msheli pisze:Hej, jako że mój Turnigy Accucell-6 50W jest już lekko ku końcu, zastanawiam się jaką ładowarkę wybrać. Nie potrzebuję nie wiadomo czego, ładuję tylko pakiety 1450 6s i na dodatek osobno.
Chciałbym zmieścić się do 300zł za taką ładowarkę. Co będzie najlepsze w stosunku cena - jakość?
miruuu pisze:No ale Maciek napisał że chciał poprawiać, ale nie było co?
wojtekr pisze:To tylko potwierdza że są do dupy jeżeli trzeba poprawiać po fabryce przed użyciem. W przypadku takich produktów nie ważne ile jest działających tylko ile się zwalilo a tu isdt przoduje.
The Turnigy Reaktor 300W is an all-in-one power house charging solution for your R/C models' batteries. Big power in a small package!
Features:
• Microprocessor controlled
• Updated software
• Delta-peak sensitivity (NiMH/NiCd)
• Individual cell balancing charge & discharge
• Li-ion, Li-poly, LiFe and LiHV capable
• Ni-Cd, NiMH and NiZN capable
• High-power and high-performance circuit
• Store function, allows safe storage current
• Data storage (Store up to 10 packs in memory)
• Cyclic charging/discharging
Specs:
Input voltage: 10~28V DC
Charge current: 0.05~20A
Discharge current: 0.05~20A
Maximum charge capacity: 300W
Maximum discharge capacity: 20W
Maximum regenerative discharge power capacity: 300W
Maximum extern discharge power capacity: 500W @ 25V/20A
Current drain for balancing Li-po: <350mAh
Balance accuracy: <10mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1~6 series (in non balance mode LiFe to 8S)
NiCd/NiMH battery cell count: 1~17 series
Pb battery voltage: 1~12 series (2~24V)
Log files storage: 16mb (36hrs)
Battery setup memories: 10
Intelligent temperature control: Yes
PC Connect: USB port
Weight: 375g
Dimensions: 140x95x27mm
Mati pisze:Zadam pytanie inaczej:
Czy będę w stanie ładować Reaktorem pakieciki HV do 4,35V?
omcKrecik pisze:Być może będziesz w stanie naładować także zwykłego lipolka do 4,4V
