Tarot ZYX, ZYX S2
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 19 paź 2018, o 07:55
Potwierdzcie mi czy zwiekszenie parametru agility wygladzi i upłynni reakcje na ruchy drążków? Poczytalem troche i jak dobrze rozumiem to niskie agility sprawia, ze model ma kwadratowe-robotyczne ruchy i chyba sie to u mnie potwierdza (mam ustawione na 42 tak jak Gusto mi podpowiedział). Latam mikrusem i mam wrazenie, ze plynniej sie porusza w powietrzu.
ok nie doczytalem, zwiekszanie agility daje takie rezultaty w innym systemie. Czy w takim razie zyxa mozna ustawic tak zeby latal bardziej plynnie jak helik z flybarem?
Podziękowano: 94 razy
Postautor: Piotr_T » 19 paź 2018, o 10:45
Z tego, co wyczytałem, to w ZYX-ie z Agility chodzi o to samo, co w Brainie - im wyższe Agility, tym model bardziej żywo reaguje na drążki i jest bardziej zwinny. W Brainie niskie Agility (czyli np. w trybie Beginner) objawia się tym, że serwa są mniej czułe na ruchy drążków, a orczyki przesuwają się tak jakby "schodkowo" (jest to zauważalne, że gdy drążek idzie płynnie, to serwa tak jakby "nie do końca" nadążają za zmianą jego położenia). Przy wysokim Agility ta reakcja jest natychmiastowa, nawet na najdrobniejsze zmiany położenia drążków, a orczyki obracają się płynnie (nie ma tych "schodków"). Jaki jest tego cel, poza tym, że z wysokim Agility sterowanie jest precyzyjniejsze, szybsze i bardziej płynne? IMHO chodzi o to, że z niskim Agility maleją szanse na to, że model "zaskoczy" niedoświadczonego pilota z trzęsącymi się z nerwów łapami jakimś raptownym ruchem (sterowanie jest dość "gumowe"), za to mamy efekt "kwadratowej" pracy serw.
Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem, ale takie są moje spostrzeżenia :-).
FlySky FS-I6X
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 19 paź 2018, o 11:32
Yyyy?
Wyższe agility w Brainie to po prostu bardziejsza flybarowość modelu.
Podniesienie go oczywiście "upłynni" model, ale sprawi tez nieco trudniejszym w obsłudze. Będzie mniej "symulatorowy"...
Postautor: Carson » 19 paź 2018, o 12:31
Nic z tego nie rozumiem :D chyba bede musial po prostu podkrecic agility i potestowac - oby bez kreta :vhappy:
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 19 paź 2018, o 12:54
Pamiętaj że to są też dwie bardzo różne maszyny i nie zawsze da się osiągnąć taki sam efekt w jednej i drugiej. ;)
Taranis X9D SE
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 19 paź 2018, o 18:28
Carson,
Mirek dobrze opisał gdy ustawisz wyższą wartość agility.
miruuu pisze:Wyższe agility w Brainie to po prostu bardziejsza flybarowość modelu.
Ja tylko dodam, że im niższe wartości to będzie bardziej "robotyczny" przy ruchach drążkami. Mnie się ten efekt podoba ale takie minimum przeze mnie akceptowalne to 40.
Dodam, że mam brajana.
Po prostu testuj różne wartości aż poczujesz, że to jest to. ;)
Pozdrawiam...
Piotr
Podziękowano: 163 razy
Postautor: mikegsx400 » 6 gru 2018, o 15:28
Dobry!
Panowie, taka akcja bo walczę i przegrywam (z zyxem s2)
miałem normalny odbiornik, wszystko działało (aż przestało), ale mniejsza o to. Chcę założyć satelitke, może coś robię, albo jakieś inne niedopatrzenie zachodzi :dk:
1. zabindowalem satelitke z pełnym obornikiem
2. przez kabelek stepdown podłączam do zyxa, kanal RUD, jak w manualu
3. ESC do AIL
4. w programie do zyxa przestawiam z "conventional receiver" na dsmx1 - nie dziala, na dsmx2 - nie dziala - miga zółta dioda
5. po przekopaniu internetu, ustawiam dsm2-3, dziala (prawie zapalasie czerwona dioda), na monitorze w programie moge poruszać wszystkimi kanałami oprocz throttla i ruddera
6. po odpieciu programatora, to samo, ruddera nie ma, silnik nie startuje.
wygląda jakby zyx nie dostawał sygnalu z nadajnika.
takze rodzi sie pytanie?
WTF? :wall:
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 23 lut 2019, o 21:10
Witam. Wszedlem do programi ma kompie, wszytko poustawialem. Ja podłączam pakiet to po 7,8,9 sekundach zapalaja się 2 niebieskie diody na FB i jak przechylam model to nic się nie dzieje. Pytanie moje brzmi nastepująco l: jakie diody maja świecić przy dobrym ustawieniu zyxa ??
gusto
Postautor: gusto » 23 lut 2019, o 21:38
Powinna palić się czerwona.
Taranis X9D SE
Postautor: Carson » 24 lut 2019, o 09:58
Zalezy w jakim trybie ustawisz ogon :) HH (AVCS) masz czerwona diode, przy RATE (NORMAL) wlacza sie niebieska. Kwestia jest tylko taka ze na fblu nie ma 2 niebieskich diod :D
gusto
Postautor: gusto » 24 lut 2019, o 10:12
No nie wiem czy ktoś lata na niebieskiej diodzie. :)
Carson może w nocy nad ranem to już widać dwie niebieskie. ;)
Taranis X9D SE
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 24 lut 2019, o 10:14
Sorry jedna niebieska świeci haha
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 24 lut 2019, o 10:23
I jeszcze jedno pytanie kiedy podpiac kabel do kompa i kiedy odłączyć?? Zeby się wszystko zapisało? Chodzi mi oto czy pierwsze pakiet potem kabel czy jak to wygląda??
gusto
Postautor: gusto » 24 lut 2019, o 10:43
Ja podłączam na początku przewód później pakiet a na końcu szukam portu i connect w programie. Rozłączamy analogicznie w odwrotnej kolejności.
Taranis X9D SE
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 24 lut 2019, o 14:09
Mam aparaturę dx6i . I jak przełącze przełącznik FLAP GYRO to dioda raz świeci niebieska a raz czerwona. Co to oznacza .
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 24 lut 2019, o 15:32
Wartość P z członu PID ogona ustawiasz w aparaturze. Ustawia się go tak aby ogon trzymał wartość i nie oscylowal. W apraturze ustawiasz wlasnie odpowiednią wartość. Jak świeci niebieska to tak jakbys nie miał gyra aktywnego na ogonie.
gusto
Postautor: gusto » 24 lut 2019, o 15:43
Ja też mam pytanie. :)
Gdzie zmieniamy parametr gyro direction ?
Taranis X9D SE
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 24 lut 2019, o 15:58
Czyli jak ruszam ogonem to serwo nie wraca z powrotem do neutralne pozycji . Tak ma być? ?
Postautor: MacGyverek » 24 lut 2019, o 16:02
Jak ruszasz ogonem to on kompensuje w drugą stronę.
gusto
Postautor: gusto » 24 lut 2019, o 16:15
No właśnie jak zmienić kierunek kompensacji ?
Taranis X9D SE
Wróć do „Systemy FBL”
