Devil 420
Devile i inne śmiglaki
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 9 lip 2018, o 10:51
mwx pisze:Jak wypadł Ci środek ciężkości z tym pakietem?
Jeszcze nie zakładałem kabinki, ale wygląda na to że będzie OK
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 9 lip 2018, o 11:58
Na filmie to wygląda jakby nawet był lekko z przodu, albo jakbyście podkręcili kompensację ogona. Sprawdzisz to trzymając helika w poprzek za wał ? Ile ważą te pakiety?
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 11 lip 2018, o 10:32
mwx pisze:Na filmie to wygląda jakby nawet był lekko z przodu, albo jakbyście podkręcili kompensację ogona. Sprawdzisz to trzymając helika w poprzek za wał ? Ile ważą te pakiety?
Sorry za zwłokę - życie ...
Pakiet z tacką waży 570gr
Postautor: przemek » 14 lip 2018, o 23:49
W koncu i ja zlozylem swoj prezent gwiazdkowy ;)
Marek, dzieki za link na yt, juz sie nauczylem brazylijskiego ;)
Skladanie ogolnie spoko, niestety zabraklo srubek do serw i nakretek do srub mocujacych lopaty.
Dodatkowo goldy w reglu sa mniejsze od tych w silniku, ale jutro Dobry Czlowiek moze mnie poratuje wszystkim tym, co zabraklo :piwo2:
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 15 lip 2018, o 03:21
Spoko :thumb:
Brazylijski jest OK ;)
Troszkę pecha miałeś z tymi brakami - u mnie niczego nie brakowało.
Jestem ciekaw Twojego wrażenia z oblotu, bo ja porównując z moją 500-tką ... no nie będę Ci niczego sugerował ;)
Postautor: przemek » 15 lip 2018, o 07:27
Marek, serwa mocowales na dwie srubki?
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 16 lip 2018, o 07:38
przemek pisze:Marek, serwa mocowales na dwie srubki?
Na dwie - po jednej na stronę.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 21 paź 2018, o 18:59
Pytanie do osób, które rozciągnęły Debila na 420:
1. Jak radzą sobie serwa Micro z łopatami 420 w tic tocach i ostrzejszych akrobacjach?
2. Czy pojawiają się luzy lub inne problemy z serwami/orczykami?
3. Czy do strecza 420 ogonowe łopatki stockowe wystarczają czy lepiej zainwestować w jakieś dłuższe, szersze lub carbonowe?
4. Czy latacie na łopatach głównych alzrc czy na jakichś innych? Jakich?
Dzięki
Postautor: wojtekr » 21 paź 2018, o 19:11
Co prawda nie miałem 420 ale:
1. zobacz parametry tych serw co masz - to nie są KST, one maja prawie dwa razy większą moc niż KST
3. To pewnie Ci wystarczą te, na które narzekasz teraz :)
4. Latałem na 380 Rapidach i nie odczułem większej różnicy w porównaniu z SAB'ami ale w 420 może już będzie inaczej (na pewno w 500 jest różnica kosmiczna)
Korci strech?
Postautor: windcatcher » 21 paź 2018, o 19:14
wojtekr pisze:Co prawda nie miałem 420 ale:
Korci strech?
Strecz korci i się klika. Też mam nadzieję, że BK to pociągną
Nie zaszkodzi jednak się podowiadywać
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 21 paź 2018, o 19:30
Serwa radzą sobie dobrze, te ALZRC.
Luzy przy ostrym lataniu pojawiają się dość szybko. Jednak ALZRC to nie SAB.
Łopatki ogonowe są ok, zwróciłbym raczej uwagę na serwo ogonowe. Koniecznie musi być 760us i to 560hz.
Serwa 1520us się nie nadają.
Łopaty ALZRC i SABa są jak najbardziej ok. Rapidy trochę za mocno obciążają stockowy napęd.
Zwracam też uwagę na trudność w wyważeniu prawidłowym 420tki. Przeważnie za ciężki na ogon co utrudnia pewne manewry.
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 21 paź 2018, o 20:19
Moja 420tka (380 + stretch) jest po ok. 70 lotach w standardowej konfiguracji i nie zauważyłem jakichś większych luzów.
Nie latam zbyt ostro, raczej spokojniejsze 3D. Tictoców się dopiero uczę, więc ciężko mi ocenić.
Łopaty mam zarówno ALZRC i SABa i nie widziałem wielkiej różnicy poza kwestią wizualną.
Co do wyważenia to fakt, ja musiałem dorzucić ok. 40g na przód kabinki, żeby był balans.
Postautor: mwx » 21 paź 2018, o 23:13
420 lata lepiej niż 380. Stretch-kit to 160-180PLN, więc warto po prostu spróbować. Chyba że nie masz napinacza paska ogonowego - trzeba go dokupić żeby poskładać 420. Warto też wymienić koło pasowe na wale wirnika ogonowego na SABowe bo alzrc bije jak porąbane (to niezależnie od tego czy latasz 380 czy 420)
Stockowy silnik alzrc momentami przydycha na łopatach 420, jak zaczynasz świrować.
D420 ma problem znany z oryginału - nie da się go dobrze wyważyć bez ołowiu w dziobie.
Stockowe serwa z 380 radzą sobie z 420. Tylko ogonowe warto dać lepsze, ale to znów niezależnie od rozmiaru łopat.
Łopatki ogonowe bez zmian - w zestawie do stretcha masz speed pulley ogonowe, nie potrzeba dłuższych. Z resztą to są takie same jak w 505, wyjściowo są dość długie.
Postautor: wojtekr » 22 paź 2018, o 00:09
Jestem raczej przeciwnikiem uogólnień, że coś "lata lepiej" lub "gorzej" lub "najlepiej" (poza Align 3GX'em i RedLine'em, które naprawdę na maxa utrudniały współpracę) gdyż nie ma jednego, idealnego sposobu latania modelu. Jeden woli wolno, drugi szybko trzeci coś tam a czwartemu coś tam nie przeszkadza.
Co do silnika to moim zdaniem stockowy silnik (ten zwykły) to i przydychał na łopatach 380, dlatego wymieniłem go na Xnov'ę - a co do dowalania ołowiu to mam jakiś opór ale może to i konieczne.
Postautor: mwx » 22 paź 2018, o 07:03
Ok, więc żeby było poprawnie - 420 WEDŁUG MNIE lata lepiej.
Ale najfajniej i tak mieć oba - 380 i 420 :)
Może coś poprawili, a może to kwestia akusów lub sposobu latania, ale MOJĄ 380 trzeba bardzo zgnoić żeby obroty przysiadły.
Postautor: wojtekr » 22 paź 2018, o 15:49
:piwo2:
chodziło mi o to, żeby opisać w czym lepiej
Postautor: windcatcher » 22 paź 2018, o 19:19
Xnova tareq w moim debilu jest na tyle ciężka, że może bez doważania się obejdzie. Też jakoś doważanie ciężkiego modelu mnie nie ciągnie.
Serwa BK po zbóju więc powinny sobie poradzić z ogonem i cykliką. Napinacz jest więc domówiłem strecza i zobaczymy :)
Dzięki za porady!!
angry trex
Postautor: angry trex » 22 paź 2018, o 19:49
U mnie, co prawda nie w Devilu a Goblinie 420 też mam Xnova Tareq i ESC Talon 90 oraz pakiet 2700/6S.
Przed montażem dałbym se ręke uciąć że wyważę bez problemu...i teraz kucna nie miał bym ręki
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 22 paź 2018, o 20:01
angry trex pisze:U mnie, co prawda nie w Devilu a Goblinie 420 też mam Xnova Tareq i ESC Talon 90 oraz pakiet 2700/6S.
To ile waży teraz goblin gotowy do lotu ?
Taranis X9D SE
Helibruce
Postautor: Helibruce » 23 paź 2018, o 03:20
Any one have test the max speed for Devil 420?
Devil 450 Pro✈✈✈✈ Devil 465 Rigid✈✈✈✈..Devil 380 Fast✈✈✈✈Devil 380 TBR✈✈✈✈Devil 420 Fast✈✈✈✈Devil 505 Fast
✈✈✈✈N-FURY T7
Wróć do „Alzrc”
