Podziękowano: 187 razy
Postautor: pkali » 3 sie 2018, o 08:30
Pierwszy raz od niepamiętnych czasów pomimo wolnego dnia z wyboru zasiądę do symka zamiast latania w realu. Blać ale gorąco...
edit.
W sumie nie ma tego złego... i można porozbijać spalinę :D
YouTube
miruuu
Podziękował: 1555 razy
Podziękowano: 753 razy
Postautor: miruuu » 3 sie 2018, o 09:38
Jak się wgrywa FR na youtube?
Mirek
XLPower 550 - idzie... | Trex 470LM - cieszy... | Devil X360 - tak jakoś wyszło... | Oxy 2 - mały, ale wariat... | 2x Beta 75 Pro 2 - whoopie! | Czesia - jeszcze tylko wyniosę choinkę i się za nią biorę... | LaTrax Rally - kazali mi kupić | Frsky Horus X10S - działa | Fatshark DHO - fajne
Postautor: pkali » 3 sie 2018, o 09:43
FR nie wiem, ale gdybyś chciał zgrać RF :) :
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4028582
miruuu
Postautor: miruuu » 3 sie 2018, o 10:22
Aaa no już sobie przypomniałem, że o to kiedyś pytałem i mi odpowiedzialeś :D
Mirek
Postautor: pkali » 3 sie 2018, o 12:52
Z cyklu ładowanie równoległe na jednej płytce... :)
Damdodo
Podziękował: 280 razy
Podziękowano: 37 razy
Postautor: Damdodo » 3 sie 2018, o 12:59
A co na to manual?
Postautor: pkali » 3 sie 2018, o 13:06
Manual od czego? Pięciu czy sześciu rodzajów pakietów, ładowarki, płytki balansującej, przewodów czy hotglue (bo @windcatcher twierdzi, że warto go dodać do wszystkiego więc na pewno tam się znajdzie. Swoją drogą wydaje mi się, że hotglue to takie umami świata helików) :)
Damdodo
Postautor: Damdodo » 3 sie 2018, o 13:18
:readit: Do wszystkiego, łącznie z hot glue!!! :twisted:
:piwo2:
Podziękowano: 154 razy
Postautor: windcatcher » 3 sie 2018, o 14:07
pkali pisze:Z cyklu ładowanie równoległe na jednej płytce... :)
Prócz płytki widzę też kabelek 6x6s ode mnie :) też go ostatnio używam do 2s, 3s, 4s zamiast płytki :)
miruuu
Postautor: miruuu » 3 sie 2018, o 14:10
A nie było napisane na nim, że jest do 6S??
Mirek
Postautor: windcatcher » 3 sie 2018, o 14:15
miruuu pisze:A nie było napisane na nim, że jest do 6S??
Teoretycznie było ale w port balansera możesz wcisnąć wszystko co od niego mniejsze o ile jesteś gotowy igrać z ogniem i instrukcją
A hot glue kupuję na kilogramy bez instrukcji bo nie lubię ograniczeń
Podziękował: 811 razy
Podziękowano: 578 razy
Postautor: aikus » 3 sie 2018, o 17:28
Ciągle mało.
18 na własnoręcznie wystruganym kablu To jest mój rekord.
Mam gdzieś fotkę ale teraz telefonu nie wrzucę
Postautor: aikus » 3 sie 2018, o 20:03
EDIT: A nie, no tu właśnie doliczyłem się 18 - sorka, no to tyle co ja miałem.
(wcześniej liczyłem na komórce i w pełnym słońcu i bez okularów).
Podziękował: 32 razy
Podziękowano: 19 razy
Postautor: Adam12 » 12 sie 2018, o 15:09
Wkręciła się trawa w rolkę ślizgacza ogonowego. Niby wyczyściłem, ale nie sprawdziłem, czy rolka lekko się obraca. Skończyło się tak:
Różnica szerokości prowadnicy "tylko" 1mm :)
miruuu
Postautor: miruuu » 12 sie 2018, o 15:19
Jaki helik?
Mirek
Postautor: Adam12 » 12 sie 2018, o 15:21
miruuu pisze:Jaki helik?
Gaui X3. Trawa weszła w szczelinę między alu i rolkę plastikową. Tu widać szeroką szczelinę, bo rozkręcałem, sprawdzałem czy łożysko nie padło.
Z lewej nowa rolka, z prawej "zjechana".
Postautor: windcatcher » 12 sie 2018, o 19:27
To trawa tak przefrezowała rolkę czy może wcześniej była rozjechana?
Postautor: Adam12 » 12 sie 2018, o 19:37
windcatcher pisze:To trawa tak przefrezowała rolkę czy może wcześniej była rozjechana?
Nie. Trawa weszła między alu i rolkę. Niby wydłubałem, ale nie wszystko i rolka praktycznie stała. Śruby z ramienia ją rozgrzały i deformowały. A dziś kręciłem przede wszystkim lejki. Dociskałem ogon żeby sprawdzić czy poprawki są OK. No i zajeździłem na drugim pakiecie. Wlazło po pierwszym przy lądowaniu. Właśnie nie do końca rozumiem, bo jeśli rolka stała to co się stało ? Chyba, że trawa weszła pod tuleję i rolka kręciła się z szybkością wałka.
Postautor: windcatcher » 12 sie 2018, o 19:40
Ta rolka w ogóle się nie musi kręcić. Nawet lepiej jeśli się nie kręci - ja je zatrzymuję jeśli nie mają stopera.
Postautor: Adam12 » 12 sie 2018, o 19:46
windcatcher pisze:Ta rolka w ogóle się nie musi kręcić. Nawet lepiej jeśli się nie kręci - ja je zatrzymuję jeśli nie mają stopera.
No właśnie wygląda, że nie powinna, lub może powoli, a nie z szybkością wałka, bo byłyby tam duże temperatury. Grunt, że zauważyłem zanim przetarło na amen :) A element założyłem nówkę sztukę jakiś miesiąc temu.
Zatrzymujesz ? Jak ? Dokręcasz na max śruby prowadzące ?
