FBL Spirit
Podziękował: 151 razy
Postautor: pkali » 28 lip 2018, o 19:16
Brałeś do niego moduł bluetooth albo wifi?
Podziękował: 94 razy
Podziękowano: 125 razy
Postautor: PiotrS » 28 lip 2018, o 19:25
BT, dość ciężki jest
Oxy 2, Oxy4, Gaui X3, Oxy 4 Max, Logo 550
Postautor: pkali » 28 lip 2018, o 20:25
W swoim skróciłem kable. Zaktualizuj sobie soft po podłączeniu do kompa bo apka na telefon nie ma takiej możliwości.
Wszystkie zmiany musisz zawsze zapisać, w przeciwieństwie do braina nie zapamiętuje automatycznie poczynionych ustawień.
Postautor: PiotrS » 28 lip 2018, o 21:21
OK, dzięki
Podziękował: 10 razy
Postautor: gumi » 29 lip 2018, o 10:17
A kiedy wnioski z pierwszego lotu?
Postautor: PiotrS » 29 lip 2018, o 11:05
Oj, nie wiem, mam najpierw do rozwiązania problem pakietów, bo ciut za duże kupiłem.
Może dziś sobie z tym poradzę.
Wtedy dokończę składanie modelu..... i oblot :)
Postautor: pkali » 11 sie 2018, o 16:24
Dzisiaj podczas próby podłączenia się z fbl przez bluetootha pojawił się komunikat o nowym oprogramowaniu. Wydali nową wersję firmware i software. Bez aktualizacji spirit nie łączy się z nową wersją apki na androida.
Postautor: PiotrS » 11 sie 2018, o 17:38
2.5? mam
Dziś były pierwsze loty ze spiritem. Trochę jednak muszę poczytać o ustawieniach tego systemu ;)
Postautor: pkali » 11 sie 2018, o 17:47
Tak, 2.5 . Nie miałem okazji na nim latać, zaktualizowałem dopiero po powrocie do domu. Ustawiłeś geometrię dla 6 stopni cykliki?
Postautor: PiotrS » 11 sie 2018, o 17:47
Tak
Podziękowano: 121 razy
Postautor: windcatcher » 11 sie 2018, o 18:37
pkali pisze:Tak, 2.5 . Nie miałem okazji na nim latać, zaktualizowałem dopiero po powrocie do domu. Ustawiłeś geometrię dla 6 stopni cykliki?
A czemu tylko 6 stopni? To taki krok pośredni setupu?
Postautor: pkali » 11 sie 2018, o 19:00
Tak, pośredni. Trzeba w pewnym miejscu dostroić tarczę tak aby trzymała 6 stopni. Podobno daje to spirytowi jakiś obraz geometrii. Nie wiedzieć czemu ten punkt znajduje się w zakładce Advanced, którą na początku pomijałem. Źle ustawione 6 stopni skutkowało mi pochylaniem i zadzieraniem nosa podczas pompek w locie postępowym.
sl8er
Postautor: sl8er » 13 sie 2018, o 10:03
jak wgrywasz nowy soft polecane jest sprawdzenie parametrow i czy wszystko dziala jak powinno, ktos plakal na youtbie ze skrecil G500 po uptade kierunki na fbl byly odwrotne. U mnie po uptade ustawilo dead band na maxa latalem tak kilka miesiecy jak te pajac myslac ze ,, lata mulowato ale za to jak stabilnie,, :)
T rex/Gartt 700 - skookum 720
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
Postautor: windcatcher » 13 sie 2018, o 13:07
sl8er pisze:jak wgrywasz nowy soft polecane jest sprawdzenie parametrow i czy wszystko dziala jak powinno, ktos plakal na youtbie ze skrecil G500 po uptade kierunki na fbl byly odwrotne. U mnie po uptade ustawilo dead band na maxa latalem tak kilka miesiecy jak te pajac myslac ze ,, lata mulowato ale za to jak stabilnie,, :)
Tak to już w tym świecie FBL, że lepiej wszystko dokładnie sprawdzić. Zmiany i problemy nie tylko w brajanie się pojawiają po updejcie.
Podziękował: 12 razy
Podziękowano: 177 razy
Postautor: mwx » 20 sie 2018, o 09:16
http://store.spirit-system.com/en/acces ... olink.html
Jestem autentycznie zainteresowany. To może oznaczać kryzys u dostawców części do naszych zabawek. Ma opcję "hard deck" która załącza rescue po przekroczeniu danej wysokości.
Zdaje się że MSH Electronics pracuje nad czymś podobnym, no ale Czechosłowacy są pierwsi :banana:
To oznacza że latanie helikami może stać się równie lamusiarskie co dronowanie, no ale... kto nie lubi nowinek i całego helika? :D
Maciej
Latające muzeum: 600NSP Brain2, FrankenBelt CPX FBL, HS Emax X-450, Debil 380/420, Black Thunder 770 (?!)
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
miruuu
Podziękował: 1469 razy
Podziękowano: 688 razy
Postautor: miruuu » 20 sie 2018, o 09:56
Czyli nie będzie juz koszenia trawy i latania przy ryju?
Pozdrawiam, Mirek
Postautor: mwx » 20 sie 2018, o 10:06
Ustawisz hard deck 5cm nad trawą i 10cm od ryja to będziesz mógł się rozpędzać w kierunku twarzy i puszczać drągi.
Maciej
T8FG, 9CAP
filmy na YouTube
Postautor: PiotrS » 20 sie 2018, o 10:08
Ja kupuję na 100%, tylko Spirita mam w Oxy2, a dla niego dwadzieścia kilka gram to za dużo.
Mam zamiar kupić kolejnego Spirita i zabawkę wsadzić do Logo 550 lub Protosa 380.
Edit: Zastanawiam się tylko jaka w praktyce będzie minimalna wysokość przy której zdąży odratować model.
Podziękował: 718 razy
Podziękowano: 492 razy
Postautor: aikus » 20 sie 2018, o 11:44
mwx pisze:Ustawisz hard deck 5cm nad trawą i 10cm od ryja to będziesz mógł się rozpędzać w kierunku twarzy i puszczać drągi.
Jak tak nie zrobisz to jesteś mięczak!
:P
miruuu
Postautor: miruuu » 20 sie 2018, o 11:54
I ile to kosztuje w przeliczeniu z tych koron?
Pozdrawiam, Mirek
Wróć do „Systemy FBL”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
