Waga - jak skończę to zwaze.
Dzisiaj zamontowalem elektronike więc zostało jeszcze ustawienie...
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: pkali » 13 cze 2018, o 04:43
Fireball z pakietem będzie ponad dwa razy cięższy.
Postautor: Don Mirson » 13 cze 2018, o 04:46
Ciekawe jak wychodzi wg "wskaznika Aikusa"..?
Galo82
Postautor: Galo82 » 13 cze 2018, o 06:38
Niewiem czemu ale jakoś lepiej, jak system jest od dołu.. w tym to w sumie nie ma znaczenia, ale w większych braciach blokujemy sobie dostęp do serw
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 13 cze 2018, o 06:59
Tak, ale wygodniej jest podlaczac fbla do kompa później. Spartan nie ma BT albo jeszcze o tym nie wiem. Na dół leci odbiornik. Jest większy więc nie chciałem żeby kłamie wielki od góry leżał.
Postautor: kubacki » 13 cze 2018, o 07:19
Maniek pisze:Co prawda to trochę inna waga - ale jak wypada w porównaniu z Fireballem?
Są to 2 różne modele (w sensie w różnej klasie łopat) i oba są super .to jak porównać protosa mini na łopatach 325 i Gaui X3 na 380
Postautor: Don Mirson » 13 cze 2018, o 07:54
Wrzuciłem do tabeli Aikusa żeby zobaczyć jak się ma jego proporcja powierzchni wirnika do wagi.
Wagę przyjąłem pkaliego a rozmiar wirnika z manuala. Nie wygląda źle. Powiedziałbym wygląda nawet bardzo dobrze jak na swój rozmiar...
Przesortowałem całość i zaznaczyłem modele, które mają bardzo zbliżoną proporcje.
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 13 cze 2018, o 13:45
Bardziej chodziło mi o właściwości lotne, trochę niezbyt precyzyjnie napisałem. Radek z Konina ma Fireballa i bardzo chwali.
Co jakiś czas nawraca mi zajawka na jakiś mały model do latania gdzieś w pobliżu pracy / mieszkania, tyle że Fireball waży ponad 600g (a chciałbym, żeby model spełniał wymagania prawne do lotów w obszarze zabudowanym).
Postautor: pkali » 13 cze 2018, o 14:59
Fireball to raczej mała 450-tka, a o2 duży mikrus. Oba będą miały swoje wady i zalety.
Oxy dla mnie jest helikiem wycieczkowym i na wyjścia z gatunku niepewnych, kiedy nie jestem pewien czy znajdę miejsce, czy pogoda pozwoli na latanie i będę musiał rozładowywać pakiety. Jest idealny na wyjazdy, nie potrzebuje mocnych ładowarek, zabieram ze sobą imaxa b6 z wbudowanym zasilaczem. Tak jak pisałeś nie trzeba się przejmować granicą 600 g.
Pomimo tego, że model jest mały nie ma większych problemów z serwisowaniem, kabelki nie są grubości włosa, co doprowadzało mnie do szału w mikrusach typu xk k120. Konstrukcja jest dobrze przemyślana, dzielnie znosi krety. Najsłabszym elementem jest szpindel, który gnie się praktycznie przy każdym mocniejszym przyziemieniu. Być może szpindel w zamyśle konstruktorów miał pełnić funkcję bezpiecznika. Bez problemu daje się go prostować.
Jeśli chodzi o właściwości lotne jest bardzo dobrze, w żadnym wypadku nie porównywałbym go do mikrusów z silniczkiem na ogonie. Sama możliwość wpływania na zachowanie poprzez zmiany ustawień fbl daje pewność, że ustawisz go pod siebie.
Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że latamy bliżej i na wyższych obrotach. Dla mnie od jakiegoś czasu jest niezastąpiony we flocie. Między innymi z powodu braku czasu na naprawy mam straszne opory robić nowe rzeczy 450-tkami, a dzięki niemu i blejdzikowi 180 powoli udaje się robić postępy.
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 13 cze 2018, o 17:08 przez pkali, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 13 cze 2018, o 15:07
miruuu pisze:Wrzuciłem do tabeli Aikusa żeby zobaczyć jak się ma jego proporcja powierzchni wirnika do wagi.
Nie jest źle ale super dobrze też w tej tabeli nie stoi. Jakby go rozciągnąć to wtedy podskoczy.
Z moimi OXY3 jest tak, że normal 255 jest cegłowaty a stretch 285 to już lata dużo fajniej!!
A tak patrząc na tę tabelę to chyba muszę Gaui X2 odkopać jak widzę, że jest na pierwszym miejscu rankingu :)
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1000 razy
Postautor: aikus » 13 cze 2018, o 15:28
Cholera.... ta moja tabelka cały czas żyje... a ja już dawno uznałem, że jest głupia, bez sensu i zapomniałem... tyle że nie skasowałem...
:vhappy:
Postautor: Don Mirson » 13 cze 2018, o 18:37
Ta tabela nie jest głupia. Jest niesmieszna i genialna. Daje prosta odpowiedź na proste pytanie, które zadaje sobie zawsze gdy myślę o nowym modelu.
Postautor: wojtekr » 13 cze 2018, o 19:56
miruuu pisze:... Daje prosta odpowiedź na proste pytanie, które zadaje sobie zawsze gdy myślę o nowym modelu.
Skąd wziąć kasę?
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 13 cze 2018, o 20:09
miruuu pisze: Daje prosta odpowiedź na proste pytanie, które zadaje sobie zawsze gdy myślę o nowym modelu.
Czy powinienem już założyć nowy wątek w dziale "Sprzedam" ?
Postautor: Don Mirson » 13 cze 2018, o 23:28
Jeszcze nie. Jeszcze oblot :)
Dzisiaj ustawiłem elektronike. No poza ogonem bo zapomniałem zabrać do piwnicy popychacza ogonowego. Ale to juz chwila. Reszta wstepnie ustawiona.
Spartana ustawia się przefajnie. Jest logiczny, opcji mnóstwo, ale użyte normalne nazwy i opisy i człowiek od razu wie co robi.
ObrazekObrazek
Waga z pakietem SLS 600 3S. Czekam jeszcze na 800tko więc będzie z 20 gram wiecej.
Waga bez popychacza ogonowego. Ale z dużym odbiornikiem, który zastąpią malutkim (o ile zdaze).
Postautor: aikus » 14 cze 2018, o 00:26
Miru on ma onewaya?
Postautor: Don Mirson » 14 cze 2018, o 04:57
Nie. I tak sobie myślę czy to nie jest w jego przypadku zaleta. Autorotowac o tak by raczej było ciężko a konstrukcja prostsza...
Postautor: kubacki » 14 cze 2018, o 06:23
Kiedy oblot ?
Postautor: Don Mirson » 14 cze 2018, o 06:54
Rano to skończyłem. Jedynie co czekam na lipole. Na razie mam 600tki od lizarda, więc lot będzie krótki.
Oblot w zależności od czasu. Albo w Wincentowie albo w następnym tygodniu... I chyba raczej wtedy. No chyba że wezmę go przed blok, ale tego chyba nie chce ;)
Postautor: windcatcher » 14 cze 2018, o 06:57
Oblot na carbonach czy na plastikach?
Wróć do „Lynx”
