XK K100
Postautor: Don Mirson » 8 gru 2018, o 15:46
Witamy na forum :)
Postautor: Don Mirson » 9 gru 2018, o 21:02
D/R - zakres drazka. Male dr oznacza że heliki reaguje łagodniej na ruch drazkiem
EXP - reguluje nieliniowosc reakcji na drążek
T. Curvc - throttle Curve czyli krzywa obrotów
P. Curvc - pitch curve czyli krzywa kątów
Gyro - gain ogona w Twoim przypadku.
Postautor: Don Mirson » 10 gru 2018, o 13:29
1. Wyzeruj trymery i nigdy więcej nie ruszaj.
2. Ustaw równo tarczę. Jesl iucieka do przodu i w lewo, to pochyl ją troche do tyłu i przechyl troche w prawo.
3. Jeśli to nie pomoże, potrenuj jeszcze troche zawis ;)
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 10 gru 2018, o 14:11
krystiankuczmanski pisze:Jakieś ćwiczenia proponujecie czy cuś na 3d. A i ten mikrus mi cały czas zjeżdża do przodu w lewo i cały czas go trymuje i cały czas i nic. Jakieś sugestie?
Na poczatek proponuje opanowac podstawy tak jak pisze Miru a 3d odlozyc na pozniej ;)
Postautor: wojtekr » 10 gru 2018, o 16:26
krystiankuczmanski pisze:Nie wiem ale go trochę znosi. Wymieniłem śmigła na owe, może to przez nie, lecz wątpię zaraz to sprawdzę...
Nie. NIestety śmigła było ok, lecz trochę juz pokereszowane.
miruuu pisze:3. Jeśli to nie pomoże, potrenuj jeszcze troche zawis ;)
Postautor: wojtekr » 10 gru 2018, o 16:32
To normalne, podnieś go na jakiś metr tylko na jakiejś większej przestrzeni a nie w pokoju.
A potem jak go rozwalisz to możesz zacząć od symulatora.
Postautor: dawo » 10 gru 2018, o 16:36
Na podłodze się nie liczy, ocenić zawis i ucieknie modelu można dopiero z metr na ziemią, podłogą inaczej zawsze będzie uciekać gdzieś na poduszce powietrznej i nie jest to żadna wytyczna ustawienia modelu :)
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 10 gru 2018, o 17:29
Po co ci to?
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: Don Mirson » 10 gru 2018, o 19:14
Najpierw włączaj nadajnik potem helika.
Postautor: Don Mirson » 10 gru 2018, o 20:02
Najpierw włączysz nadajnik. Potem podpinasz baterie w heliku.
Po locie odpinasz baterie w heliku A potem wylaczasz nadajnik.
Po prostu - nigdy nie trzymasz włączonego helika gdy nadajnik jest wyłączony.
Na razie nic nie ruszaj. Lataj tak jak jest fabrycznie ustawione i próbuj ogarnąć zawis i później po trochu spokojne loty.
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 11 gru 2018, o 00:10
i wiecej czytaj niz pisz ;)
Postautor: pkali » 11 gru 2018, o 15:13
Ja bym zaczął od przeczytania instrukcji.
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 11 gru 2018, o 15:13
Odpowiedzi często można znaleźć w miejscu, w którym nikt by się ich nie spodziewał.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1052/ ... s/k100.pdf
Strona 6.
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 18 gru 2018, o 18:01
Dziwi mnie, że nikt nie skumał faktów, że te mikrusy ZAWSZE uciekają w trybie 6G, a dopiero po przełączeniu w tryb 3D latają jak należy.
Masz dwa wyjścia, takie jak już kiedyś opisałem.
Robisz osobny "mode" w aparaturze dla trybu 3D, czyli ustawiasz helika, zerujesz trymery, żeby wisiał stabilnie i ten "mode" używasz tylko do 3D.
Drugi "mode" robisz tylko i wyłącznie dla lotów 6G i wtedy trymujesz helika tak bardzo, aż będzie sam wisiał i używasz tego mode tylko, gdy będziesz chciał latać 6G.
To jedyne rozsądne i proste wyjście. Jeśli koniecznie chcesz latać w 6G to jest to dobre rozwiązanie.
