Spirit
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 13 lip 2018, o 12:14
Czy lata ktoś na czeskim FBL Spirit? http://store.spirit-system.com/en/
Jakieś wrażenia? Jak się ustawia, jak lata, jak działa rescue?
Postautor: pkali » 13 lip 2018, o 14:57
A ja latam. W oxy2 na uSpiricie. Rescue działa bardzo dobrze, choć w moim potrafi się co jakiś czas zalogować tak, że wali w ziemię, trzeba wyrobić nawyk sprawdzania przed lotem.
Niestety filozofia ustawień odmienna od braina, ale można się do niej przyzwyczaić.
Z minusów wymaga dedykowanego bluetootha lub modułu wifi.
Ogólnie po 10 miesiącach użytkowania - jest na tyle dobry, że nie potrzebuję zmiany na braina.
Postautor: PiotrS » 13 lip 2018, o 17:35
Czyli dobrze pamiętałem, że ktoś lata ;)
pkali pisze: potrafi się co jakiś czas zalogować tak, że wali w ziemię, trzeba wyrobić nawyk sprawdzania przed lotem.
kurcze, to dość istotna wada ;)
Z drugiej strony w brainie v2 zdarza się, że rescue nie działa dobrze. Akurat w P380 tak miałem.
Bez bluetootha nie da się? przez kabelek z komputera?
To, że nie potrzebujesz go zmieniać na braina rozumiem, ale czy jak byś stał przed wyborem zakupu - brain vs spirit, wybrałbyś go, czy jednak MSH?
Postautor: Don Mirson » 13 lip 2018, o 18:26
Brain też się co jakiś czas potrafi tak zalogować.
Pytanie tylko co częściej ;)
Postautor: wojtekr » 13 lip 2018, o 20:31
Bez przesady, nie wiem jak w innych systemach ale w brainie miałem może ze dwa takie przypadki - a mam brainy w każdym modelu
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 13 lip 2018, o 20:48
miruuu pisze:Brain też się co jakiś czas potrafi tak zalogować.
Ja się nie znam, ale Brain dziś zalogował się z rewersem na tarczy pierwszy raz w życiu. Znaczy pierwszy raz od 1,5 roku jak mam Brainy.
Postautor: wojtekr » 13 lip 2018, o 20:50
czyli dobry wynik :)
Postautor: pkali » 13 lip 2018, o 20:57
Loguje się tak co kilkanaście, kilkadziesiąt lotów. Nie wiem od czego to zależy. Jeśli zaloguje się ok nie zauważyłem żeby w czasie lotu rescue zaczął szwankować. Nie wiem czy to jest przypadłość systemu czy tylko mojej sztuki. Nie wnikałem.
Jeśli to błąd oprogramowania może go naprawili. Od momentu kiedy go kupiłem i zaktualizowałem nie sprawdzałem czy wyszedł jakiś update.
Ustawiać go po kablu z kompa oczywiście można, jednak za bardzo przyzwyczaiłem się do możliwości ustawień braina z komórki, aby targać na lotnisko laptopa.
Stojąc przed wyborem brain czy spirit, nie mając do czynienia z tym drugim, kupiłbym chyba braina. Nie dlatego, że brain jest lepszy tylko z czystego lenistwa - w spiricie jest całkowicie inna filozofia ustawiania, trzeba nauczyć się tego systemu. Do mnie trafił z modelem więc nie miałem wyboru.
Jeśli ktoś nie boi się nowego mogę go polecić. Helik lata naprawdę dobrze, a sam spirit mi podpasował.
Postautor: PiotrS » 13 lip 2018, o 21:04
Czytałem dużo dobrego o tym systemie. Rescue podobno lepsze niż w Brainie. Lata podobno świetnie.
Tylko, właśnie... kosztuje tyle samo co Brain. I to jednak mało popularny system.
Jeszcze się zastanawiam, ale obawiam się, że pójdę na łatwiznę i kupię micro Braina.
Postautor: Don Mirson » 13 lip 2018, o 21:20
wojtekr pisze:Bez przesady, nie wiem jak w innych systemach ale w brainie miałem może ze dwa takie przypadki - a mam brainy w każdym modelu
Latając 3 razy na rok ;)
Ja takich przypadków miałem ok 10 na jakieś 1300 lotów. To się zdarza. Rzadko ale wystarczajaco często żeby dobrze sprawdzać model przed lotem.
sl8er
Postautor: sl8er » 14 lip 2018, o 04:59
Mam 3 Spirity dwa Pro i jeden czerwony. Funkcja ratunkowa jest swietna, tylko potrzeba porzadnego BEC bo potrafi sie zresetowac i posle helika w glebe (3A w t rex 450 bylo za malo). Ratuje w bardzo efektywny sposob w zaleznosci jak sobie ustawicie ja mam ustawianie plozami do ziemi i z negatywnym pitchem na 0,8s, tzn najpierw jak spadamy glowica do gleby daje nega i podbija helika a pozniej robi flipa i dajew pitcha tak duzo jak ustawicie. Bardzo odporny na wibracje system. Ustawienia bardzo proste, integracja z Taranisem, telemetria z hobbywing, swietna pomoc na forum Spirit, no i jest juz GPS. Lata sie bardzo stabilnie i gladko podobnie jak naza H, oczywiscie mozna ustawic wszystko i nie bedzie gladko a agresywnie. Funkcja ratunkowa w t rex 600 budzi respekt swoja brutalnoscia, przekreca tak ciezkiego i duzego helika w ulamki sekund. Ceny kabli, wifi adapterow bardzo przyjazne. Fajnie ustawia sie z apki na smartfona. Mam tez skookum 720 ten nie dodaje pitcha ale mozna sobie ustawic jak agresywnie ma obracac.
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
Postautor: PiotrS » 14 lip 2018, o 21:35
No to ja w Oxy2 też Spitita potestuję :)
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 14 lip 2018, o 23:34
Subscribe - jeśli chodzi Spirita - tak z ciekawości - będę śledził.
A teraz pytanko jeśli chodzi o Braina, trochę offtopowo, ale wątek jest aktywny, więc ... wybaczcie.
Czy odwrotne zalogowanie może się zdarzyć w brainie takie, że tylko Level / Rescue będzie walił w ziemię, zamiast w powietrze, a reszta będzie działała normalnie?
Pytam, bo nigdy tego nie sprawdzam przed lotem, zawsze sprawdzam tylko kierunki serw w normalnym trybie w którym latam, a ostatnio level uchronił mi Gaukę przed kretem (level, nie rescue - Rescue - nie używam, tylko samego levela).
Generalnie nie mam nawyku używania levela, niestety, ale tak ostatnio było. Coś zrobiłem, coś się zadziało, coś naknociłem, nie wiedziałem co się dzieje, helik leciał, był ... tak zwany stan przedkretowy ... I jakimś dziwnym trafem pamiętałem co trzeba zrobić, cyknąłem level i sytuacja po chwili była opanowana.
Tak o tym piszę jakby to było nie wiadomo co, przepraszam, ale dla mnie to jest nie wiadomo co.
No niestety - inni robią to po kilka razy na lot (czasami) ja zrobiłem to chyba trzeci raz w życiu... ;) - przeważnie albo jest wszystko pod kontrolą albo - sorry Winnetou - jest kret.
Postautor: pkali » 15 lip 2018, o 07:17
Kiedyś pojawiła się aktualizacja braina, której rescue rozwaliło trochę modeli. Mi załatwiło x3. Użyłem rescue testowo w normalnej pozycji płozami do ziemi. Obróciło model i dodało dodatnie kąty.
Postautor: aikus » 15 lip 2018, o 08:04
..... Dlatego ja jak testuje level czy tam rescue, zawsze robię to baaaardzo wysoko...
Ale to się zdarzyło raz, czy w tej konkretnej wersji softu zdarzało się zawsze?
Postautor: pkali » 15 lip 2018, o 08:26
Nie miałem okazji testować drugi raz, zanim odbudowałem helika pojawiła się kolejna aktualizacja, która poprawiła ten błąd.
Postautor: aikus » 15 lip 2018, o 08:55
Uhm... a w której to było wersji, pamiętasz? Choćby mniej więcej...? Z którego roku? Miesiąca?
Postautor: Don Mirson » 15 lip 2018, o 09:02
Tp byla z jakies dwa miechy temu, ale potem weszła poprawka. Po niej AL u mnie działa za każdym razem i lepiej niż kiedyś.
Ostatnio nawet zacząłem to używać świadomie w locie żeby się oswajac z pstrykiem i reakcja modelu. Może dzięki temu kiedyś zacznę stosować w kreto- sytuacjach...
I nawet muszę się pochwalić że w tym roku dwa razy mi odratowal model przed kretem.
Postautor: aikus » 15 lip 2018, o 09:22
A, OK, THX.
No to jako, że mam w Brainach wersje sprzed około roku - mogę być raczej spokojny.
Postautor: PiotrS » 28 lip 2018, o 18:04
Dotarł Obrazek
Wróć do „Systemy FBL”
