Lynx Oxy 4
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2018, o 21:36
Ale wszystko jest bardziej gibkie i szpindel ma się gdzie zginac.
Jak masz alu do aku blisko i na płask to szpindel nie bardzo ma jak się wygiac.
Postautor: pkali » 25 lip 2018, o 21:38
Powiedz to mojemu o2. Dzisiaj znów mam szpindel do prostowania :)
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 25 lip 2018, o 21:39
Jak dla mnie to pokrętna teoria trochę.
Zresztą w Oxy4 mam spore luzy na głowicy na razie, bo mi się nie chciało podkładek zakładać, więc w nim jest gibko ;)
Kurde jak to prostować szpindel?
W X3 szpindel jest na tyle prosty, że nie widzę żadnej krzywizny na szklanym blacie, a łopaty się roztorowują. Jak tu coś takiego prostować?
Postautor: wojtekr » 25 lip 2018, o 21:45
Ja mam coś w tym stylu do pomiarów i prostowania:
Przy czym nowe wały potrafią mieć bicie na poziomie paru setek
Postautor: PiotrS » 25 lip 2018, o 21:50
to do pomiarów, a do prostowania?
Postautor: pkali » 25 lip 2018, o 21:59
A ja do prostowania wałów dwójki znalazłem taką grubościenną stalową rurkę o średnicy otworu równej szpindla. Wkładam w nią wałeczek i prostuję aż zacznie się bez problemów wsuwać ponad miejsce zgjęcia powstałego w skutek kreta. Naprawiam je tak od jesieni. Możliwe, że już są osłabione i częściej się gną ale kilka minut roboty i można latać dalej.
Postautor: wojtekr » 25 lip 2018, o 22:04
PiotrS pisze:to do pomiarów, a do prostowania?
młotek :)
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2018, o 22:25
Na moim szklanym blacie też niby proste a potem wszystko trzęsie...
Postautor: PiotrS » 25 lip 2018, o 22:29
Postautor: PiotrS » 5 sie 2018, o 22:24
Było o Oxy2, Oxy3, to napiszę coś o Oxy4.
Na początku model bardzo mnie zirytował zerwaniem koła głównego w pompce. Po całkowitym zlikwidowaniu luzu problem się już nie pojawił, ale zirytowało mnie to na tyle, że pojawił się nawet na giełdzie. Nie sprzedał się i bardzo dobrze :)
Lata malinowo. Jest bardzo precyzyjny. Bardzo ładnie robi tic-toci (dużo fajniej niż X3). Jest bardzo lekki zarówno z pakietami 1450 jak i 1800.
Ogon trzyma rewelacyjnie w pompkach i tic-tocach, ale...... nie trzyma w pętli ogonem do przodu :dk: . Puszcza dokładnie na górze pętli. Praktycznie zawsze.
Zdarzyło mu się puścić ogon w locie po okręgu ogonem do przodu.
Latam z łopatkami 68 mm od P380 na obrotach 2300-2500-2700 czyli mniejszymi niż zalecane dla tego modelu do zawisu ;)
Będę próbował założyć łopatki 71 mm i łopaty 345 mm. Obrotów nie chcę zwiększać.
Poza tym, istotnym mankamentem jestem mega zadowolony z modelu. Gaui X3 aktualnie lata u mnie mniej niż Oxy 4
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 6 sie 2018, o 06:57
Align Trex 470 ma również łopatki 74. Weź je od Mirka na kilka lotów a może się okaże, że załatwią sprawę :)
Postautor: Don Mirson » 6 sie 2018, o 07:06
Piotr już je ma, nie pamiętam tylko co z nimi nie tak. Za długie albo za szerokie chyba?
Postautor: Don Mirson » 6 sie 2018, o 07:07
Swoją drogą, ostatnio się zorientowałem że ja latam po tail upgradzie na 69mm bo zapomniałem zmienić.
Jak rozwale obecne łopaty 386mm to założę 74mm z ciekawości...
Postautor: PiotrS » 6 sie 2018, o 07:25
Problem polega na tym, że łopatki o grubości więcej niż 2,5 mm nie wchodzą w okucia. A Aligny mają 2,6 mm, Rotortechy 2,6-2,7 mm.
Trzeba szlifować podkładki.
Zrobię to, ale mam na razie inne tematy zakolejkowane do zrobienia.
Postautor: PiotrS » 24 sie 2018, o 08:30
Wygląda, że Oxy 4 max ciągle jeszcze jest dostępny w przed premierowej promce: https://www.rc-world.nl/oxy4-380-oxy4-380.html
Postautor: pkali » 24 sie 2018, o 09:19
No, to kto będzie pierwszy? Przyznać się :)
Postautor: PiotrS » 24 sie 2018, o 09:26
No.... muszę się przyznać ;)
Po pierwszej irytacji bardzo polubiłem Oxy4
Max ma mieć rozwiązane dwa babole ze zwykłej 4 (z którymi i tak sobie poradziłem) - koło główne z wyższymi zębami i nowy wirnik ogonowy)
Osprzęt do Maxa zamierzam przełożyć z Gaui X3, której do tej pory byłem wiernym fanem hmm
Oksiakiem po prostu fajniej się lata.
Postautor: pkali » 24 sie 2018, o 09:54
He,he :) Tylko nie sprzedawaj kita x3. Miałeś za złe p380, że jest drogi w kretach, tutaj może być podobnie ;).
Postautor: PiotrS » 24 sie 2018, o 10:00
No niestety , ja spadam bardzo często :(
O ile przy P380 to było kosztowne, to w Oxy 4 już nie do końca. Oxy 4 spadłem już całkiem sporo razy i jak do tej pory wymieniłem kilka kół głównych (zamiast holda, próbuję klikać rescue i spadam z włączonym silnikiem), jeden szpindel, jedną podłogę i ... chyba nic więcej. Statecznik pionowy złamałem, ale go skleiłem.
Na razie kita X3 będę trzymał. Zobaczymy co czas przyniesie.
PiotrR
Postautor: PiotrR » 26 paź 2018, o 17:16
Koledzy pochwalcie się jak układacie pakiet i kable zasilające aby w miarę swobodnie zakładać kabinkę. Kombinuje i kombinuje i zawsze muszę dość mocno naciągać kabinkę żeby ją zapiąć na bolce. Boję się że lakier zacznie pękać jak będą naprężenia.
Pozdrawiam Piotr
Goblin 500, T-rex 600ESP FBL,
fajne skrzydlaki(czymetrowe) oraz Graupner MZ-24
Wróć do „Lynx”
