windcatcher pisze:Raczej nie robaczek. Robaczek jak raz się zetnie to już nie będzie trzymać tylko puści się na maksa.
OWB i tuleja natomiast może się puszczać i poprawiać, puszczać i poprawiać.
Myślałem, że od razu zmienisz komplet tuleja + owb przy jednej robocie.
Adam12 pisze:Obroty mam 2500. I zaczyna się drobny rezonans. Apogeum ma koło 2700-2800. Zastanawiałem się czy wibracie nie powodują w trudnych sytuacjach głupienia Braina.
Wałki sprawdzałem 3 szt. Z rolką alu tą na robaczku.
Najlepszy efekt dało zdjęcie rolki dociskowej - dawała taki rezonans, że przy apogeum nie widać było podpór - tak latały. Akurat model kupiłem z tą rolką.
Dojdzie mi zębatka 10T to zjadę na 2400 - powinno mi starczyć. Jak nie pomoże muszę kupić inne łopatki.
Jakie masz Miruuu serwo na ogonie ? Wg specyfikacji ALIGN DS455 ma max 2,9kg. Czyli KST powinno starczyć nawet na niskim napięciu
@Windcatcher - puszcza na samym dole pętli. Jak jest duża szybkość. Właśnie wtedy nie wyrabia jak docisnę. Kąty mam jak Brain każe +-10 i +- 12.
miruuu pisze:...O co chodzi z tym dopinaczem paska? ...
miruuu pisze:Dejno fote
