Lynx Oxy 2
Postautor: pkali » 11 sie 2018, o 15:39
Dzisiaj dwójeczka zaliczyła dwa krety. Znów udało się naprawić ją na lotnisku. Oba z winy pilota.
Pierwszy - spadłem z na bok, połamana jedna płoza, szpindel do prostowania, zerwana śruba mocująca zębatkę. Pomiędzy zęby zębatki ziemia powbijała się tak, że musiałem ją wydłubywać śrubokrętem.
Drugi na ogon, belka wsunęła się w skrzynkę całkowicie luzując pasek.
Po naprawie wylatałem jeszcze cztery pakiety. Kocham tego helika :D
Postautor: Don Mirson » 11 sie 2018, o 17:17
A i ja :D
Postautor: kubacki » 11 sie 2018, o 22:00
i ja też
Postautor: Don Mirson » 12 sie 2018, o 20:49
Dzisiaj się dwa spotkały na palacowej :)
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 12 sie 2018, o 20:54
Wyświetlacz lekko padnięty, ale mój waży bez pakietu 280 gram. Moduł BT jest bardzo ciężki. Obrazek
Postautor: Don Mirson » 13 sie 2018, o 06:04
Mój bez pakietu 266g a i tak uważam że da się zejść dobre 10 gram (czekam na ulewny dzien). To dobre 10% wagi...
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 13 sie 2018, o 06:27
Miruuu 10% z 266g to 26,6g... :masakra:
Postautor: Don Mirson » 13 sie 2018, o 08:52
A w porównaniu do wagi Piotra?
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 13 sie 2018, o 12:12
To by było 28 :)
Teraz pytania:
1. które oxy 2 będą droższe na giełdzie i kiedy? Te odchudzone czy te przypakowane?
2. Ile będzie kosztował kilogram oxy 2 ?
Postautor: Don Mirson » 13 sie 2018, o 12:14
Nadal nie wziąłeś pod uwagę parametru "dobre" przed wagą i %, które wiadomo nie będą równe (podobnie jak przy zakupach ode mnie ;) ).
Ad 1. i 2. Ojoj, czuje, że szybko na giełdzie używka się nie pojawi, chyba że w dziale "kupie" :P
Postautor: windcatcher » 13 sie 2018, o 12:57
Ja to bym kupił ale ciągle się hamuję i czekam aż Align trexa 250X odświeży....
z każdym kolejnym piwem na urlopie coraz mniej mam silnej woli...
Postautor: pkali » 13 sie 2018, o 12:59
Daj znać jak się złamiesz. Potrzebuję jakieś pierdoły z lynxa :)
Postautor: windcatcher » 13 sie 2018, o 13:06
pkali pisze:Daj znać jak się złamiesz. Potrzebuję jakieś pierdoły z lynxa :)
No ja właśnie mam lenia i nie chcę wszystkiego od zera kompletować...
Wolałbym gotowy używany bo i tak muszę x3 odbudować :)
Może na Tareqa O3 by się ktoś chciał zamienić ?
Postautor: wojtekr » 13 sie 2018, o 18:21
miruuu pisze:A w porównaniu do wagi Piotra?
Nie wiemy ile waży Piotr
Postautor: PiotrS » 13 sie 2018, o 18:36
Waga Oxy2 jest pomijalna w stosunku do mojej wagi ;)
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 23 wrz 2018, o 17:29
W końcu zamówiłem O2. ;)
Jakie pakiety polecacie do 215 Sport? (z silnikiem 1911 + serwa w aluminiowych obudowach).
Widziałem w temacie, że Mirek lata na SLSach 850mAh. Będą wystarczające czy szukać czegoś większego?
Postautor: Don Mirson » 23 wrz 2018, o 17:37
Większe oznacza ciezsze a ciezsze wyższe obroty. Pytanie jak lubisz.
Większe też niosą ryzyko trudności zapinana kabinki, warto zmierzyć przed zakupem.
Moje są 30C. Po locie potrafią być ciepłe jak mocniej polatam. Optymalne pewnie z 45C, ale znowu waga i rozmiar.
Jest dylemat ;)
Aha, ja mam silnik ten mniejszy.
Postautor: windcatcher » 23 wrz 2018, o 17:49
Czytałem wczoraj i na HF do strecza polecają Tattu 1050Mah 3s. Podobno gdzieś występują z cienkimi kablami i xt30 i wtedy ważą 85g podczas gdy tattu 850 75c ważą 80g a sls quantum 800 40c ważą 78,5g.
U nas widziałem Tattu 1050Mah w wersji 45c i 75c ale zawsze na xt60 i wtedy ważą sporo więcej.
Szukajmy więc jednorożca jakim jest Tattu 1050Mah na xt30 o wadze 85g :)
Maniek
Postautor: Maniek » 23 wrz 2018, o 17:54
Zamówiłem piniona 15T, więc obroty w granicach 4200-4500 prawdopodobnie.
Też widziałem na HF, że ludzie latają na 1050mAh, stąd moje pytanie.
Postautor: windcatcher » 23 wrz 2018, o 17:56
Maniek pisze:Zamówiłem piniona 15T, więc obroty w granicach 4200-4500 prawdopodobnie.
Może trzeba zrobić zbiorówkę i napisać do Tattu aby machnęli partię na xt30 i cienkich kablach. Rozmiarem podobno Tattu 1050 wchodzą na luzie czego nie można napisać o sls 1050...
Wróć do „Lynx”
