Lynx Oxy 2
Galo82
Postautor: Galo82 » 6 sie 2018, o 16:31
ja mam 1911, i jest znacznie mocniejszy :), tak jak by ktoś się zastanawiał :)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: pkali » 6 sie 2018, o 17:36
Już się zdecydowałem. Za ile i kiedy możesz mi go wysłać z oksiakiem? ;)
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 6 sie 2018, o 18:33
Jeszcze trochę i będzie mój na sprzedaż
tapatalk
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: kubacki » 7 sie 2018, o 06:03
msheli pisze:Jeszcze trochę i będzie mój na sprzedaż
tapatalk
kupiłeś O2?
Galo82
Postautor: Galo82 » 7 sie 2018, o 06:20
Ale ja nie chce sprzedać :) Mówię jakby ktoś kupował od lynxa :) że 1911 jest lepszy od 1611 :)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: pkali » 7 sie 2018, o 06:58
Nie wiem czy przy naszym lataniu wzrost masy silnika, zwiększony apetyt na energię i konieczność stosowania cięższych pakietów będzie miało sens. Mój 1611 dawał radę przy locie radiosa na 90%thrl nie grzejąc się jakoś specjalnie.
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 7 sie 2018, o 07:12
Dokładnie miałem to napisać. Latam na stretchu i młócę na różnych obrotach i na każdych go przeciążam i trzyma obroty. Na pewno bedzie mocniejszy. Pytanie tylko czy tą moc miałbym okazję poczuć przy moich umiejętnościach... Bo wagę już pewnie tak. To małe gówienko, każdy gram się liczy. Myślę nawet o zrobieniu porządku z kabelkami bo dostrzegam szansę zejścia poniżej 300 gram... :)
Postautor: pkali » 7 sie 2018, o 09:13
Mirek, a nie ma przy kretach problemu z plastikowymi obudowami serw cykliki?
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 7 sie 2018, o 09:14
Mirek nie ma kretów ;)
Postautor: pkali » 7 sie 2018, o 09:22
To po co mu o2? ;)
Postautor: PiotrS » 7 sie 2018, o 09:24
z tego co widzę on w ogóle nie lata ostatnio O2
jest zafascynowany O3
Postautor: Don Mirson » 7 sie 2018, o 09:47
pkali pisze:Mirek, a nie ma przy kretach problemu z plastikowymi obudowami serw cykliki?
A te obudowy nie są czasem tańsze od zębatek? ;)
Jak na razie miałem jednego konkret-kreta ale tylko koło główne poszła. Reszta działa bez zarzutów :)
Tak, ostatnio sporo wylatalem trójeczką. Zajebiscie podoba mi się te łożysko autorotacyjne bez ogona. Jest genialne.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 7 sie 2018, o 21:53
Galo82 pisze:Ale ja nie chce sprzedać :) Mówię jakby ktoś kupował od lynxa :) że 1911 jest lepszy od 1611 :)
A jaka jest różnica w masie pomiędzy nimi?
Jaki masz pinion i pakiety?
Postautor: pkali » 7 sie 2018, o 22:09
Patrzę na swoją wagę, prawie 360g, krotka wersja. Kurcze, strecz z plastikami jest lżejszy o ok. 40g.
Edit, różnica jest trochę mniejsza, ok 20g. Niemniej jednak amelinium waży.
Postautor: Don Mirson » 8 sie 2018, o 04:08
24g ;) do wersji stretch.
I jest z czego schodzić (wielki osbiornik zamiast małego, długie kable...). I myślę że warto bo helik na prawdę mały.
Galo82
Postautor: Galo82 » 8 sie 2018, o 08:42
Pakiety mam tatu 850mah, 3minuty lotu ale mógłbym podkręcić a pinion chyba 14 lub 15
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 8 sie 2018, o 08:57
To krótko. Na jakim napięciu kończysz?
Ja wychodzę na 3:30 na najwyższym idlu jak daje mu w palnik. Jak latam spokojnie to 4:00-4:20 latam i schodzę do 3.78v wtedy.
Postautor: windcatcher » 8 sie 2018, o 08:58
Galo82 pisze:Pakiety mam tatu 850mah, 3minuty lotu ale mógłbym podkręcić a pinion chyba 14 lub 15
Ale to są 3s czy 4s?
Jaka różnica w wadze silników 611 vs 911
Galo82
Postautor: Galo82 » 8 sie 2018, o 09:28
Pakiety 3s, różnica w wadze 15g chyba
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: windcatcher » 8 sie 2018, o 12:18
Nie powiem, kusicie mnie tym helikiem :)
Idę polatać trexikiem bo mnie ciągnie do zakupów ;)
Wróć do „Lynx”
