Urwana śruba - jak wykręcić
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 12 cze 2018, o 16:22
Można też zaszpanować normalne wiertło w imadle i mocną wiertarką "zlewić" :twisted:
Mam znajomka który dokonał tego kiedyś z wiertłem widiowym jak mu się zakleszczyło w murze.
Serio.
Ale to wyjątkowy talent.
Specjalista od maksymalnego, niemożliwego do przewidzenia komplikowania prostych pozornie rzeczy.
Mógłbym dużo opowiadać ...
Na pewno byłby dobrym testerem wszelkiego rodzaju sprzętów.
Jakby mu dać do zabawy taką pełną metalową rurę, której nie sposób by było popsuć, to by ją zgubił.
Postautor: SeKLeS » 12 cze 2018, o 17:17
Trzeba by zacząć od pytania, z czego było to wiertło...
Postautor: aikus » 12 cze 2018, o 19:51
Widiowe wiertła są raczej miękkie... Widia jest tylko twarda na końcu. Chyba.
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 13 cze 2018, o 06:11
aikus pisze:Widiowe wiertła są raczej miękkie... Widia jest tylko twarda na końcu. Chyba.
Wiertla do STALI nie posiadaja widi. Widia to tzw. Glowoca wiertla. Moze byc wykonana z weglikow spiekanych, korundu, lub diamentu. Takich wiertel uzywa sie do wiercenia w materialach twardych (ceramika-gres, granit) lub materialach anrazyjnych czyli we wszelkiego rodzaju betonach, ceglach itd...
Jezeli chcecie dobre wiertlo do stali to nalezy wybrac wiertlo KOBALTOWE - drozsze od zwyklego wiertla lub TYTANOWE. Problem w tym, ze troche teudniej z dostepnoscia o tak male rozmiary np: 1.6, 2.5
Postautor: aikus » 13 cze 2018, o 07:48
Nie sądzę żeby mój znajomek wiercic w murze wiertlem do stali. Co jak co ale glupi to on nie jest :)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 12 lip 2018, o 22:06
Co prawda nie urwana a wyślizgana, ale dział chyba trafiony ;). Chciałem dziś obniżyć Solida żeby pasek poszedł troszkę niżej przy ramie i dupeńka. Okazało się że jeden z robaczków jest całkiem wyślizgany, nie idzie go wykręcić :(. Macie na to jakiś skuteczny sposób. No bo prędzej czy później i tak będę musiał wymienić na nowy, skoro już kupiłem.
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 12 lip 2018, o 22:30
To imbusik czy pod wkrętaczek plaskaty ?
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 12 lip 2018, o 22:43
Imbusik 1,5 - przynajmniej był heheh, teraz to 1,6 albo już w sumie koło.
Pozdrawiam bi0ly :}
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 12 lip 2018, o 22:55
A może spróbuj torxem?
Czasem trzeba wbić młotkiem albo w tym przypadku młoteczkiem. :)
Tylko nie zabardzo wiem czy masz na to miejsce. :oops:
Taranis X9D SE
Postautor: aikus » 12 lip 2018, o 23:17
To jeden sposób. Inny: naciac dremelkiem płaski rowek i wykręcić dopasowanym do niego płaskim śrubokrętem. Te metodę stosuje zawsze gdy pierwsza zawiedzie. Co prawda nacjnam też rowek w solidzie /pinionku czy co to tam akurat jest ale to przewaznie nie boli.
Postautor: omcKrecik » 13 lip 2018, o 00:53
Obydwie powyższe metody raczej zawiodą - wbicie torxa powiększy średnicę śrubki (rozepchnie ją) i zakleszczy na amen, tam jest cienka ścianka.
Jeżeli ta śrubka jest wgłębiona, to o rowku mowy nie ma, zresztą przy zerwanym gwincie zewnętrznym i tak nic to nie dałoby.
Tu trzeba obracać śrubką, jednocześnie lekko (bo mocno się nie bardzo da) ją wyciągając z tego otworu.
Jeżeli masz Loctite 648, to po problemie. Jeżeli nie masz, to użyj dobrego cyjaka, ale przedtem odtłuść kluczyk i gniazdo śrubki rozpuszczalnikiem. Jedyna niewielka trudność to aplikacja małej kropelki kleju w gniazdo śrubki, tak aby jej nie skleić z otworem - sposób wybierz sam, Ty to widzisz. Lepiej dwa razy za mało niż raz za dużo. Jak wkleisz ten kluczyk w śrubkę, to staraj się wykręcać lekko wyciągając jednocześnie, żeby złapać resztki gwintu powyżej miejsca, gdzie teraz tkwi. Głęboko ona siedzi ? Może pstryknij jakąś focię, bo tak na chybił trafił to wiesz co... Nie wyświetla mi się w głowie to miejsce.
Postautor: Don Mirson » 13 lip 2018, o 04:21
Krecik, w większości heli srubek od zawsze pojawiały się z imbusem 1.5mm. Raczej bardzo małe ryzyko żeby gwint był naruszony.
Natomiast metodą na cyjaka muszę kiedyś przetestować- choć jakoś nie potrafię pojąć jakby mógł ca utrzymać imbusa na rozwalonej dziurce...
gusto
Postautor: gusto » 13 lip 2018, o 06:40
Patent z klejem fajny. :thumb:
Nie wiem tylko czy udźwignie temat jak śruba jest mocno wklejona. Nigdy czegoś takiego nie robiłem.
Spróbować warto bo ryzyko że coś będzie gorzej niewielkie. :)
Taranis X9D SE
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 13 lip 2018, o 06:56
Ja w przypadku robaczków sprawdzam najpierw torxa, a jeśli nie zadziała to również nacinam.
Kiedyś poradziłem sobie z robaczkiem za pomocą poxiliny. Niewielki kuliś do objechanej dziurki, potem oczywiście trzeba wetknąć torxa i nie ruszając (to najtrudniejsze) poczekać aż zastygnie poxilina. Przed próbą odkręcenia (szarpnięciem a nie delikatnie) warto podgrzać w celu rozmiękczenia kleju.
W niektórych przypadkach można rozwiercić jakimś dremelkiem.
Krecik - z całym szacunkiem, ale zakraplanie takiej dziurki cyjaczkiem... Lepiej nie mieć parkinsona.
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: dawo » 13 lip 2018, o 07:54
Można jakąś wykałaczkę zamoczyć w CA i precyzyjnie kropelkę umieścić w otworze, osobiście też by podgrzał i próbował torxem albo ampulem 1,65 - są takie w RC MANIAKU - kwestia co taniej wyjdzie - naciąć piniona z robaczkiem i kupić nowego czy kupić torxa lub ampula?
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 13 lip 2018, o 08:34
Hmm... , najszybciej załatwię torxa. Znowu wycieczka do Liroja Merlina. A tak na marginesie to ma być rozmiar 1,5 ? czy jakiś inny?
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 13 lip 2018, o 08:53
Bi0ly pisze:Imbusik 1,5 - przynajmniej był heheh, teraz to 1,6 albo już w sumie koło.
Kup sobie imbusa 1/16" (1.59mm) za garść groszaków. Genialnie sprawdza się przy wykręcaniu wyrobionych robaczków pod klucz ampulowy 1.5mm. Calowe klucze ampulowe są bardziej popularne i łatwiej dostępne niż mogłoby się wydawać.
Bi0ly pisze:Hmm... , najszybciej załatwię torxa. Znowu wycieczka do Liroja Merlina. A tak na marginesie to ma być rozmiar 1,5 ? czy jakiś inny?
T6 albo T7. Ale najpierw spróbuj z calowym imbusem.
Postautor: omcKrecik » 13 lip 2018, o 09:49
Bi0ly pisze: Okazało się że jeden z robaczków jest całkiem wyślizgany, nie idzie go wykręcić :(.
Zaraz, zaraz... Ale co jest "wyślizgane" - gniazdo sześciokątne kluczyka czy zerwany gwint na odcinku, gdzie tkwi robaczek ? Bo jak tylko gniazdo, to patent z nadwymiarowym kluczykiem powinien poskutkować.
Zrozumiałem, że to gwint jest "wyślizgany"... Jeżeli żle zrozumiałem (bo można to jeszcze inaczej sobie wyobrażać), to sposób z klejeniem kluczyka nie ma tu zastosowania.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 13 lip 2018, o 10:13
Niestety wszystkie próby zawiodły. Próbowałem wykręcić T6 a potem T7. Ładnie się zakleszczały , ale ostatecznie powiększyłem tylko otwór ( nie puściło ). Pozostaje chyba tylko rozwiercić wiertłem żeby uwolnić wał od tego Solida, więc półki co zostawiam to tak jak jest, miała być to tylko kosmetyka a wcale źle jeszcze nie wygląda więc szkoda go bardziej męczyć. No nic zapominam chwilowo o temacie i biorę się za oblot jak przestanie lać :)
Ps.
A no i dzięki za wszystkie rady, podejrzewam że jeszcze nie raz mi się przydadzą ;) :piwo2:
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: mwx » 13 lip 2018, o 10:22
Następnym razem mniej loctite, porządny twardy imbus i nie dowalaj tak na siłę :D
Wróć do „Warsztat”
