radekfran pisze:Hej !
Jak już tu wcześniej pisałem posiadłem Firebala i mam problem z ogonem . Konkretnie przy agresywnej zmianie kątów potrafi mi obrócić ogon o pól obrotu jakby za niskie żyro było . Nistety już bardziej podkręcić się nie da . Mechanicznie wygląda wszystko perfekt , chodzi całość luźno i bez zacięć . Zastanawiam się nad serwem , chociaż jest bardzo przyzwoite . Miał ktoś taki problem z fireballem lub w innym modelem ?
windcatcher pisze:radekfran pisze:Hej !
A o jakich kątach pitchu jest mowa? Ile dokładnie masz na plus a ile na minus i czy zero jest w środku (test złożonych razem łopat).
Czy masz włączony parametr pitch pump w brainie i na ile?
